létání s Wild hawkem
pilotek
#211 Příspěvek od pilotek »
cavte chlapci dnes mi prisiel wh a uz som ho poskladal.chcem sa vas opitat naco je tam na konci trupu ten cerveny drat a na tie tiahla mam tri diri.do ktorej mam pripojit tiahla
Filip WH
#212 Příspěvek od Filip WH »
ten červenej drátek je anténa z přímače. a ze začátku si to táhlo serva dej do poslední dírky nebude to tak citlivý.
pilotek
#213 Příspěvek od pilotek »
jaj .ale este nechapem to tazisko.mam posunut baterku dopredu.ale ako ved sa to neda lebo tam je presna diera na baterku.ako mam spravit to tazisko.
Filip WH
#214 Příspěvek od Filip WH »
tak but dovážit špicu nakym zavažím nebo tu přepážku uřízni já ji taky uříznul
pilotek
#215 Příspěvek od pilotek »
a o kolik ju mam posunut.ved ked tu prekazku vyrezem tak ta baterka bude padat do tej priehlbiny co je pred tou prekazkou.
pilotek
#216 Příspěvek od pilotek »
a este ten podvozok nejde pripevnit.ta diera je mala nechce mi to tam vojst
pilotek
#217 Příspěvek od pilotek »
ten podvozok a baterku som uz vyriesil dnes som skusal v dome sa len tak pohnut ze ci to ide.pridal som plyn na plno a lietadlo sa nepohlo.preco
MZ
#218 Příspěvek od MZ »
přepážku jsem upálil pistolovou pájkou a baterky nacpeš dopředu, jak se to tam zužujue, tak tam krásně drží (ty origo). Je dobré dovnitř letadla a na baterky nalepit někdy suchý zip, aby tam držely tutově.
podvozek se musí zmáčknout, jde tam krásně nacvaknout. Tenhle systém se mi na Wildovi hrozně líbí, podvozek se nevylomí a když ho chci vyndat, je to otázka vteřiny. V jednoduchosti je síla.
Wild Hawk 4k, díky lepidlu a skelné pásce pořád ještě drží pohromadě
pilotek
#219 Příspěvek od pilotek »
ked vam prislo lietadlo baterky boly nabite alebo ich treba nabit.a ked chcem nastartovat motor tak musim pridat otacky a zapnut ten cerveni cudlik.robi to aj vam
pilotek
#220 Příspěvek od pilotek »
a daju sa dokupit vecsie kolesa na wh aby to pristavalo aj na trave
MZ
#221 Příspěvek od MZ »
baterky by se měli nejdřív zformovat, já to dělal tak, že jsem nechal motor běžet na nízké otáčky tak, aby byl odběr 1,3A a pak nabít. To by se mělo udělat 5x za sebou. To tlačítko je tam jako pojistka. Když tam dáš baterky, tak ho potom musíš zmačknout, jinak motor nepoběží. Je to v návodu.
Filip WH
#222 Příspěvek od Filip WH »
kola si mužeš udelat sám jinak stejný jaký tam sou jen s většíma kolama nejsou
pilotek
#223 Příspěvek od pilotek »
Nakadah píše:Ten cudlik je pojistka proti roztoceni motoru. A taky kdyz se ti vypne motor kvuli nizkymu napeti baterek, tak tim cudlikem regulator zase zapnes. Tech 15minut odpovida akorat tak kapacite tech originalnich baterek.
Proste jak se baterky vybiji, tak regulator odpoji motor, aby si clanek podvybitim neznicil...a to je cele. Nak
PS. kdyz ty dva vodice do toho tlacitka spojis, tak se ten motor skokove vypina a s malym plynem se jeste muzes doplazit na pristani.
dobre ale ked hovoris ze je to tym ze su vybite baterky tak potom bi malo na vysielaci blikat cervena dioda a vydavat nejaky signal
pilotek
#224 Příspěvek od pilotek »
a ked tam dam vecsie kolesa budem moct pristavat na trave.
Filip WH
#225 Příspěvek od Filip WH »
na vysílači to pípá a bliká když sou vybytý baterky ve vysílači a ne vpřímači.
kola si tam klidně udelaj a dej ale jen to bude težší a nebespečnějní . navíc je lepší prostávat bez podvozku je to lehčí a bespečnejší
