Aké interiérové farby na stenu?
pepin
Re: Aké interiérové farby na stenu?
#16 Příspěvek od pepin »
automet píše:Na strop uvazujem plus alebo polar. Tiez som nazoru ze medzi polarom a plusom je obrovsky "farebny rozdiel". Na druhej strane treba zvazit ci je nutna ta svietiaca biela.
pokud máš klasické štukové omítky, nebo strop, tak je to v podstatě v zásadě jedno, pokud je ale strop, nebo stěny sádroš, případně hladké broušené sádrové omítky, tak je neskutečná pakárna pak něco někdy opravovat, pokud to není natřené polarem---ty obyč malbyty se natažením stěrky pak povolí a loupou, plusko ještě jde, ale klasické malbyty jsou opravdu očistěc a co se týká financí, při dalšim malování přez obyčejné malbyty se to bude s největší pravděpodobností právě ze sádroše, nebo hladké broušené omítky loupat a balit na váleček.
automet
#17 Příspěvek od automet »
Celá miestnosť OKREM stropu je vybrúsená až do omietky, napenetrovaná a v tenkej vrstve /0,5-2mm/ nanesemá stierka STEMAL, nikde som sa riadne nedočítal čo to vlastne je.
http://www.stenmal.sk/produkty.html
Tá je dohladka vybrúsená, pôjde napenetrovať a nafarbiť 2 x primalex fortissimo.
Strop sme nebrúsili, ale farba nemala nábeh sa odlupovať, akurát bol taký hrčkatý, asi 1 mm zrná vystúpené.
Tak sme to napenetrovali a zastierkovali tým stemalom /normálne na staré nátery ktoré boli na strope/. Po dôkladnom uschnutí je to zbrúsené na úplné minimum, možno do 1 milimetra vŕtačkou s brúsnym papierom.
Na to pôjde penetrácia a primalex polar.
Tiež som sa bál aby to nezačalo opadávať, zdá sa že to zatiaľ drží, uvidíme časom, ten strop brúsiť by bolo o život.
PS: z technického listu duluxu som sa nič nedozvedel, ale napríklad primalex fortissimo má 2-násobnú priľnavosť ako primalex inspiro a skoro 7-násobnú ako primalex plus.
Fortissimo - prídržnosť na betóne 1,7 MPa
Inspiro - 0,8
Plus - 0,25
MakoBear
#18 Příspěvek od MakoBear »
Nechci na nic z predchoziho reagovat - pouze moje zkusenost bez ohledu na měřitelné parametry přídržnosti barev, pouhé empirické poznatky :-)
Maloval jsem leta Primalexem - resp barák byl po rekonstrukci vymalovan celý nabílo Primalexem Fortissimo a Plastik. Pak jsme začal přecházet na barevné stěny - odstíny míchané v OBI z jejich báze ( blbá setrvačnost z doby, kdy jsme bydleli na sídlišti s OBI za humny) - nevim, jestli v OBI bázi je Primalex,ale funkčně, spotřebou a kryvosti to vyšlo na stejno s Primalexem . Maluji vcelku často, minimalně jednu místnost s krbem a místnost s extremnim pohybem psů a koček . Barák je starý, původně statek a s kamenným zdivem, podkroví sádrokartonová vestavba . Letos jsem poprve koupil Dulux, cena za objem je relativně někde jinde - ale výsledek je neporovnatelný . Barva se lépe roztirá, v připadě okoli krbu stačil jeden nátěr - což bylo u Primalexu nemyslitelné a spotřeba na objem byla u mne oproti Primalexu min. poloviční. Barvu jsme válečkovali, prijemné bylo i to, že méně "cáka". Můj subjektivní náhled na volbu barvy - pokud bych volil mezi Primalexem a Duluxem, tak u mne volba je jasná : DULUX.
Jo k tomu ještě - při válečkování je důležitá volba válečku (dle povrchu ) a k tomu ještě jedno obecné pravidlo : na válečku nešetřit
P.S. Odlupovaní Primalexu při válečkování na napůl zaschlém nátěru u sebe (klasicky strop ) potvrzuji - u Duluxu k tomu nedošlo .
Zpět na „Smetiště“
