DJI - Phantom 3
Re: DJI - Phantom 3
#601 Příspěvek od graup15 »
Ahoj Petře ..(ozdobil jsi vánoční palmu..nebo kaktus ??? :-) :-) A bez ptáčka???
Jsem koukal na Solo. Kurňa kdy už někdo udělá něco takové..hmm technické. Všichni to bastlí z plastu.
Třeba tohle vypadá sice divně, ale uhlík..dural. Prostě za ty prachy aby to bylo hezké i na poličce:-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7wodN_rtH6U[/youtube]
No a pro tebe na cesty i skládací..
gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
#602 Příspěvek od gardenroute »
Jojo, letos bez Ptaaka, vládne tu nyní vojenská junta, která sice vidět není, ale Ptaaky pro soukromé použití zakázala, tak jsem nechtěl riskovat nějaký incident na letišti. Bylo to sice nakonec v pohodě a provezl bych to, jsou toho zde plné obchody, letošní vánoční hit!
Palmu jsem nezdobil, ale zato jsem viděl zelenýho huhuláka.. :-) Foto raději soukromě, ale myslím, že jsem ti ho posílal přes WhatsApp...
sumik
Re: DJI - Phantom 3
#603 Příspěvek od sumik »
gardenroute píše:Zdravím z tepla, k tomu dosahu LB (pro laiky to je přenosova technologie u P3) bude v Česku asi většinou problém. Je to technologie s velkými nároky na šířku pásma a vzhledem k tomu, že u nás to je obvykle zaplacnute nějakými WiFi přenosy a laicky pilot si ani nevěří volné kanály, tak je problém na světě.
Na Ajgorovo video jsem raději nekoukal (je to obvykle ztráta casu) a jak psal Salamander, LB jsem tu řešili mnohokrát na to, aby se to takto opět vysvetlovalo ...
Děkuji zatím za názory. Asi jsem se ale nevyjádřil přesně.
Otázka by měla tedy přesněji znít asi takto :
Jakého dálkového dosahu jste dosáhli při řízení mezi vysílačem a Phantomem 3 (adv /prof) při přímé viditelnosti, bez úprav antén apod. tak, aby ještě nezareagovala funkce RTH ?
Nepotřebuji různé komentáře např.
si to přečti,
kup si to, vzlétni a uvidíš
a nebo hledej šmudlo na tomto či jiném webu.
Zkrátka stačí mi odpověď např. : Za mně 500 metrů apod.
Myslím, že to není problém, díky moc.
JirkaA
Re: DJI - Phantom 3
#604 Příspěvek od JirkaA »
Ptáš se pěkně ale úplně blbě. Vezmi rozum do hrsti a zamysli se, dosah je kromě výkonu vysílače, zisku antén a citlivosti přijímače dán konkrétními podmínkami v místě, kde to provozuješ. Prostředí, rušení, počasí, překážky, to všechno hraje hodně podstatnou roli. Na tvou otázku neexistuje konkrétní odpověď.
OK2WY
gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
#605 Příspěvek od gardenroute »
sumik píše:... Nepotřebuji různé komentáře např. si to přečti, kup si to, vzlétni a uvidíš a nebo hledej šmudlo na tomto či jiném webu...
Pokud ti nepomohl první komentář Salamandra, můj a ani ten poslední JirkyA, tak ti asi není pomoci, zvláště s takovým skoro nevděčným přístupem, který se zde moc nenosí. To pro ty nově příchozí. Jsme tady opravdu zvyklí na sdílení vědomostí a ne jejich stále opakování dokolečka dokola. Zvláště u tak problémové věci, která není nijak exaktní.
LB používá velmi široké přenosové pásmo (řízení, telemetrie, HD video) na frekvenci 2.4 GHz, která se v civilizovaných zemích používá mj. pro WiFi. Z toho by ti mělo být jasné vše. V místě nějakých obydlených aglomerací ti dolet může spadnout i na těch 500m i méně (!), v oblastech bez rušení (a např. nad mořem) poletíš i 2 km. Je důležité si před letem prohlédnout jak pásmo vypadá, a kanály v LB příp. nastavit ručně na ty nejméně zarušené. To vše se zde již ale řešilo. Tak dosáhneš nejlepších výsledků.
Ancistrus01
Re: DJI - Phantom 3
#606 Příspěvek od Ancistrus01 »
Klucííí, potřebuju poradit.
Nastavuji tu Phantoma 3Pro kamarádovy a mám problém s aktualizací vysílače.
Stáhl jsem firmware v1.6.0040. Aktualizace Phantomu a chytré baterky proběhla v pohodě.
Snažil jsem se stejným souborem aktualizovat vysílač. Aktualizace neproběhla, výpis z logu udává toto:
Kód: Vybrat vše
==========2015.12.27 18:27:01==========
Packet: /mnt/usb/P3X_FW_V01.06.0040.bin,
Result: Abort
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the remote controller.
Takže firmware ve vysílači mám aktuální, ovšem DJI Go mi stále ukazuje, že je potřeba aktualizovat FW vysílače.
Ještě jsem si všiml jedné věci kterou si raději ověřím. Po kalibraci kompasu, DJI GO zobrazuje v nabídce kompasu tlačítko kalibrace a následně vedle toho "Normal". Znamená to, že kalibrace byla úspěšná a mohu normálně vzletět?
Re: DJI - Phantom 3
#607 Příspěvek od graup15 »
re..sumik
Soused na vesnici si pořídil Phantoma 3 a zvesela lítá v kilometrovém okruhu..možná to bylo i dál. Přiletěl se na mne podívat přez celou vesnici a pak letěl dál až mi zmizel z dohledu.
Takže v nezabordeleném eteru Light bridge naprosto v pohodě kiláček. Pújdeme ho navštívit tak nám určitě ukáže jak to chodí.
klokec
Re: DJI - Phantom 3
#608 Příspěvek od klokec »
tak já jsem dnes taky poprvé vzlétl, neboť konečně slezla mlha :D
Jsem překvapenej, jak se to v pohodě ovládá a video je vynikající (přehráno na Samsung tv),
záznam ve full HD a plně dostačuje (2,7 K mi tv nepřehraje).
Poprvé jsem to testnul zhruba na kilometr, ale na okraji vesnice, kde je zarušení minimální, signál byl pořád na 100%, mám FCC verzi vysílače. Pokud počasí dovolí, tak zkusím asi maximálku.
Mám ale dotaz na zdejší zkušené piloty, lítáte i pokud je pod nulou ?
Phantom 3 Advanced
HPI Baja 5b SS
kyosho fw-05t Subaru Impreza
klokec
Re: DJI - Phantom 3
#609 Příspěvek od klokec »
Ještě bych měl jeden dotaz, když poletím z bodu A do bodu B a bod B bude o cca 100 metrů výše nad mořem, než bod A a já ztratím signál, RTH mám nastaveno na 70 metrů, tak mi to coptéra při návratu napere do země, nebo vystoupá do 170 metrů oproti místu, kde stojím ?
Phantom 3 Advanced
HPI Baja 5b SS
Re: DJI - Phantom 3
#610 Příspěvek od graup15 »
re..gardenroute
Ahoj Peťo.
Dneska mi náš nový kolega z naší vesničky pújčil Phantoma 3 Advanced.
Ještě by to chtělo vidět naživo a mít na páčkách Solo.(pro porovnání)
Ale za mně..naprosto dokonalé. Jediné co mi prostě nejde přez čumák je ten plastový hnusný case Phantoma.
Jinak neuvěřitelně dokonale fungující věc. Kilometr přez vesnici a obraz jako víno a signál pořád (plné čárky:-)
S tím může opravdu lítat i totální dřevo. I když se naplno stáhne plyn..Phantomík poslušně klesá 2,9m/s a víc ani ránu. To je tak domakané, až člověk žasne.
Ancistrus01
Re: DJI - Phantom 3
#611 Příspěvek od Ancistrus01 »
Mě kámoš půjčil P3P. Je to opravdu bomba. Bohužel nemám doma "recommended" tablet... Appku jsem nainstaloval pomocí .apk na nějaký Android tablet. Chvíli to fungovalo (jeden let), po přistání aplikace spadla a už mi ji nejde otevřít :(
Každopádně ten plastový kryt by šel teoreticky nahradit uhlíkovým.
Pustil bych se do výroby formy kdybych věděl že o to bude zájem... což si ale netroufám odhadnout.
Poté by z toho lezly stejné skořepiny jako má Phantom, ale komplet uhlíkové... (a každý by si mohl objednat vlastní barvu nebo vlastní barevný styl... Hehe :lol:)
Re: DJI - Phantom 3
#612 Příspěvek od graup15 »
A když se ten Light Bridge trošku potuní..vydá zajímavé výsledky.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IJirrCeBj98[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ubjrOIWGn58[/youtube]
A navíc tam má zajímavou baterku.
Začínám o tom HD přenosu uvažovat..bez DPH už to není nesplnitelný sen.
x.line
Re: DJI - Phantom 3
#613 Příspěvek od x.line »
Ahoj, měl bych dotaz. Před nedávnem jsem aktualizoval firmware kamarádoj na P3 Advanced. Teď se mi dostal do ruky Standard, který se dožaduje aktualizace, ale jsem buď slepej, nebo blbej,ale na DJI stránkách u Standardu není sekce firmware a nevím kde sehnat soubor pro update. Může mi někdo poradit? :roll:
kizkiz
Re: DJI - Phantom 3
#614 Příspěvek od kizkiz »
Pro "graup15" přispěvky v sekci mají být téma DJI - Phantom 3. Rekord doletu co jsem našel na Youtube je 7568m [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NyBVXB8LBiA[/youtube]
Ancistrus01
Re: DJI - Phantom 3
#615 Příspěvek od Ancistrus01 »
kizkiz píše:Pro "graup15" přispěvky v sekci mají být téma DJI - Phantom 3. Rekord doletu co jsem našel na Youtube je 7568m
Špatně hledáš :lol:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=A16b2hP41yY[/youtube]
P.S. Graupův příspěvek není mimo téma... Akorát psal o Lightbridgi, který je součástí P3P.
