FrSky Taranis - třetí pokračování
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
Asi to sem zrovna nepatří , ale musim. Velké díky RIMROVI za jeho videa. Zapojoval a nastavoval sem Vario s D8RII plus. Nebýt jeho sem víte kde....... 3x DIKY
- Wirda
Ale já myslím, že to sem jistě patří! Taktéž bych dnes asi byl v kopru, nebýt Rimra a Honzy z RC Studia, jejichž videa jsou velice potřebná. U Honzy jsem koupil Rádio v litopadu a Richardovi poslal všimné na jeho webu za jeho statečnou práci pro nás lamy.
Tímto se vás zkušených chci také optat. Máte zkušenost s těmito přijímači? http://www.banggood.com/DIY-RX-F802-8CH-Receiver-for-FRSKY-X9D-X9D-Plus-DJI-DFT-DHT-p-989610.html ,
http://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html
Rodinný rozpočet mi nedovolí si pořídit do malých poletuch origo X přijímače. Ten si opravdu koupím jen do velkého éra. Bude mi to chodit s verzí 2.1.6.?
Díky za koment.
Díky za koment.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
Jsou to D prijimace, chodit to bude v rezimu D8 ale moc bych od toho necekal, tak stejne jejich senzor napeti clanku je levny a docela presny ale zem baterie ma spojenou se zami smartporu vsech kompnent i prijimace a to je fuj
Jan Janekx Urbanek
- Wirda
Teď nevím, zda jsou ty přijímače telemtrické, ale když pominu, že bych je z cela jistě nepoužíval na telemetrii, jak moc to je nebezpečné. Samosebou nehodlám si dělat další problémy, formou zahlceného přijímače, nebo podobný problém. Předpokládám, že zmetek je na plošňáku a nelze to doma předělat.
Potřebuji jeden 8mi , jeden 6ti do heli na FBL jednotku a jeden 4 do malého modelu. Resp. jsou to včechno malé poletuchy a ve všech by mohl být i tento 8mi kanál, za přijatelnou cenu. Ono FrSky během těch dvou let tu cenu pro globální zájem celkem natáhlo, bych řekl.
No tak tyto prijimace bych dal tak do 60cm kridla ale do vrtulnilu? To snad ne.
Nicmene je na kazdem je li ochoten riskovat vrtas a zdravi pro par stovek.
Psal jsem o spatnem cidlu mereni baterii, tyto prijimace ti radio nepolamaji ale je otazkou jak jsou spolehlive.
Telemetrie tam snad ani neni.
Jan Janekx Urbanek
- Wirda
No a pro to se raději ptám, protože nevím a potřebuji osvětu
Je možné k nynějšímu sw 2.1.6. použít jakékolev přijímače FrSky? Třebaže V8FRII?
Jaksi v tom ještě plavu.
Skok na tenhle systém z Optica sport je velký a vůbec ještě nevím co si můžu dovolit. Pročítání vláken je pro mě Španělka. Já potřebuju řešení pro blbce. Máš tohle, k tomu můžeš dát tohle, tohle půjde hned, tohle musíš přehrát sw... a tak
Tak mějte strpení s lamou. Ona si pak možná zalítá a bude mít dobrej pocit...
Naposledy upravil(a) Wirda dne pát 01.01.2016 21:48, celkem upraveno 1 x.
Ty Vcka s II na konci pojedou v D8 rezimu ale nejsou telemetricke.
Do 80cm bublinky pouzivam VD5M co mam skladem i v zoru od RCF , bez tak vic jak 300m stejne s tim litat nejde
Jan Janekx Urbanek
- Wirda
Čupr, už jsem zase vzdělanější
A k těm VD5M jsou přiloženy přechodný kablíky, nebo aspoň konektory,abych to mohl předělat na ty micro? Nebo je to třeba přikůpit?
A omlouvám se. Nyní koukám na tvé stránky a vidím, že je k tomu parta pinů, ale soudím, že se zastrkují samostatně, bez plastového šasí.
Naposledy upravil(a) Wirda dne pát 01.01.2016 21:57, celkem upraveno 1 x.
Konektory tam jsou ale bez klesti neudelas nic proto prodavam i konektory s kablikem
Jan Janekx Urbanek
- Wirda
Nouž paráda. Kleště má kamarád, ale nevím zda stačí na klasik konektor, nebo ne. To se ho optám, zda má možnost krimpnout i malé. Zda je to teda třeba...
janekx píše:Ty Vcka s II na konci pojedou v D8 rezimu ale nejsou telemetricke.
Môžem sa opýtať, s akým FW v XJT module používaš tieto (D8) prijímače?
Klidne EU
Jan Janekx Urbanek
Pýtam sa preto, lebo po posledných odpovediach v tomto vlákne, mám v tom trochu zmätok. V súbore s popisom k jednotlivým fw uvádzaš o.i. toto:
XJT modul, Taranis, Taranis+ a Taranis-E - XJT_eu_150122.frk
XJT_eu_D16_150413.frk ma pouze mod D16
Podľa tohto, by fw z apríla 2015 už nemal podporovať mód D8. Aj preto používam stále fw z januára. Ako je to teda vlastne?
Tímto se vás zkušených chci také optat. Máte zkušenost s těmito přijímači? http://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-R ... 87247.html
Používám ho od léta v samokřídle a úplně bez problémů. Zatím max vzdálenost asi 400m. Oproti fotce je také v krabičce jako F802. Na třetím kanálu má FailSafe, stáhne se na -100. Dá se tam dát motor. Telemetrii nemá. Dřív jsem tam měl 4k FrSky a nevidím rozdíl.
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
- juraj.jurej
Ja mám v v X9D+ firmware 2.1.6 bez EU (bez zaškrtnutého EU) Prijímače X mám flash na eu a všetko šlape. A idú my aj prijímače rady D. Takže tiež neviem, ako to teda presne je.
Napr. firm. X8R_eu_150121.frk v prijímači X8R.
FrSky Tandem X20
