Oprava vyskovky - prosim o vase nazory
michaltucek
#1 Příspěvek od michaltucek »
Ahoj kolegove modelari a predevsim stavitele,
Rad bych se tu s Vami poradil o oprave meho stroje Yak 55M od GB, ktery jsem si dnes pri pristani trosicku poskodil. Odnesla to prava polovina vyskovky, ktera se necistym lomem oddelila od druhe poloviny pri narazu o beton a mirne se polamala. Protoze nejsem az tak zdatny stavitel, obracim se na Vas zkusene, jaky postup byste doporucili. Prikladam detailni foto poskozeni. Dle mych uvah by bylo nejlepsi v rakousku objednat celou novou vyskovku i se stabilizatorem (v CR bohuzel nemaji), a vymenit to komplet. Coz ovsem narazi na problem, ze stabilizator je v trupu prilepen, a bez jeho sundani tam neprotahnu novou vyskovku. Jak na hladke odriznuti, odstraneni stabilizatoru? Dalsi varianta by byla to lepit, uvnitr vyztuzit uhlikem a spasovat dohromady. Tady si ale nejsem jisty presnosti, aby bylo vse v rovine, navic je potreba vse lepit na letadle a nebyl bych si ani jist naslednou pevnosti, jelikoz sily u tohoto stroje jsou na vyskovce nemale. Prosim, mate nekdo nejakou radu, dalsi konstruktivni reseni?
Dekuji moc za pripadne rady a doporuceni.
Zdravi
Michal
corsair
Re: Oprava vyskovky - prosim o vase nazory
#2 Příspěvek od corsair »
Pokud chápu dobře zlomila se ti spojka obou polovin VOP.....já bych do té spojky vyvrtal dva otvory /do obou kusů samozřejmě/ a dal do toho drát cca 2 mm a přiměřené délky, na kterém bych udělal záseky např čelistma kleští a zalepil to epoxy, to vše současně při výměně pantů z papíru za mpjet panty.A rovně bych nic nezařezával,ale zlom bych použil jako zámek. Snad jsem to napsal uchopitelně.
Nicméně protože píšeš že síly jsou velké na VOP neumím odhadnout jak velký model to je.
Jinak holt ten asfalt v jámě u Fialky je tvrdý v zimě, v létě furt :lol:
Naposledy upravil(a) corsair dne sob 02.01.2016 16:17, celkem upraveno 2 x.
Carl
#3 Příspěvek od Carl »
udělal bych do toho spoje dírku, nebo dvě, zalepil do nich uhlíkovou tyčku nebo nosníček, zalepil panty a pak to sesadil dohromady a nechal uschnout. Ten trup bych buďto jen prolil vteřinovkou, nebo stáhnul ten kousek nažehlovačky a vyspravil odkryté.
michaltucek
#4 Příspěvek od michaltucek »
Rozpeti je 1400mm a hmotnost kolem 2kg. Dekuji za nazory, i ma teorie byla takova, jen me strasi presnost. Navic ta ulomena vyskovka je mirne rozlamana, musim odstranit potah a zalepit ale to neni tak podstatne. Ten lom prave neni cisty a zatim se mi nepodarilo to spasovat tak aby to sedelo a mam pote strah o tu rovinu. S trupem nic neni, ta dira je tam od vyroby pro vyskovku.
corsair
#5 Příspěvek od corsair »
udělej jak píšeme a po zasunutí na panty a k sobě dej něco placatého na oba konce vop shora a zdola sevřené svěrkami...asi takhle nějak http://mujweb.cz/corsair/vop.jpg a prostě to bude rovné a stejné a když je vop profilová udělej to z 3-4mm balsy trošku delší než hloubka vop a ona se ráda ohne
dudaj
#6 Příspěvek od dudaj »
Ahoj.
Z fotek není zřejmé, za co tahá táhlo.
Pokud za jednu půlku, drát 2 mm není dobrý nápad.
Minimálně 3 mm a oba konce zahnout.
V kormidle udělat spáru pro drát a na konci díry a drát vlepit a zasunout do štěrbiny a do děr (kolmých na obou stranách do pohyblivé části výškovky.
Druhá možnost - přeplátovat překližkou vybroušenou do správného tvaru.
RCModely
#7 Příspěvek od RCModely »
michaltucek píše:Ahoj,
Asi nejednoduší by bylo nalepit na zadní část proužek 3mm letecké překližky na výšku té trojúhelníkové lišty( tady se zase Číňani vyznamenali) a na obou stranách ji samozřejmě protáhnout do kormidla. Bude třeba vydlabat otvory.
Zpět na „Dílna“
