FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#631 Příspěvek od RCStudio »
Kluci, odpovim Vam rad ale ne na verejnem foru, napiste me mail.
Jan Janekx Urbanek
macil
#632 Příspěvek od macil »
juraj.jurej píše:Ja mám v v X9D+ firmware 2.1.6 bez EU (bez zaškrtnutého EU) Prijímače X mám flash na eu a všetko šlape. A idú my aj prijímače rady D. Takže tiež neviem, ako to teda presne je.
Napr. firm. X8R_eu_150121.frk v prijímači X8R.
Tebe sa pletie verzia OpenTX s verziou firmvéru pre vysielací, resp. prijímací modul.
holmer83
#633 Příspěvek od holmer83 »
Pánové mám dotaz ohledně připojení Taranise k PC. Potřebuji ho připojit tak, abych mohl nahrát frk soubor firmwaru X8R přímače na SD kartu (nemám teď u sebe čtečku karet). Zapnu Taranise a připojím k PC a nic se neukáže, stejné je to i u Taranise +, zkoušel jsem jak na PC s Win7 tak i Win XP. Co dělám špatně?
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
RCStudio
#634 Příspěvek od RCStudio »
Horizontalni trimy k sobe a zapnout, pak pripojit usb
Jan Janekx Urbanek
holmer83
#635 Příspěvek od holmer83 »
janekx píše:Horizontalni trimy k sobe a zapnout, pak pripojit usb
Kua jsem lama, jak to člověk dlouho nepoužívá, tak jsem úplně zapomněl na tenhle postup přes bootloader.
Děkuji
RCStudio
#636 Příspěvek od RCStudio »
Neni zac
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#637 Příspěvek od juraj.jurej »
macil píše:Tebe sa pletie verzia OpenTX s verziou firmvéru pre vysielací, resp. prijímací modul.
Máš pravdu. Poplietol som to. :lol:
Ale každopádne mám všetky X prijímače v EU a kupujem Rx už len v kamennom obchode doma. Za 5eur naviac dva roky záruka a behnem si preň. (až toľko ich zase nepotrebujem)
FrSky Tandem X20
holda29
#638 Příspěvek od holda29 »
Abych se ujistil v postupu upgradu na LBT. Mám Taranis Plus, X4R, X4RSB a X8R. Stažené *.frk nahraju na kartu do .\FIRMWARES, v TX vyberu příslušný soubor pro interní modul a vyberu Flash internal module. Potom do konektorů pro externí modul připojím přijímače přes S.port, opět vyberu odpovídající soubor a dám Flash External Device.
To by mělo být vše že? Existují už někde testy zlepšení kvality linky?
RCStudio
#639 Příspěvek od RCStudio »
Na svych stankach jsem v levo udelal sekci videonavody tam dole je jak na to.
Pozor FW LBT je pro X4R s CPPM podporou, zjistim jak sehnat beznou verzi.
Jan Janekx Urbanek
holda29
#640 Příspěvek od holda29 »
Co to pro mě znamená? CPPM nevyužívám, jen PCM a SBUS u X4RSB.
RCStudio
#641 Příspěvek od RCStudio »
Zjistim jestli bude FW pro X4R i normal
Jan Janekx Urbanek
holda29
#642 Příspěvek od holda29 »
OK, díky. Předpokládám, že LBT v modulu a jen v některých rx není cesta.
RCStudio
#643 Příspěvek od RCStudio »
LBT je tak jiny ze neni kompatibilni s jinym FW jako EU nebo svet
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#644 Příspěvek od RCStudio »
Takze k LBT - srovnani FW svet, EU a EU LBT
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nMepCaQL9NQ[/youtube]
Pridavam stranku o FW kde bude balicek FW s nastroji a popisy, podobne jak jsem mel pro ETSI, proto stranku o ETSI zrusim.
Najdete u me na webu v levo podpora a firmware
http://rcstudio.cz/cs/content/19-firmware
Jan Janekx Urbanek
holmer83
#645 Příspěvek od holmer83 »
LBT eu fw jsem hned vyzkoušel a jede mi vše až na X8R přímače. Do T+ s Open Tx 2.1.6. jsem flashnul XJT_LBT_build151223.frk a bezproblému jedou déčka (vyzkoušeno D8R-II plus, D8R-XP, D4R-II) a taky L9R. Do dvou X8R jsem přes vysílačku flashnul X8R a X6R_LBT_build151118.frk a u jednoho přímače chodí serva sekaně, jakoby krokují, druhý X8R má problém se s T+ vůbec spojit, jenom semtam naskočí ale hned vypadne. Zelená dioda na obou X8R problikává.
