FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#676 Příspěvek od RCStudio »
Tom75 píše:Měl bych dotaz. Mám Taranis s OpenTX 2.0.17 tak jak jsem ho koupil a jelikož mi to zatím stačilo, tak jsem ani nekupoval programovací převodník a adaptér. Teď ale uvažuji o flešnutí LBT, ale ten potřebuje OpenTX 2.1. Jde po aktualizaci radia na verzi např. 2.1.6 aktualizovat přijímače a senzory přes šachtu v radiu podobně jako je to ve videu s LBT? Nebo si budu muset ten převodník a adaptér dokoupit?
Tom
FW je nezavisly na OpenTx. Lepsi je vsak nejdriv aktualizovat na OpenTX 2.1.7 dnes vydanou uz jen kvuli vyvoji a pak uz to je snadne podle videa za 0 nakladu :)
Jan Janekx Urbanek
Tom75
#677 Příspěvek od Tom75 »
Takže když si zaktualizuji Taranis přes Companion na OpenTX 2.1.7, tak přijímač půjde zaktualizovat na 2.1.7 přes šachtu z vysílače nebo musím přijímač taky aktualizovat přímo z companionu?
Flešnutí na LBT by už podle videa neměl být problém.
Surikata (Reichard), Taranis+
RCStudio
#678 Příspěvek od RCStudio »
Prijimace pres sachtu podle videa a interni modul primo take ve videu
Jan Janekx Urbanek
Tom75
#679 Příspěvek od Tom75 »
Děkuji za odpovědi. :)
Tom
RCStudio
#680 Příspěvek od RCStudio »
At se podari :wink:
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#681 Příspěvek od lubo1 »
ddano007 píše:
No, ja som len natiahol 2.1.6 do Taranisa, nacital modely z eepromky a v Companione videl, ze v logickych spinacoch, kde mam alarmy z A2, su nejake divotvorne ciselka. Toz som isiel na kartu telemetrie a tam hladal neuspesne A2. Snazil som sa hladat na OpenTX webe nieco cielene o A1/A2 vstupoch, ale tiez neuspesne...
Ale - ked lovim z pamate, co sa tu uz preberalo okolo 2.1 vetvy OpenTX ( nadobudol som vtedy z toho dojem, ze OpenTX zacina byt inteligentne jak Windows :mrgreen: ) - prijimac som pripojeny nemal. Ergo neviem, ci mi A2 mal, ci nemal najst :(
Uprimne - do dalsich Vianoc s 2.0.18 urcite vydrzim a dovtedy sa snad nieco o 2.1 vetve naucim...
Je to ako s Win.... - musíš to mať realne spustené....
Ale ak to už nájde dáš edit , zaklikneš permanent a už si to pametá......
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
#682 Příspěvek od lubo1 »
X-Blade píše:Tady máš jak to mám nastaveny, odporoví dělič je v A1 v A2 mám vario.
Z toho súboru sa moc nedozviem.....
ddano007
#683 Příspěvek od ddano007 »
lubo1 píše:Je to ako s Win....
Sak toho som sa bal :mrgreen:
Vzhladom na to, ze zajtra ma byt letecky priaznive pocasie, kaslem na to...
Inak, ked pozeram tuna dole na screenshotoch ten zoznam vstupov, tiez tam A1/2 nevidim.
lubo1
#684 Příspěvek od lubo1 »
ddano007 píše:Sak toho som sa bal :mrgreen:
Pred chvíľou som mal zapnuté rádio ... A1 + A2 tam mám.......
Nevýhoda telemetrie - snímače si hľadá....
Výhoda - vurtualne snímače..... Jeden snímač prúdu....
neaký iný snímač napetia (A2 cez delič) z toho si vytvoríš tretí VIRTUALNY snímač odobratej kapacity kde si zadáš prúd x čas prípadne PRÍKON = prúd x napetie...
To sa v starom systéme nedalo.....
holmer83
#685 Příspěvek od holmer83 »
Chystám se na "aktualizaci" staršího Taranise co mám (nonplus verze), momentálně tam je OpenTx 2.0.17 a XJT interní modul má původní firmware z 6/2014, takže svět. Chci si do něj dát OpenTx 2.1.7 a posléze do XJT LBT fw, ale koukám že ve volbách sestavení firmwaru v Companionu jsou další volby navíc. Jedná se mi o volby haptic, timer 3, massstorage, cli, mixersmon, eu, internalppm. Někde jsem četl, že když zatrhnu volbu eu tak se ve vysílačce neukáže možnost nabindovat D8 a L9R přímače? Timer 3 je možnost dalších stopek v Taranisu? Může někdo v rychlosti osvětlit tyto volby.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
ddano007
#686 Příspěvek od ddano007 »
holmer83 píše:Chystám se na "aktualizaci" staršího Taranise... eu... Může někdo v rychlosti osvětlit tyto volby.
Ked na to ukazes mysou, Companion ti povie, co to znamena. eu napr. znamena, ze uz nenabindujes D8R ...
holmer83
#687 Příspěvek od holmer83 »
ddano007 píše:Ked na to ukazes mysou, Companion ti povie, co to znamena. eu napr. znamena, ze uz nenabindujes D8R ...
Super děkuji za vysvětlení, toho jsem si nevšiml.
juraj.jurej
#688 Příspěvek od juraj.jurej »
Neviete na čo je to? V Companione je vo voľbách nastavení firmware "cli" (textová konzola) pri upgrade.
FrSky Tandem X20
mhotar
#689 Příspěvek od mhotar »
Je to textová konzole na USB, zatím dobrá pouze na vývoj firmware, v budoucnu by měla sloužit pro komunikaci rádia a companion.
www.opentx.cz
macil
#690 Příspěvek od macil »
Tak už som tiež LBT. Ale keďže ešte bežím na pôvodnej vetve Open TX 2.0, flashoval som cez SPC adaptér. Nechcem to zakríknuť a neviem, či to môže mať súvis, ale podľa všetkého sa zlepšil chod rýchlych digitálnych serv jednej značky, s ktorými som mal s pôvodnou verziou EU fimweru problém.
