F3K nastavení mixů eepe T9x
jamesgsf
#1 Příspěvek od jamesgsf »
Chtěl byh poprosit, jestli někdo nelétá F3K s Turnigy 9x, 9XR (opentx). Jestli by mne nenasdílel eepe configurační soubor, abyc si nemusel lámat hlavu s mixy. Moc děkuji
Naposledy upravil(a) jamesgsf dne sob 09.01.2016 20:54, celkem upraveno 1 x.
jio
Re: F3K nastavení mixů eepe
#2 Příspěvek od jio »
Nelítám to, ale na RCGroups je zrovna čerstvé téma http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2542841
jamesgsf
#3 Příspěvek od jamesgsf »
Dík za upozornění jenže to je pro taranis. Nějaké eepe jsem stáhnul a teď se s tím mořím už asi dvě hodiny a zdá se že se mne to z toho taranisu nepodaří předělat, jsou tam jinak spínače a zřejmě i jinak to komunikuje s kanály. Byť jsem si dle taranisového eepe upravil pro t9x ale nechodí to tak jak bych si představoval.
rc-letani
#4 Příspěvek od rc-letani »
Ahoj, Companion používám verzi 1.52 revize 2381, protože mi vyhovuje. To aby se někdo nedivil. V mém oblíbeném nastavení pro F3k mám na páce plynu pro letovou fázi start flaperony 2-3mm nahoru, na páce výškovky vychýlením do "potlačeno" spustím stopky (jakákoliv let. fáze), v letové fázi termika a přistání se flaperony vychylují jako brzda dolů. Používám systém "od sebe = šlapu na brzdu" - u motorových modelů na plyn. V příloze nastavení pro Thowta. Soubor zip je nutné dekomprimovat, nelze sem připojit *.eepe
(Jeho připojením se cítím jako vysvlečený, zase jsem prozradil vše o mých modelech).
Pamet-2015_10_11-TGY1.zip
(1.87 KiB) Staženo 141 x
Thowt2.pdf
(45.91 KiB) Staženo 231 x
Naposledy upravil(a) rc-letani dne ned 20.12.2015 0:23, celkem upraveno 2 x.
kitemonkee
#5 Příspěvek od kitemonkee »
něco bych v zálohách snad vyštrachal, ale věř mi - bude mnohem lepší když se tím prokousáš sám. jako pomůcka výborně poslouží videa Richarda Mrázka
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
jamesgsf
#6 Příspěvek od jamesgsf »
Jo rimrova videa jsem viděl něco si i nastavil ale pro nějaké pokročilejší funkce potřebuji inspiraci. Trochu s tím bojuji. Dneska jsem nad tím seděl asi 4hodiny.
jamesgsf
#7 Příspěvek od jamesgsf »
Jo to pdf je super, takhle to je všechno vidět. Jak se to ovlivňuje.díky
Kitemonky i přesto bych ti byl vděčen kdybys něco v těch zálohach našel. Přeci jenom některé věci jdou v t9x řešit několika zrušoby. Stačit by i jen ten export v pdf.
kitemonkee
#8 Příspěvek od kitemonkee »
OK, jdu hledat. nevím ale, jestli tam najdeš "pokročilejší" funkce které požaduješ - po zjištění jak je F3K křehké a kolik je v 9XR studených spojů jsem radši přezbrojil na Taranis a na pokročilejší funkce se dostalo až tam...
pak jsem ale pozdějc programoval dle mého Taranise kamarádovu 9XR s OpenTX (taky pro F3K) a nepřišlo mi to nějak extra "ořezané".
lepší by bylo sem rovnou napsat s čím konkrétně máš problém, myslím že by se zde našlo hodně fundovaných lidí co by ti dokázalo poradit, vždyť jde primárně o OpenTX.
jamesgsf
#9 Příspěvek od jamesgsf »
No taranise bych rád, ale bohuzel vzhledem k pořízení velkého f3k pod stromeček, to budu muset na chvilku odložit to by manželka nerozdychala. Takže zatím si hraju s metrovým dlg z HK. (to mne přesvědčilo jít do velkého f3k) Nastavené ho mám trochu taky. Ale jen pro hod a brzdy na páce plynu. Chtěl bych si to celé připravit i s režimi než dám do kupy tu 1,5metrovku.
jamesgsf
#10 Příspěvek od jamesgsf »
Tak děkuji andrewu newtonovi, za hézké video i soubor eepe. Tohle se mne docela hodilo už jsem si to upravil k obrazu svému. Dá se říct, že už jsem to skoro měl celé napípané sám, než se to eepečko ke mne dostalo, jen jsem se utvrdil, že postupuji správně. :-) Takže pro někoho kdo začíná s F3K a má T9x (asi to bude chtít v létě upgrade na Taranis) by se to mohlo hodit.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-_i_BfBx1FU[/youtube]
VERSUS.rar
(748 bajtů) Staženo 151 x
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
