FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#736 Příspěvek od RCStudio »
Stahl jsem to stare, ted mam nove v tom clanku o FW
Jan Janekx Urbanek
macil
#737 Příspěvek od macil »
zz píše:To je divné,že ti X4R nefunguje. Mě u X4R proběhlo vše v pohodě a to jsem flashoval na LBT jen upraveným servokáblíkem z vysílače...
Nič divného na tom nie je. Ak má XJT s LBT, musia mať aj X-kové prijímače LBT. A keďže kábel má ešte len na ceste, v prijímači má ešte starý, non LBT FW, tak to nefunguje. Jednoduchá logika. :wink: S D-čkovými prijímačmi netreba robiť nič, tie fungujú tak, ako sú.
erik357
#738 Příspěvek od erik357 »
Nepochopili sme sa. X-ko som neupgradoval nakoľko nemám kábliky. LBT som dal iba do Taranisu. Prvotne zistenie ukázalo že všetky mnou vymenované prijímače sú kompatibilné s novým softom v Taranise. X-ko bude kompatibilne tiež po výmene softu.
Presne ako pise macil.
Luky13
#739 Příspěvek od Luky13 »
Asi se zeptám blbě, ale pořád mi to vrta v hlavě. Přijimač X8R ma 8/16 kanálů. Půjde ho namontovat do vrtulniku co ma 6 kanalů, nebo musim použít přijímač X6R. Děkuji.
macil
#740 Příspěvek od macil »
Môžeš ho namontovať aj do modelu, v ktorom využiješ len jeden kanál. Len si vyberieš, ktorý.
zz
#741 Příspěvek od zz »
Můžeš, X8R mám na Blade 400. I s Flymentorem. 1,2,3,4 a 6 ovládání serv, 5 zisk gyra na vrtulce a 7 zapínání/vypínání stabilizace. Vše pěkně s mluvením. Nezapomeň si dát blokování plynu na přepínač.
www.rckozmodrom.com
pharao.s
taranis x9D + pomoc
#742 Příspěvek od pharao.s »
Ahoj,koupil jsem si novou vysílačku a potřeboval bych poradit s nastavením na vrtulníky.Pokud má někdo tuto vysílačku a poradí,budu rád.Lítám 3D s t rex 250...Jde mi o nastavení vysílačky a hodnot pro vrtulníky....Nějak si zatím nevím rady...... 8O
Wirda
#743 Příspěvek od Wirda »
Mě tohle čeká, až dokupím přijímače. Troufnu si říci, že by stálo za to, udělat podvlákno o Taranisu vs vrtulníky. Taky mě čeká rozchodit to s K-bar a Zyx2. Má teorie v hlavě mi říká, že postup bude stejný jako u éra. Idle1-2 se asi pokusím nastavit v letových řežimech a potom už zbývá, přiřadit gyro k vrtulce a to mě asi potrápí. Takže bych uvítal oddělenou sekci, kde se tato problematika pořeší a jistě pomůže více zájemcům. :D
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
pharao.s
#744 Příspěvek od pharao.s »
Uvažuju,že bych ho prodal,mám k němu 2 příjmače x8R.....je doma dva dny....nevím si rady....kdyby někdo chtěl??
RCStudio
#745 Příspěvek od RCStudio »
To je naprosto bezna reakce, po par tydnech na nej lidi nenechají dopustit.
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#746 Příspěvek od Standa Stuchlý »
pharao.s píše:Uvažuju,že bych ho prodal,mám k němu 2 příjmače x8R.....je doma dva dny....nevím si rady....kdyby někdo chtěl??
:D , jak píše janekx . Po pár týdnech si nastavíš i to, o čem si jen snil a nikdy Ti to nešlo. Využij místní skvělou poradnu a změníš názor rychle :mrgreen:
RCStudio
#747 Příspěvek od RCStudio »
Nastavit FBL je snadne. U helin bez FBL to he složitější ale to dame :)
Jan Janekx Urbanek
pharao.s
#748 Příspěvek od pharao.s »
nevím no.připada mi,že to je vysílač pro letadla....Ja lítám jen vrtulníky a nějak prostě nevím no...mám z toho hlavu jak balon...Z toho jak jsem se dlouho na něj těšil,prostě si nevím rady.....
RCStudio
#749 Příspěvek od RCStudio »
A ten mail s modolem jsi nevidel?
Jan Janekx Urbanek
Wirda
#750 Příspěvek od Wirda »
Sám jsem začátečník, ale jak píše Janekx, je to jen o zvyku a pochopení. Sám ho občas bombarduji dotazy a nebo někoho jiného, ale to rádio umožňuje TO, co žádné jiné a to je svoboda. Prvních pár dní jsem taky nadával, že to nepůjde a do týdne jsem napípal a zalítl éro. Dnes už si s pomocí zkušených hlásím data z tele. a neztrácím naději, že bych nenapípal vrtulník! :D Nikdy nedělej nic, čeho by jsi mohl později litovat :wink:
