Yzdary prosim o pomoc .koupil nsem gimbal s jednotkou storm32 a stridavymi motory. Po rozbaleni jsem dal baterku a nic. Blika zelena blika cervena . Pripojil jsem usb a zkusil default nastaveni a kalibraci senzoru ale stale noc. Nedelam jeste nekde chybu?
Nenapadlo mě, že budou vypnuté motory takže stačilo je dát na standart, a tradáááá už jen vypadím aby se nechvěl.
Zatím všechny gimbaly, co jsem viděl pro GoPro byly pro nahou kameru bez "domečku". Jsou k mání nějaké doporučeníhodné gimbaly, které poberou GoPro i s housingem?
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+ Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
Zdravím, potrebujem senzor imu v3 pre alexmosa 32bit. Našiel som na ofiko basecame http://www.basecamelectronics.com/store/ za 25 dolarov + 30 poštovne Podla obrazku je to aj tak čína. Viete mi poradiť lacnejšiu alternatívu? Je jedno či s konektrom alebo bez.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
V popise je : Genuine Alexmos/Basecam32 board - Version 6 revison 2 board Cam IMU, 20*20mm with mounting holes All pinheaders 25 CM IMU cable Frame IMU is onboard Supply voltage: 7-26V We have used special driver IC´s to controll the Motor Driver, that helps to keep the mosfets cool during high current. So it is possible to use 3A for each Motoroutput.
Ako tomu rozumieť? Na staršom 32bit alexmosovi som mal dva senzory. Frame IMU bol zapojený v doske a camera imu bol zapojený vo frame IMU. Tu píšu, že frame IMU je na doske? Viete mi to niekdo potvrdiť alebo vyvrátiť?
Vasylp : Ano, je to komplet, nic se nemusí dokupovat. Mám tebou zmíněný model asi měsíc, se 6 jumpery a asi o 30$ levněji než máš v odkazu. Funguje dobře, ale měl jsem problémy s první inicializací (asi má chyba). Zatím spokojenost.
Tak páni mal som problém z origo alexmosom 32 bit. Z ničoho nič zomrel. Správalo sa to ako pri prepolovani ale je tam konektor, ktorý sa nedá prepolovať tak som nevedel čo sa deje až kym som ho neposlal na reklamáciu. Predávajúci mi povedal, že doska nieje odpálená ale procesor nebootuje, ani nejavi ziadnu aktivitu na zbernici. Regulator odpaleny nie je, ale na procesore nenameral ziadne signaly. Poslal mi druhu dosku trošku inú tiež origo alexmosa 32 bit. Dneska pri teste som zistil, že piny kde sa pripája yaw motor su asi mrtve nakolko som skusil par motorov a žiadným nepohne. PITCH a ROLL su v pohode. Pozeral som v guil či tie piny niesu disable ale nie normalne je tam navolená YAW. Skusal som upgreat na 2.50b3 - nepomohlo, Skúšal som dať na továrne nastavenia - nepomohlo. Skúšal som v guil prehodit piny - YAW osu sa PITCH a skutične YAW mi v PITCH pinoch krutilo motorom akurat PITCH motor v YAW pinoch nie. Je ešte niečo čo môžem skúsiť a nenapadlo ma to?
Edit - našiel som chybu : Je možné, že priamo z továrne tam bol spravený slabý spoj?
Je možné, že priamo s továrne tam bol spravený slabý spoj?
Ahoj všem. Asi jsem něco provedl při upgrade, což jsem se potom dočetl že se nemá... no, výsledek který jsem vyčetl je že je třeba nahrát nulled FW, ale jak???? Na jiném vláknu píše "FIRERUSH" že to jde a že to umí, ale kontak na něj není, tak kdyby ho někdo měl, byl bych za něj rád, případně nějaký postup?? návod?? jak na to???? deska zabliká ale v GUI se nenačte ani typ desky ani FW, poradí někdo???? jedná se o "eachine light-2d " tak kdyby měl někdo nějaký nápad..., jestli je ta deska umřelá tak už jí stejně neuškodím.....
mam totiz cinskou desku s psanym maximem 10A a tydle silnejsi motory by se hodili do noveho projektiku
Je nemožný spočítat maximální odběr toho motoru když na Hobbykingu mají v parametrech napsáno Max proud (A) = 0, Max Napětí (V) = 0, Výkon (W) = 0. Zkoušel jsem ten typ zadat do vyhledavače jestli jinde k němu nemají napsané údaje ale asi to vypadá, že ho mají jen v tom Hobbykingu. Asi bych se jich zkusil zeptat.
