Chtěl bych to naroubovat na Betu 1400.
FPV z Hobbykingu?
FPV z Hobbykingu?
Ahoj používáte někdo FPV z čajny? Mám myšlenku si jej pořídit, ale nevím co vše je k tomu zapotřebí.
TURNIGY ER 9X, AURORA 9 + 9X
DIABLOTIN XL, BF 109 2,3m, ION NEO, ELIPSOID, HK 450, Bücker RC FAC.
- robinj
Re: FPV z Hobbykingu?
Jaký máš zkušenosti ? s čím umíš lítat co letování co víš o zemní smyčce a kolik bys do toho chtěl vrazit
Robbe FutabaFX 20
Já ti odpovím ve zkratce.
Je to easy
potřebuješ kameru, potřebuješ, vysílač obrazu pro letadlo.
pak potřebuješ nejlépe brýle s příjmačem
a máš to ,-)
těch možností jak si s tím pohrát jsou "milióny", nejde na to jednoduše odpovědět.
Ale v podstatě , když koupíš co jsem napsal , tak ... to máš ,-) .
Btw jo , taky to něco stojí
Je to easy
a máš to ,-)
S modely létám již šest let a nyní bych chtěl o level postoupit.... má letka obsahuje: Diablotin xl, Ion neo a již zmíněná beta 1400....
Šlo mi spíše o to jestli někdo nemá zkušenosti s něčím konkrétním z hobbykingu....
Rozpočet cca 10 000Kč - 15 000Kč
Na tvém místě bych to vzal takhle.
konkrétně to nemá smysl řešit, pokud to nebude vadný díl .. .
z hk to klidně koupit můžeš, fungovat to bude a pro začátky fpv si myslím dostačující.
pokud se bojíš nějakých problémů s kompatibilitou, kup set. Já mám každý pes jiná ves a nemám problém.
poradte nejaky set...
když to nedrží vteřiňákem, zkuste víc vteřiňáku!
toro 900 * q10 * Mini DLG Pro
Turnigy i10
Turnigy i10
- robinj
klauz píše:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__63646__Quanum_Complete_F. _Bundle_Set_w_Goggles_5_8GHz_32ch_Video_TX_RX_CP_Antennas_and_Camera_PNF_.html
Tak todle jw sic levný jo ale potřebuješ OSD a to nutně kvůli orientaci
A taky LC filtr bo a to je lepší 2 baterky 1 na power a druhou na video okruh ten filtr bych tam ale peo jistotu dal stejně
Robbe FutabaFX 20
