Mini H FPV quad 250
Re: Mini H FPV quad 250
No jo, tak to je pak možný, když se dá poloviční baterka.
Frsky X10S Carbon
Jj grasshopper ma 31g a vlezou 4" vrtule. Vlezu se do 250g s 1400mAh 3s. Na cestě jsou 850 LiHV 3 a 4s. S tou 3s bych se měl vlézt do 250g i s nevykuchaným Mobiusem.
Trochu s tímto teď také laboruji a postupně jsem došel k závěru, že copter 160-180 s motory 1804/1806 a hmotnosti 300g a více až tak moc nedává smysl. Létá, to jistě ano, ale ve srovnání s dobrou 250 dojem bych dojem popsal jako "trochu menší, ale taky horší". Nijak zásadně to nerozšiřuje počet míst k létání atd., je háklivější na vítr atd. Sice proti podobnému copteru nemám zásadní námitky, ale ani mi nic moc nepřináší.
Když se ale srazí hmotnost ještě o poznání níže (menší baterky, 1306 motory atd), tak se již projev trochu změní a začne to být zajímavé i na některých venkovních lokalitách, o halách nemluvě.
A poznámka na okraj - možná by si tu modely "180 a menší" zasloužily samostatný thread, je to do značné míry specifická kategorie...
tak si hraju, že bych dal na koptera světlo na led bazi. Aby si to mohlo pár metrů v noci svítit před sebe
Myslím že reálné to je, jenom jsem nic moc nenašel. Zatím jsem objednal takové led svítidla lehké, takový ten auto led bar 12W 1200 lumenů tak uvidím jak to půjde.
Ale nějak se mi to nezdá ideální. Líbilo by se mi spíš něco jako silná led "baterka do ruky", kterou bych pod copterku zavěsil, výkon nějakých 30 - 60 watů.. napájené z lipolu koptera samosebou (12V). To by mohlo fungovat ne ? A i něco osvítit. Váhově bych se rád hýbal kolem 50 gramů (jako klidně i 100g proč ne), myslím že víc snad není třeba.
https://www.youtube.com/watch?v=YSym6-3yyHc
Tohle už je zase extrém, já bych se klidně smířil s polovinou světelného výkonu
, a zkusil bych to pro srandu nacpat na 250 ku
Mna zase zaujal ten extrem.
Ja som zbastlil svetlo primontovane na gimbal.
Odrezal som prednu cast s ledkou s tohoto rucneho sietidla:
http://www.banggood.com/MECO-CREE-Q5-50 ... 81982.html
Ono sa to nezda ale pri zaostreni to svieti ako svina aj 200m.
Pripojil som to priamo na baterku cez maly BEC:
http://www.banggood.com/Mini-DC-DC-Conv ... 20327.html
Na spinanie kanalom som pouzil spinac z HK:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=63810
Primontoval som to na gimbal je to lahke gimbal stym nema najmensi problem BEC a spinac je v tej zmrstovacke a uchytene je to na gimbal suchym zipsom.
Este som to nevyskusal vonku koli pocasiu ale podla mna to bude vyzerat super efektne ked kopter bude stat na mieste vo vzduchu a budem pohybovat gimbalom a snim bude chodit luc svetla.
Ak sa pustim do toho extremu tak to uz urobim s RGB ledkami a bude to menit aj farby pri tom vykone by to mohlo byt zaujimave.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Hezký,
tak to nahraj jak se ti to bude hýbat a svítit
. "Bál" bych se že to bude mít malý výkon, tak jsem zvědav jak ti to posvítí před copter třeba 4 -6 metrů, když budeš nízko
Tolko to svieti urcite pouzivam toto svietido ako vreckove svetlo uz davno.
Hmm chtělo by to MTG2 6V verzi s nejakym custom chladičem, aby to nebylo zbytečně težké. Ale myslím že s dobrou kamerou bude stačit i XPL nebo XML2
Nechci vám do toho kecat, ale začal bych právě od kamery. Ona leckterá kamera funguje i při minimálním osvětlení či dokonce v IR, nabízí se použít IR i jako světlo, ale každopádně s kamerou X může stačit pro stejný dojem za tmy podstatně slabší reflektor než u Y. Hlavně u CCD kamer s možností nastavování přes OSD pak může být vhodné pro noční létání použít dost odlišné nastavení kamery než ve dne, funkce pro ovlivnění chování při nízké hladině světla se v menu kamer vyskytují běžně.
Jinak článek na toto téma i s nějakými příklady světel je tady: http://blog.oscarliang.net/flying-fpv-at-night/
Já vím o nočních kamerách, ta co mám má mód day/night (auto) asi to nějak půjde - nezkoušel jsem, ale věřím tomu že nejlepší by byla přímo noční kamera, nevím neřešil jsem
. Nechtěl jsem tolik investovat, jako do nové noční kamery
Mě spíš láká to světlo na kopteru ,-) .
moje představa byla koupit nějaký led bar (prostě hranol 1-3cm, třeba 10 cm široký + - ) , který by měl těch 10-50W. A nebo jakoby kapesní baterku s širším úhlem.
Nechtěl jsem se s tím moc párat a kutit, spíš jen najít něco ideálního, koupit , přidělat - vyzkoušet.
Díky zzutec, že jsem teď visel několik dlouhých desítek minut na netu, a snažil se zorientovat v těch ledkách ... ,-).
Těch informací a variant je moc a moc, zvlášť na tom cree webu. Nejlepší jít někam do led shopu, vysvětlit co chci a tradá
Koupit nějaký ten hranol, s vysoko svítivými ledkami na něm, s požadovanými watty,a aby se to neupeklo i s copterou během těch několika minut co to letí
btw, objednal jsem tuhle baterku
http://www.banggood.com/MECO-CREE-XM-L- ... 82566.html
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-MKR
Třeba tohle vypadá zajímavě, napojit to rovnou na baterii (3S), dát 2-3 kusy a je. Jenže když člověk neví jak to topí nebo netopí.. .
Prostě nemám zkušenosti, takže to vypadá na klasický pokus omyl ,-)
Uplně v pohodě tohle xmlko dosvítí 200m před sebe, je jasné že jak to roztáhneš zoomem bude to méně. Jen pozor, tyhle ledky jsou schopné brát i 1,5A to záleží jak bude kvalitní a efektivní elektronika v hlavě té baterky. Stačí jen ta hlava tam napájet plus a mínus, jen je potřeba dodržet to 1S.
JohnP píše:Já vím o nočních kamerách, ta co mám má mód day/night (auto) asi to nějak půjde - nezkoušel jsem, ale věřím tomu že nejlepší by byla přímo noční kamera, nevím neřešil jsem. Nechtěl jsem tolik investovat, jako do nové noční kamery
Já jen že třeba zrovna v 250quad populární Runcam 600TVL umí IR sám od sebe a naopak musíš nepatrně připlatit za verzi, která má IR blokované
tomashr píše:Trochu s tímto teď také laboruji a postupně jsem došel k závěru, že copter 160-180 s motory 1804/1806 a hmotnosti 300g a více až tak moc nedává smysl. Létá, to jistě ano, ale ve srovnání s dobrou 250 dojem bych dojem popsal jako "trochu menší, ale taky horší". Nijak zásadně to nerozšiřuje počet míst k létání atd., je háklivější na vítr atd. Sice proti podobnému copteru nemám zásadní námitky, ale ani mi nic moc nepřináší.
A jak se teda změní ten projev? Nemáš nějaký svoje letový video?
Frsky X10S Carbon
