FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#931 Příspěvek od RCStudio »
Jestli se rozhazi multimetr a merak na setiny to bych neresil, problem vidim v detekovani 4S na 3S baterii. Mozna, staco jen reflash firmware, uvidime...
Jan Janekx Urbanek
Bořík
#932 Příspěvek od Bořík »
janekx píše:Prosim neplest Turnigy 9xr Pro s FrSky, nemaji nic spolecneho.
Jasně, v rychlosti jsem to popletl - nešlo o výrobce, ale šlo především o SW OpenTx - to má Turnigy 9XR PRO a FrSky Taranis společné.
lubo1
#933 Příspěvek od lubo1 »
master_raa píše:
Mno asi budu muset. Ono to obcas detekuje jen 4s obcas zase 3S - pripojovano stale na 3S. Beru toleranci mereni, ted jsme vymenil baterku v multimetru tady jzou vysledky Mutimetr/Telemetrie
M>12.31-4.10/4.09/4.09
T>12.35-4.12/4.11/4.12
M>12.49-4.16/4.16/4.15
T>12.54-4.18/4.18/4.18
T>12.54-4.18/4.18/4.18/20
Dela to zcela nahodne.
Koľko je to hodne????
ja tam vidím stotiny voltu prvý prípad 0,02/0,02/0,03 V čo je pod 1 percento !!!!
Druhý prípad 0,02/0,02/0,03V čo je zase pod jedno percento nameranej hodnoty - nie rozsahu !!!!!
Na merák za pár E viac ako slušné.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
#934 Příspěvek od lubo1 »
master_raa píše:Mno tak poradte co s tim?
Hrabat do FW se mi moc nechce - nedelal sem to zatim a nechcu pripadne se hadat kvuli zarukam
reklamace = pres tyden dojet k PV, ti to stejne poslou do Brna a pak se u vidi. Mel jsem jeden z HK ktery jsem tenkrat vymenil za identicky ale na HUB. tak doufam, ze aspon ten snzor proudu co jsem koupil nebude mit stejny problem, jinak by me asi strelilo.
Tesil jsme se ze konecne budu moct zacit resit letovou dobu pres telemetrii a napeti baterky... :roll:
Skús prosím pripájať len samotný akumulátor k meráku... bez prepojenia na S.port príjmača a bez pohonu z modelu...
Teoreticky by mohol robiť problém regulátor, prípadne aj ten ampérmeter......
lubo1
#935 Příspěvek od lubo1 »
Bořík píše:To si pamatuji, pár věcí jsme probírali i spolu.
Na Evo nedám dopustit - .
U Taranisu sú vymakané log spínače... E Eva sim mohol u trojpolohového spínača programovať len krajné polohy a strednú nie...
U Taranisu môžeš dať do podmienky spodnú / strednú /hornú, popípade negáciu:
niespodnú /niestrednú /niehornú polohu a v podmienke log spínača sa môžeš dotazovať na tri logické veličiny s podmienkou AND OR XOR a na analógové s porovnaním večší menší rovný/ približne rovný/ môžeš sa dotazovať na hodnotu, alebo abs hodnotu..
moja oblúbená je d, alebo abs d - čo je delta - čiže zmena hodnoty no a sticky Edge a Timer je už len čerešnička.....
To všetko môžeš reťaziť.......
Ako vstup môžeš brať knipel to pustiť do mixu a upraviť krivkou a to celé môžeš zadefinovať ako virtualny ovládač a z neho brať zase výstup do ďaľšieho mixu...
Aby si mohol meniť vo viacerých mixoch naraz hodnotu - zadefinuješ túto hodnotu ako GV a meníš to len na jednom mieste a prenesie sa to do šetkých mixov....
Čo mi chýba -to je mixtrim koliesko z Eva... To Taranis nemá - dá sa to obýsť, ale zložito - práve cez GV....
Naposledy upravil(a) lubo1 dne sob 13.02.2016 22:36, celkem upraveno 1 x.
master_raa
#936 Příspěvek od master_raa »
Zkouseno zcela samostatne, zkouseno samostatne na S-Port primo s prijimacem, zkouseno pred/za pripojeni. Stale stejne, nahodne jede nebo nejde. Co me stve nejvice, tak obcas treba 3x najede 3S, ale po kazdem pripojeni jina hodnota - napr 4.13, 4.15, 4.13 - na stejnem clanku. baterka je odpojena jediny odber servisni konektor s timhle merakem. Jsou to 2200, takze odber meraku by nemel takhle cloumat s napetim. Ten co mam na HUB to nedela.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
lubo1
#937 Příspěvek od lubo1 »
master_raa píše:Zkouseno zcela samostatne, zkouseno samostatne na S-Port primo s prijimacem, zkouseno pred/za pripojeni. Stale stejne, nahodne jede nebo nejde. Co me stve nejvice, tak obcas treba 3x najede 3S, ale po kazdem pripojeni jina hodnota - napr 4.13, 4.15, 4.13 - na stejnem clanku. baterka je odpojena jediny odber servisni konektor s timhle merakem. Jsou to 2200, takze odber meraku by nemel takhle cloumat s napetim. Ten co mam na HUB to nedela.
OK.
Ak ti nabehne na 4 S - skús zmerať napetie na pine pre 4 článok voči mínusu batérie a ak je tam nula - potom pripojiť na zem, či zmizne to napetie štvrtého článku...
Ale najskôr to zmeraj - môže byť skrat na konektore....
master_raa
#938 Příspěvek od master_raa »
Gedup je v senzoru.
Mam tenhle novy a jese jeden stary bez SmartPortu a ten to nedela. Navic zkousel sem 3 ruzne baterky. Je divne aby u 3 baterek zkratoval konektor jen obcas a na jen jednom senzoru.
Nehlede na to, ze bych pochopil ze mi to na 3S ukaze 2S kvuli studenaku na pinu, ale aby mi to na 12V baterce ukazovalo 16V je dost divne.
Taranis X9D Plus
Lark
#939 Příspěvek od Lark »
Jak radí janekx, asi bych zkusil přehrát ten FW. Tím nic nezkazíš.
lubo1
#940 Příspěvek od lubo1 »
master_raa píše:Gedup je v senzoru.
Písal som .. skús zmerať napetie na pine pre 4 článok voči mínusu batérie
čiže na pine, na ktorom nič nieje..... Môže sa tam dostávať napetie zo susedného pinu cez špinu, zkrat, ?????
Problém je určite vo FLVSS senzore ...
RCStudio
#941 Příspěvek od RCStudio »
Asi se zitra kouknu do schemat k Flvss snad je tu nam.
To vzdy clanek 4 pri 3S ukazoval 4,20V?
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#942 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:Asi se zitra kouknu do schemat k Flvss snad je tu nam.
Vcelku by ma zaujímalo to zapojenie vstupov... predpokladám, že sa meria všetko voči mínusu - teda 1 článok voči zemi, druhý pin meria 1+2 článo a odpočíta napetie prvého.... tretí pin meria 1+2+3 článok a odpčíta 1+2 článok...... čiže nemeria sa priamo napetie medzi pinmi....
RCStudio
#943 Příspěvek od RCStudio »
Kazdy vali zvlast do ADC, prekpokladam tedy ze kazdy se meri zvlast. Mezi ADC a procesorem zpracovavajici data pro protokol je optoclen, jen pro zajimavost.
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#944 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:Kazdy vali zvlast do ADC, prekpokladam tedy ze kazdy se meri zvlast. Mezi ADC a procesorem zpracovavajici data pro protokol je optoclen, jen pro zajimavost.
Ide o to, že ADC má večšinou viac vstupov a jednu zem.... Neviem si predstaviť, ako by to mohlo byť zapojené... preto sa o to zaujímam...
Ak je tam optočlen - potom je samotný prevodník napájaný zo servisného konektoru a S.port by mal mať oddelenú zem - potom by to bolo nezávislé na BECu modelu...
To je dobre vymyslené....
lubo1
#945 Příspěvek od lubo1 »
Skús hodiť zapojenie vstupov - stačí delič medzi balančným konektorom a ADC...
