FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#946 Příspěvek od RCStudio »
Ano je treba to brat jako dve zarizeni, Voltmetr s displayem a prevodnik do smartportu. Tyto dva segmenty jsou uplne oddeleny a o predos dat se stara optoclen.
Ano ale volty jsou jen rozdil potence tvou polu takze jedna moznost je odecitani a jina mereni rozdilu mezi ADC vstupy. Jak to software dela nevim.
Zadne casti nemohu zverejnovat, pro kazdy vstup do ADC je tam samostatny delic.
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#947 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:Ano je treba to brat jako dve zarizeni, Voltmetr s displayem a prevodnik do smartportu. Tyto dva segmenty jsou uplne oddeleny a o predos dat se stara optoclen.
OK
predpokladám, že ten vstup je v principe zapojený takto neako:
http://openrcforums.com/forum/download/ ... &mode=view
na prvom vstupe sa meria na povedzme 5V rozsahu
na druhom na 10V rozsahu
na treťom na 15V ...... a všetko voči spoločnej zemi....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
#948 Příspěvek od lubo1 »
master_raa píše:.....
Ak je senzor v záruke - nieje čo riešiť....
Inak ak máš len trojčlánky - riešenie by bolo nastaviť vo vysielači v telemetrii zobrazenie cell1 / cell2/ cell3 a celkové napetie ako vypočítaný vstup senzor cell1+cell2+cell3...
Ja sledujem len celkové napetie - ak by bol vadný článok - veľmi rýchlo to spoznám na motorovom čase....
Napetie mám na A1/A2 vstupoch cez delič a tam kde mám OpenVario - tam mám použité A3/A4 vstupy....
master_raa
#949 Příspěvek od master_raa »
lubo1 píše:Ak je senzor v záruke - nieje čo riešiť....
mam 3S a i jeden 4S... ja ten senzor nemam na paradu ale chci podle nej jlidat napeti baterie at vim kdy na pristani... duverovat sezoru co si neco napocita je ponekud divne
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
master_raa
#950 Příspěvek od master_raa »
Dnesni ulovek, 5s na 4S a dokonce i na 3S
Jak se flesuje?
Tak jak na videu prohodit kablik zem/vcc a nahrat FW?
Muzu puzite ten z ledna 2015 na strankach FrSky nebo mi posles nejaky Vas interni.
Bude treba pripojit napeti na senzor nebo to svladne na iterni napeti jak na videu?
Mela by LED kontrolka pri flash blikat?
Mam taranis D+
Taranis X9D Plus
master_raa
#951 Příspěvek od master_raa »
janekx píše:Asi se zitra kouknu do schemat k Flvss snad je tu nam.
To vzdy clanek 4 pri 3S ukazoval 4,20V?
ANO 4.20 - viz foto predchozi pripevky
Taranis X9D Plus
RCStudio
#952 Příspěvek od RCStudio »
Je tam verze fw na strankach frsky pro A verzi, jinak se fleshije jako prijimac
Jan Janekx Urbanek
master_raa
#953 Příspěvek od master_raa »
takze mereni
poradi/senzor/multimetr
1. 4.12/4.10
2. 4.11/4.09
3. 4.12/4.09
4. 4.20/-0.20-0.07
Mereni piny - 1=zem
1.-2. 4.10
1.-3. 8.20
1.-4. 12.30
1.-5. 0.04
1.-6. 0.03
1.-7. 0.03
signalizace 4S 16.55V
ted se mi to nahodilo na 3S
1. 4.12/4.10
2. 4.11/4.09
3. 4.12/4.09
4. nic/-12.12 nebo 0.03 skace to
Mereni piny - 1=zem
1.-2. 4.10
1.-3. 8.20
1.-4. 12.30
1.-5. 12.29
1.-6. 0.03
1.-7. 0.03
Taranis X9D Plus
master_raa
#954 Příspěvek od master_raa »
janekx píše:Je tam verze fw na strankach frsky pro A verzi, jinak se fleshije jako prijimac
Bohuzel jsme nenasel - v baliku zip je akorat X4R, X6R, X8R a XJT u senzoru jen stazeni PDF manualu
Taranis X9D Plus
RCStudio
#955 Příspěvek od RCStudio »
U frsky, jinak postup stejny
Jan Janekx Urbanek
master_raa
#956 Příspěvek od master_raa »
Taranis X9D Plus
RCStudio
#957 Příspěvek od RCStudio »
Ano, ale napada me ze toto je jen pro smartport stranu, protoze jsou rozdeleny optikou nepujde aktualizace na ADC. To pak musim aktualizovat jinak
Jan Janekx Urbanek
master_raa
#958 Příspěvek od master_raa »
Mno takze propojil sem, dal sem flash, dioda nic.
Takze jsem zmeril napeti na konektoru 0V.
Takze jsem nastavil novy model a u nej nastavil XJT 16 vysilac, tim jsem dostal na vystup +7V. Po pripojeni zacla senzor blikat s tim, ze pri flash dioda zhasla a zacala blikat az po dokonceni flash.
Ani po 1 pokusu se situace nezlepsila.
Taranis X9D Plus
lubo1
#959 Příspěvek od lubo1 »
master_raa píše:takze mereni
1. 4.12/4.10
2. 4.11/4.09
3. 4.12/4.09
4. 4.20/-0.20-0.07
Mereni piny - 1=zem
1.-2. 4.10
1.-3. 8.20
1.-4. 12.30
1.-5. 0.04
1.-6. 0.03
1.-7. 0.03
1. 4.12/4.10
2. 4.11/4.09
3. 4.12/4.09
Mereni piny - 1=zem
1.-2. 4.10
1.-3. 8.20
1.-4. 12.30 OK
1.-5. 12.29
1.-6. 0.03
1.-7. 0.03
master_raa
#960 Příspěvek od master_raa »
ano je to divne... :?
Taranis X9D Plus
