Úprava napětí
PecaNRacinG
Úprava napětí
Zdravím,
pořídil jsem si k modelu F-49 z ebaye blikající LED, ale problém je ten, že napájení má mít 4-6V a baterie na vrtulníku je 2-článek o napětí 7.4V, odstavím tím LEDky? Je nějaká možnost, jak snížit napětí mezi LED a přijímačem? Díky
Kyosho DBX 2.0, 1:10 RED (palivový filtr navíc, jinak skoro bez úprav - RTR)
- JosefSvejk
Re: Úprava napětí
Dnes je nejjednodušší použít step-down měnič z e-bay za dolar.
PecaNRacinG
Re: Úprava napětí
A když tam dám např. BEC http://www.ebay.com/itm/HOBBYWING-RC-UB ... Sw0JpV5rif , mezi co se to připojuje?
- JosefSvejk
Re: Úprava napětí
Nejspíš mezi to čím chceš napájet a to co chceš napájet.
PecaNRacinG
Re: Úprava napětí
Takže laicky řečeno, volný kabely mezi modul, který se stará o blikání jednotlivých LEDek a černej konektor do volnýho kanálu na přijímači?
- JosefSvejk
Re: Úprava napětí
Naopak.
PecaNRacinG
Re: Úprava napětí
Asi jsem naprostej amatér a vůl, potřebuju to vysvětlit ještě víc laicky, poprosím tě o detaily
mám tyhle LEDky http://www.ebay.com/itm/251920281742?_t ... EBIDX%3AIT
- JosefSvejk
Re: Úprava napětí
A ten model má HV přijímač? Dvojčlánek je připojený přímo k přijímači nebo je napájený z BEC regulátoru?
Pokud je tam BEC, tak je na přijímači 5V a nemusíš řešit žádnou úpravu napětí.
PecaNRacinG
Re: Úprava napětí
Model ještě nemám, ale chystám na něj alespoň tento upgrade... tak se chci informovat dopředu. Dle videí je tam regulátor, kterej odstaví baterii na 3.1V na článek. Určitě víš, o jakej typ vrtulníku se jedná
- JosefSvejk
Re: Úprava napětí
Neznám ten model, o tuto kategorii se nezajímám. Podle tvého prvního dotazu jsem myslel, že je 2s akumulátor připojený přímo k přijímači. Tak to ale nebude, bude tam klasický regulátor s BEC, z kterého je napájena palubní elektronika napětím 5V. Ta blikačka má odběr 100 mA, což určitě BEC zvládne. Takže zapojíš blikačku přímo do volného kanálu přijímače a můžeš letět. Frrrrr...
PecaNRacinG
Re: Úprava napětí
Tak super, tos mi udělal radost
já takhle napájím světla přímo u spalováka, na volným kanálu mám připojený 2x přední a 2x zadní LEDky a funguje to v pohodě, ale tam je napětí na serva 4x AA, takže 4.8V a i ty LED mají stejnej rozsah napětí 4-6V, tak jsem si logicky vyvodil, že i bez regulátoru to bude v poho vzhledem k napětí, ale u toho vrtulníku jsem si nebyl jistej, abych je zbytečně neodpálil - čekal jsem na ně skoro 3 týdny a zatím jsem je zkoušel napájet právě za pomocí přijímače na autě, každopádně moc díky
- JosefSvejk
Re: Úprava napětí
Není zač. Taky občas zbastlím nějaké blikačky, můžeš se podívat do mé fotogalerie. Můžu vyrobit, kdybys potřeboval.
PecaNRacinG
Re: Úprava napětí
Tak to by sis rozuměl s mým bratrem, on je oproti mě v tomto hračička a navíc mechanik-elektronik
dám příklad kdy si vyrobil teploměr a hodiny v jednom za pomocí displaye z Nokie 3310... já a elektrika nejsme moc kamarádi, jsem rád, když občas zapojím jednoduchý stropní světlo, elektronika jako taková jo, ale tohle...
každopádně si to budu pamatovat
allas
Re: Úprava napětí
Ahoj
také jsem se podíval a docela by se mi něco hodilo. Můžu napsat do sz? Jestli nevadí.
- JosefSvejk
Re: Úprava napětí
No jasně, klidně piš.
