Společné polétání Ostrava - Poruba – IV.
ago-56
Re: Společné polétání Ostrava - Poruba – IV.
#241 Příspěvek od ago-56 »
Dobré ráno!pujde někdo dát baterku ke kaufu?
supan
#242 Příspěvek od supan »
Ahoj, tady Supan. tak rozšiřuji hangár a k Ventusovi a Funcubovi přibyl Heron prozatím v krabici.Vymějil jsem i vysilač a hraju si ted s Taranisem. Stara dobrá HK T6 zůstava ve stavu pro lodičky.
Do Ventuse cpu telemetrii at si toosahám než to půjde do Herona.
Dejte svoje moudra, co určitě v hlavach máte, k dispozici at mám při kompletaci Herona o čem přemýšlet.
Prozatím:
vrtule 12x6 sklopka MPX nebo raději aeronaut?
motor RAY 3536/08 =970 ot/V
regulator Ray 40A
napajení serv externím SBEC Foxy 6A
serva ?????
Telemetrie FRSky:
vyškový senzor, rychlostní senzor, snímač napětí článku
osvětlení ????
napajení 3S lipol 2200 a 2600
Ahojky Supan
Honzzzinek88
#243 Příspěvek od Honzzzinek88 »
Supan až to poletí zavolej :)
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
Messer3
#244 Příspěvek od Messer3 »
Motor-L301OB-1300KV Vrtule-Aeronaut-9X4 Lipol-4S. Odzkoušeno.
supan
#245 Příspěvek od supan »
Messer3 píše:Motor-L301OB-1300KV Vrtule-Aeronaut-9X4 Lipol-4S. Odzkoušeno.
Ahoj Ten motor s 4čl musí dělat z Herona akrobata. Kolik to bere s tou vrtulkou amper ? Ja už mam 3 ks 3čl článku pro funcupatak to chci mít kompatibilni. Jaké maš serva?
Supan
Tom75
#246 Příspěvek od Tom75 »
1300 KV a 4S lipol? To je naplno skoro 20000 ot/min, to bych se skoro bál o tu vrtuli. :| Kolik snese tahle vrtule otáček?
master_raa
#247 Příspěvek od master_raa »
supan píše:Prozatím:
regulator Ray 40A
serva ?????
Telemetrie FRSky:
osvětlení ????
Takze k motoru http://www.modelarina.cz/stridavy-motor-ray-c353608-outrunner-p-1506.html
2S -11x6 / 3S - 10x6 / 4S - 9x6
Ja osobne si myslim, ze 12x6 bude akorat topit zkusil bych 10x6 a pak se uvidi podle proudu.
Doporuceny REG 25A takze zalezi jak budes tahat na motoru, kolik ti budou zrat opravdu serva ze potrebujes ext BEC odmerit si spotrebu telemetrie. Telemetrie ti pobezi porad takze je treba pocitat s odberem po celou dobu(nevim kolik dlabe ten senzor rychlosti), serva jsou vetsinou relativne zanedbatelne, pocitam 9g.
Osvetleni je treba upresnit co tam budes mit a podle odberu uvidis. Nejhorsi kombinace je asi motorvy let s osvetlenim co do spotreby. Jinak samozrejme cim vetsi baterka tim delsi let. Pokud ovsem nemas omezeni vaha prostor.
ASW28 (motro bych musel hledat) ale regl staci 30A, 6x 9g servo, vario + teplota + sdruzovaci modul + FLVSS v pohode 10 minut motorovy let na 3S 2200 mAh a to uz je poradne nafouknuty
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
ago-56
#248 Příspěvek od ago-56 »
Pánové byl jsem u Kaufu dal jsem 2baterky paráda.větřík ok.co ostatní?
Paris Ivan
#249 Příspěvek od Paris Ivan »
Tom75 píše:1300 KV a 4S lipol? To je naplno skoro 20000 ot/min, to bych se skoro bál o tu vrtuli. :| Kolik snese tahle vrtule otáček?
Každá vrtule snese tolik otáček, než dojde k její destrukci. :)
za úvahu stojí fakt, že číslo KV motoru udává roztočený nezatížený motor (bez vrtule).
Už s optimální vrtulí se otáčky sníží asi o čtvrtinu a čím dál větší zátěží se dále snižují.
Jen málo výrobců vrtulí udává max. otáčky na které je možno jejich výrobky roztočit.
Ivan
Tom75
#250 Příspěvek od Tom75 »
Už jsem si ty max otáčky našel a měla by vydržet 16000, tak pokud to klesá o čtvrtinu, tak je v limitu.
http://www.espritmodel.com/aeronaut-cam ... haler.aspx
Surikata (Reichard), Taranis+
supan
#251 Příspěvek od supan »
Ahoj pánové, tak jste se hezky rozpovídali. Jenta dál :-)
Právě se snažím nacvakat Taranise pro starého Ventuse. Nacpal jsem ho přijimašem X8R a senzorem rychlosti, snímač napětí jedn. článku a vario.
Supan
Messer3
#252 Příspěvek od Messer3 »
Ahoj, někteří musí mít ohledně el. motoru a vrtulí vysvětlení od zkušenějších /Paris/. Jinač tomu nevěří :( .Supan máš tam SZ.
Paris Ivan
#253 Příspěvek od Paris Ivan »
Tom75 píše:Už jsem si ty max otáčky našel a měla by vydržet 16000, tak pokud to klesá o čtvrtinu, tak je v limitu.
Sám ale vidíš, pro jak velký rozsah velikostí vrtulí si v té tabulce vystačí s jedním údajem, například 16000 ot.
Papír snese všechno. :)
Ivan
master_raa
#254 Příspěvek od master_raa »
Hele tu pitotku bych radeji dal ze startu na ocas... ono hlina ji moc dobre delat nebude ;-)
Taranis X9D Plus
ago-56
#255 Příspěvek od ago-56 »
Ale pánové!ja jsem dneska startoval s Funmanem ze země a také přistával a vše OK.
Zpět na „Kluby“
