tomashr píše:jde jen o to, jak moc je to hodné... Na jedné straně je režim ATTITUDE, který drží horizont a jde jen do omezeného náklonu. Na druhé straně je režim ACRO/MANUAL, kde se řídí pořád. A někde uprostřed je RATTITUDE, který se v podstatě do cca 50ti procent výchylky knyplu chová jako ATTITUDE a při větší výchylce přejde do divočejšího manévru. Kombinací je samozřejmě víc, ale pro první orientaci stačí to výše uvedené.
Připojuji screenshot s jedním reálným nastavením režimů - první je "hodný", třetí je divočejší (ale ne plné acro), druhý pak něco mezi.
Když srovnám s blade 180. hodný režim,ale když začne foukat vítr,tak je třeba akro,protože hodnej nestačí.?
Souhlas - jde jen o to, že attitude jednak sám rovná do roviny a pak trochu limituje maximální náklon (lze nastavit), což zjednoduší pilotáž. Ale za větru se v tomto režimu dá letět taky, rychlost dopředného letu je velmi slušná i tak. Představa, že by v rate či acro zvládl stroj větší vítr je spíš hypotetická - v principu asi ano, ale zlom by byl až při síle větru, kde už by stejně létání bylo naprd.
macil píše:Cena je 19,99$. To je pod limitom. Cena poštovného sa do ceny tovaru neráta. Zahŕňa sa až do výpočtu DPH. Myslím, že na túto tému je tu vlákno. Stačí si ho pozorne prečítať.
Zvláštní, všechny oficiální zdroje, co jsem našel uvádí, že se započítává i doprava (z Číny do EU) ... nezapočítává se jen ta doprava po území EU, ale to by museli mít nějak rozděleno a to pochybuju.
Zeptam se na mody jinak.Pro CC3D je software Openpilot..končí Librepilot cleanflight a cleanflight inav. -Ještě něco? Gps do mainportu a OSD do flexiportu. V inavu by to mělo umět RTL ? A V OSD šipku domu ? /šipku bych potřeboval když zabloudim v lese.
Zdravím pánové, je někdo tady z okolí Opavy znalý nastavením atomů? Lisam210,2204 King kong 2300kw, 5*4, opto12-20a, 3s 1400ma40-80c, váha420g Dobře litá tak na 80% pak uhne někam nebo se roztřepe. Nebo nastavení podobné konfigurace? Screenshot. Všem díky.
Tak závada je asi v reglu. Když nakláním kopteru všemi směry při 1/3 plynu tak jeden z motoru při vyrovnání začne někde při cca70% výkonu pocukávat a tím rozvodí celou quad.
CC3D Atom OpenPilot: Na sobě má dvě stavový diody = je možné napojit do main/flexi portu (či jinak bez zásahu do řídící jednotky) externí diody (které by blikali jako ty na řídící jednotce)?
