Spirit FBL - bylo 4Dstabi
ZeXx86
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
#1111 Příspěvek od ZeXx86 »
Byla vydána verze 2.0.0!
Právě byl dosažen další milník ve vývoji jednotek Spirit. Verze 2, která přináší neobvyklou porci novinek a vylepšení.
Aktualizace je dostupná všem a zcela zdarma!
  • Výrazné zjednodušení konfigurace:
    • Průvodce byl přepracován, aby bylo nastavení zcela přímočaré.
    • Parametry jako optimalizace piruet či nastavení kompenzace senzoru jsou již minulostí.
    • Směr kolektivu záchranného režimu a revomixu je nastaven automaticky.
    • Spirit nyní zná výchozí nastavení známých vysílačů.
    • Diagnostika zobrazuje výchylky kanálů, které odpovídají pohybu pák.
    • Parametr pozice obsahuje 8 nezávislých možností.
    • Rozšířená možnost reverzu serv a desky cykliky.
  • Governor:
    • Zcela přepracovaný algoritmus pro zlepšení reakce governoru.
    • Rozsah plynu je nyní v hodnotách mikrosekund (viz výrobce ESC).
    • Přepínání otáček je nyní bez zbytečné prodlevy.
    • Funkce Bailout je nyní bez omezení (aktivována, pokud křivka plynu neklesne pod 12%).
    • Větší odolnost proti rušení ze senzoru.
    • Nový parametr práh rozběhu pro plynulý rozběh motoru.
  • Stabilizace:
    • Vylepšení všech druhů stabilizací pro možnost širšího použití.
    • Stabilizace (Akro) nezasahuje do řízení u pokročilejších prvků.
    • Nová Stabilizace (Maketa) pro simulaci maketového létání.
    • Nový druh stabilizace Koaxiál, kde řízení připomíná koaxiální helikoptéru.
  • Záchrana (Normál) má větší preferenci přetáčení přes křidélka.
  • Možnost nastavení Failsafe přímo v software.
  • Rozšířená kompatibilita se Spektrum satelity.
  • Podpora přijímačů AR7700 s protokolem Spektrum SRXL.
  • Ukládání nových událostí v letovém záznamu:
    • Poškození rámců dat.
    • Rozpoznání vysokého šumu ze senzoru otáček.
  • Přidána podpora pro model Velos.
  • Nový parametr Směr otáčení rotoru.
  • Nastavení Subtrimů a Korekce dráhy serv nyní odpovídá skutečnému pohybu serv.
  • Aktualizovaná grafická nápověda.
  • Software je nyní dostupný pro operační systém FreeBSD.
  • Možnost provozu na obrazovkách s rozlišením 800x600 pixelů.
  • Vylepšené nastavení limitů vrtulky pro zamezení narážení serva.
  • Program nyní hlásí, není-li nastaven optimální rozsah cykliky a vrtulky.
  • A mnohem více!
Doporučujeme aktualizovat firmware pomocí verze software 2.0.
Po aktualizaci je nutné znovu nastavit:
  • Reverzy kanálů a rozsahy ve vysílači (doporučuje se výchozí nastavení)
  • Pozice
  • Deska cykliky (nutné zkontrolovat zapojení serv)
  • Reverz serv
  • Subtrimy serv
  • Rozsah plynu (vč. kalibrace regulátoru) a příp. Governor (je-li používán)
Stahovat lze z našeho webu!
Soubor pro JETI vysílače je dostupný zde:
http://spirit-system.com/dl/jeti/Spirit.bin
Spirit System
Elfew
#1112 Příspěvek od Elfew »
Diky, hned vyzkousim
petrfm
#1113 Příspěvek od petrfm »
Jaké to má výhody, použít governor vestavěný ve spiritovi? Je to jen pro spalováky, nebo se dá koupit obyčejný regl a nechat spirita, aby řídil otáčky? Provozuje to tak někdo? Je to lepší, než třeba governor od castle? Řeším osazení do 500vky a ještě nemám regl. Navíc přemýšlím, že to bude mé první bezpádlo a spirit je zatím volba č.1.
DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
Elfew
#1114 Příspěvek od Elfew »
Ano, je to lepsi jak ten od Castle... sam to tak pouzivam.
jakun
#1115 Příspěvek od jakun »
Ahoj, po aktualizaci pročka a nového nastavení vše proběhlo ok. Heli jsem dovezl na letiště a při zapnutí Led vyblikává problém a neproběhne ini (serva necuknou). Napájení vše ok. Po cca minutě led svítí a do jednotky možno zapisovat, číst serva jsou mrtvá. Na stole po aktual. vše makalo. Na podporu jsem psal. Dám vědět co a jak. Jednotka fungovala do aktualizace bez problémů. Je možno, že jsem udělal chybu (nevím kde). Tovární nastaveni a nové přehrání fw nepomohlo.
habasek
#1116 Příspěvek od habasek »
Rychleji a ve více lidech se problémy řeší na foru Spirita: http://www.spirit-system.com/phpBB3/index.php
Snad brzy na to přijdeš kde je chybka.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
ZeXx86
#1117 Příspěvek od ZeXx86 »
jiz jsem odpovedel na puvodni dotaz. Obavam se, ze prehrani FW s timto problemem nebude mit souvislost. Problem ale spolu vyresime v kazdem pripade.
Spirit System
jakun
#1118 Příspěvek od jakun »
Ano, určitě vyřešíme. Opravdu to bude asi náhoda a hw problémek. Nechtěl jsem "dělat vlny" Ze začátku jsem opravdu myslel na souvislost s novou aktualizací. Moc děkuji a dáme vedět.
jakun
#1119 Příspěvek od jakun »
Dávám info o mém problémku.
Vadný pin od procesoru ke krystalu. Nejprav. statika, výboj, výrobní vada polovodiče, RUCE (MOJE)!
Jinak moc chválím pana Toma za rychlost, vstřícnost.
Tímto se omlouvám za případnou brzdu v aktualizaci.
jakun
#1120 Příspěvek od jakun »
Ahoj, mám otázku a předem se omlouvám, pokud se ptám a je to tu ve vláknu zodpovězeno a to na Pročko. Mám aktivní banku 0 a v ní tlačítkem dávám HL se zápornou hodnotou-aktivace záchrany (kolektiv vyskočí). Přepnu 7CH na banku 1, kde mám nastavenou stabilizaci normál a když přepnu tlačítkem záchranu, kolektiv zůstává bez pohybu, to samé dělá banka 2, kde mám stabilizaci koax. Kde dělám chybu? Potřebuji na všech bankách(let. režimech) mít aktivní záchranu. Na aux1 mám zisk gyra (mínus je záchrana) na aux 2 7ch banky. Díky moc za nakopnutí.
TomasN
#1121 Příspěvek od TomasN »
Musíš nastavit vysílač, aby ti při aktivaci záchrany kromě negativní hodnoty v kanálu gyra, posílal v kanálu 7 hodnotu pro banku 0
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
jakun
#1122 Příspěvek od jakun »
aha! Takže když zachraňuju, vždy mžikovým tlačítkem dám zápornou hodnotu gyra a vždy to ještě zároveň kopnu na ch7 do banky 0. Je to tak?
TomasN
#1123 Příspěvek od TomasN »
Ano. A pozor na to, že když přepneš na banky 1 a 2, kde máš stabilizaci, musíš ji aktivovat, tj mít zápornou hodnotu v kanálu gyra
ZeXx86
#1124 Příspěvek od ZeXx86 »
A máme tu opět novinky!
Byla vydána aktualizace 2.0.1!
  • Přidána podpora pro rotorové hlavy řízené odtokovou hranou a rotorové hlavy obsahující mixovací páky.
  • Oprava detekce prvního spuštění některých jednotek na systémech Windows.
  • Governor je nyní aktivní i když byla jednotka spuštěna s odjištěným plynem.
  • Drobné vylepšení v konfiguračním software.
Po aktualizaci z verze 2.0.0 není nutné nic přenastavit.
Spirit System
Elcobre2
#1125 Příspěvek od Elcobre2 »
poradí mi někdo kde sehnat samostatný konektor do výstupu na DMSX satelit?Potřebuji ho k napájení rpm senzoru.
Díky
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
Zpět na „Heli - technika“
