vysílač Aurora 9X
Re: Nový vysílač Aurora 9X
Po pravdě už ničemu nerozumím. Optima přecí neumí PPM. Nebo jsem zaspal? Už vůbec nerozumím jak to máš. Napíšu to ještě raz jak to potřebuju. Na banku 0 chci normoš akro bez stabilizace (vyplé) a když cvaknu tlačítko žák (pravé) jdu do záchrany. Banka 1 stabilizace akro a zas zapnu žák-záchrana. Banka 2 koax cvaknu žák a záchrana (i když u koaxu je to blbost). Banky mám na trojpáčce.Neumím to!
- jaroslav.falcon
Jo takto jo přehrát fw. Dík za odkaz.
jsem majitelem nové Aurory 9x a potřebuji aby vysílačka byla v režimu S.L.T. Vysílač je pořád po zapnutí v režimu AFHSS a nevím kde ho přepnout, v manuálu jsem to nenašel(není to tam).
cheps píše:jsem majitelem nové Aurory 9x a potřebuji aby vysílačka byla v režimu S.L.T. Vysílač je pořád po zapnutí v režimu AFHSS a nevím kde ho přepnout, v manuálu jsem to nenašel(není to tam).
Je to na straně 26 anglického manuálu. V záložce System menu najdi vysílací modul Spectra a u něj jako Receiver type si vybereš SLT.
Dík jsem slepý
Je tady někdo kdo má A9x a Démona 3x?
- jaroslav.falcon
Zdravím,
možná Vás zaujme,
funguje to s arduinem - ověřeno
https://github.com/JanneMantyharju/apm-hss-emulator
https://antibore.wordpress.com/2013/02/ ... d-edition/
možná Vás zaujme,
- jaroslav.falcon
zkoušel jse někdo na A9X daší vysílací modul.
půjde připojit ezuhf http://www.getfpv.com/immersionrc-ezuhf ... itter.html
třeba přes kabel učile žák.
Tri a pol ročnú nespoľahlivú Auroru som vymenil za Auroru 9X, dnes po mesiaci používania ma prekvapila čiernou obrazovkou... vypnutie a zapnutie ju dalo do normálu, ale moja dôvera sa stratila!
Hwa, tak to se mi ještě nestalo.
Od doby co jsem ji vyměnil za klasickou A9, tak šlape X jak hodinky.
Klasickou A9 jsem reklamoval snad 7x
X mám zakoupenou druhý den co vyšla.
Zkus přehrát pro jistotu SW.
Súhlasím s opatovným prehraním SW, prípadné chyby by sa mohli opraviť, od kúpy mám verziu 1.02 s českým jazykom a nezaznamenal som žiadny problém- zaváhanie, teraz vážnejšie vačšie modely budú musieť počkať na dlhodobejší testovací proces
- jaroslav.falcon
A9 jsem měl nekolit let bez problémů
A9X - při klikání v telemetrických datech jsem se dostal na divné obrazovky - pak rozsypaný čaj, řízení OK, následně rohozené kalibrace pák. To náhodné meny jse mi podařilo aktivovat 2x při vývoji, ale následně se mi to nepodařilo nasymulovat.
Pak jsem šel do servisního menu , přišel jsem o všechny nastavené modely a dal to do pořádku. Následně jsem udělal flash posledního FW myslím nějaký 1.9A nebo tak něco. byly tam drobné změny, ale pravděpodobně nesouvysí s tím co se mi stalo a hlavě udělal backup všech modelů
- jaroslav.falcon
ještě jsem vzpoměl , že A9 občas nenaběhla po zapnutí, bylo třeby vypnou zapnout a OK a A9X už mi to asi 2x udělala také .
nebylo by lepší přejít na Horuse ?
- jaroslav.falcon
ještě přidám info, možná je to známá věc, pro mně to byla novinka ,nedavno vyšel RX Optima 9 s SBUSem.
jaroslav.falcon píše:ještě přidám info, možná je to známá věc, pro mně to byla novinka ,nedavno vyšel RX Optima 9 s SBUSem.
Už používám jem Maximu SL
Bez S-bus bych byl v háji.
Do závodních koptér nic jiného nemá cenu.
Přijímač vždy rozeberu, odletuju čelní destičku a napájím na tišťák jen +/- a S-bus. Z přijímače je jen placička a dá se dobře zamontovat do čehokoliv.
