Rybářská lod - oprava
straspytlik69
Dobrý den.Dostal jsem od kamaráda rybářskou zavážecí loďku,bohužel nejde.Byl jsem přímo u toho,když na mole nakládal do loďky krmeni a ona se mu převrátila do vody,byla ve vodě asi 3 vteřiny horní částí.Loďku nechal vysušit ale už jí nerozchodil,tak mě jí věnoval,jinak že by jí hodil do popelnice.Tak jsem vás chtěl poprosit,jestli by se nenašla nějaká dobrá duše,která by se mi na to podívala,popřípadě opravila.Jsem ze Semil (Liberecký kraj).Vůbec se vtom nevyznám ale já bych řekl,že to bude asi přijímač nebo co to je,je to na horní části loďky a ta horní část práve spadla do vody.Snad se mi podaří sem vložit fotky.Předem moc děkuji za odpověď
Re: Rybářská lod - oprava
Hmm liberec .. potapecska vez ....ale jsem z daleka (vysocina) takze asi nic... to bude bud naka prkotina s napajenim, nebo vymena radia za par stovaku z neceho levneho nebo nove na 2,4ghz z HK....
straspytlik69
Dobrý den/Ahoj,
mohu se na loďku podívat, provádím opravy modelářské elektroniky. Loďku by asi bylo nutné poslat poštou, jsem z Olomouckého kraje. V případě zájmu mi prosím napište na SZ nebo mail a domluvíme se. S pozdravem.
Robert Pospíšil
Robert Pospíšil
Zdravím přítomné
Právě tento požadavek na oživení lodičky mne ponoukl k registraci
Předpokládám, že nestojíte o nesmyslné rady, ale něco z toho by mohlo pomoci
Pokud jde o elektroniku, dovolím si tvrdit, že opravitelné je téměř vše, jen to vyžaduje trpělivost
A co takhle, se podívat pod ten kryt ?
pak bych se to pokusil stětečkem doslova proprat lihem -
-to už stejně asi nemáte co zkazit
rozhodně však je nutné NESPĚCHAT na pokus s bateriemi
jakmile se něco dostane proudu do cesty, je malér
nevrtat v tom kovovými věcmi !
no a jak tak vidím ten vysílač k tomu, tak soudím, že problém bude jinde, než v sekci přijímače
ovšem pokud jde o pomoc, tak to je škoda, já sedím až u Slavkova
jinak potřebuji detailní fotku toho, co je pod krytem, bez ní těžko vymyslet radu
Method --- jsem takto i na Skype Methodyn
Naposledy upravil(a) Method dne sob 12.03.2016 17:30, celkem upraveno 1 x.
Dovolím si souhlasit s výše napsaným. Opravitelné je takřka vše a nevyplácí se zbrklost a spěch.
straspytlik69
dík za rady,tady je pár fotek,když jsem to rozdělával,tak jsem si všimnul,že je červený drátek utrhnutý ale teď nevím jestli to bylo a nebo ne
straspytlik69
- robinj
straspytlik69 píše:tady je dalsi foto
Ten červenej drátek bude napájení máš voltmetr? pokud jo tak zapoj baterii a zkontroluj napájení mezi černým(-)v a červeným(+) kabelem samo nesmíš nikde škrtnout bo ti něco shoří
Robbe FutabaFX 20
straspytlik69
jak rikam,jsem uplny amater,radeji nic nebudu pokouset a necham to nejakemu odbornikovi
- robinj
Pokud to můžeš poslat ta nevidím problèm
Robbe FutabaFX 20
