DJI Phantom 4
pavel007111
Re: DJI Phantom 4
A na P3 se dá změnit to nastavení z CE na FCC ?
- gardenroute
Re: DJI Phantom 4
Normálně ne, dle DJI se tak děje automaticky podle GPS polohy...
pavel007111
Re: DJI Phantom 4
Dík za informaci.
Re: DJI Phantom 4
- gardenroute
Re: DJI Phantom 4
Jedno další demonstrační video od Richarda (HPIGUY) s testy sense avoid system a Active Track - Tap Fly
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Mbx3B0yMoxc[/youtube]
Re: DJI Phantom 4
no když P4 couvá při trackování tak je celkem asi zapotřebí hlídat aby do něčeho nevrazila neboť senzory jsou jen pro dopředný let....
Re: DJI Phantom 4
Po havárií..
Edit: Vraj sa mu koptérka sama vybrala strmo k zemi ...
"Drone malfunctioned, the pro split into two mid air. drone came flying towards the ground - full speed"
..ale, vymenili mu za novú bez problémov
- gardenroute
Re: DJI Phantom 4
No nejsou Tome, stejná stereoskopická kamera je i dole, vedle inovovaného ultrazvukového systému VPS.texmur píše:no když P4 couvá při trackování tak je celkem asi zapotřebí hlídat aby do něčeho nevrazila neboť senzory jsou jen pro dopředný let....
Ale je jasné, že při couvání se sledováním objektu bude potřeba pozor, bude to ale asi výjimečný pohyb v tomto režimu...
- gardenroute
Re: DJI Phantom 4
To je dobře ulomené rameno, to jsem u P1 či P2 nikdy neviděl (a to jsem nějaké pády již viděl), to vypadá dost křehce, nebo to musela rána jako prase přímo na beton, je divné, že to vrtule nezmírnila, a takto se to ulomilo...DominikVF píše:Po havárií.. Edit: Vraj sa mu koptérka sama vybrala strmo k zemi ...
Re: DJI Phantom 4
Petr: Asi trochu šetrili na plastoch tentokrát
aby čo najviac ubrali z váhy koptéry..
Pravdepodobne vyhýbanie sa prekážkam funguje len za denného svetla, resp. nefunguje za tmy, šera, pod umelým osvetlením - pouličnými lampami.. menej než 300 luxov (ale áno, podstatné je, že to funguje za normálneho denného svetla, veď kto by lietal v noci.. ) Informácia je zo skupiny P4 na fb..
"Guys I learned something extremely sad last night! The active track and obstacle avoidance.... Well it's 100% useless at night! Even with streetlights on, the thing does not work! At all! Brutal!!! Il be testing it in woods today where it is inherently darker with tree cover to see if it even works there... I guess in the product videos they were all in great sunlight Also! When it does work in daylight, the drone does not move at a fast speed... It actually moves quite slow, I think to keep up with the processing Maybe il get some recording for you guys"
Edit: a dokonca ani pri nie veľmi silnom slnku! viac než 10 000 luxov
Well it doesn't work in bright sunlight nor does it work well with tree coverage... You pretty much need the best lighting possible, where even a rookie pilot wouldn't hit an object in front of it
Aby to bolo spoľahlivé, chce to zrejme aj ideálne podmienky počas lietania..
Re: DJI Phantom 4
A aby nebolo toho veľa zlého, tak jedno video pridávam z testov P4 na Slovensku.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uzoexeL7HBc[/youtube]
Re: DJI Phantom 4
Nevite prosim da se s tim litat s FPV brylema anebo je to jen klikaca na tabletu?
- gardenroute
Re: DJI Phantom 4
Dá, ale musíš do LB modulu doplnit desku s HDMI výstupem, mnohokráte jsme o tom v tématu P3 psali. Stojí cca 100 EUR. Tedy pro HD brýle s HDMI konektivitou...
- gardenroute
Re: DJI Phantom 4
Tak jsem to znovu proveroval (viz ma předchozí reakce na pepavich), a není zadna informace, ze by drobet modifikovany kontroler-vysilac P4ky, mel mit v sobe GPS, jako ma chytrejsi (a vyrazne drazsi) kontroler od Inspire 1. Informace o poloze i nadále bere z GPSky v pripojenem tabletu/smartphone, stejne jakou P3ky...pepavich píše:Nelze, vysílač má v sobě GPS a na základě lokace se sám přepne.
Ale brzy se to dozvim, za par dni ho snad budu mit na chvili v ruce
Re: DJI Phantom 4
jen tak cvičně zakázané zóny, P4 fakt nemohu
