Šlehačková láhev
tondas2
Šlehačková láhev
#1 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové nesetkal jste se někdo doma s tím že Vaše drahá polovička nadává že šlehačková láhev od tescomy nejde úplně vyprázdnit ?V láhvi zůstane tlak, je skoro plná šlehačky a nejde normálně vypustit .Když ji potom rozdělávám tak musím pomalu neb tlak by mi vymaloval celou kuchyň.
Nějaký nápad?
dudaj
Re: Šlehačková láhev
#2 Příspěvek od dudaj »
:D :D Nejíst šlehačku?
tondas2
#3 Příspěvek od tondas2 »
Díky tohle řešení mě nanapadlo. :D
Wormsnake
#4 Příspěvek od Wormsnake »
Neni problem v poloze lahve pri aplikaci? Slehackova lahev je takova ta vec co se do ni da slekacka prilela bombicka a muze se tim aplikovat slehacka na dezerty?
Jestli je to ono tak to sem videl naposled tak pred 20ti roky jako maly kluk ono se to dnes jeste pouziva?
HB-D8T Brushless
guchar
#5 Příspěvek od guchar »
Pokud je to ta co jsme mívali, tak někdy (asi když pěnila) i po vypuštění hubicí dolů, vevnitř zůstala pěna.
Úplné odpuštění tlaku je otázkou dokonalé funkce (čistoty a pohyblivosti) vypouštěcího ventilu.
Z šlehací lahve nám přestala chutnat. Ta naše byla navíc hliníková. Dnes šlehají metličky ručně nebo elektricky.
Strip
#6 Příspěvek od Strip »
Možná blbá rada, ale pamatuji si pokyn rodičů (před 40 ti lety):
hlavně se musí vyprázňovat "hlavou dolů" na rozdíl od sifonu
nebo to má Tescoma jinak ?
Lark
#7 Příspěvek od Lark »
Pokud je to stejné jako bývala od fa KOVOČAS, tak po každém vyprázdnění se musela odšroubovat ta zdobicí hubice, vytlačit ventilek dovnit hlavy a vše pořádně vymýt. V tom ventilku je v ose malá dirka (fí kolem 1,5mm), která vyúsťuje do boku průměru těla ventilku, těsně pod tou rozšířenou hlavou. Ta se musí po každém použití, při mytí pořádně vyčistit. Sprdni manželku, že to pořádně nešistí :D Pokud si pamatuju, bývalo na to upozorněno v návodu.
Zdobení se samozřejmě dělalo hubicí dolů, ale hubicí nahoru se dal odpustit tlak. Pokud nejde ani jedno, je určitě ta dirka ve ventilu zalepená stuchlým tukem ze šlehačky. Možná budeš muset použít i vrtáček.
JosefSvejk
#8 Příspěvek od JosefSvejk »
Nesmí se to taky přehánět s protřepáním. Když se to moc protřepe, šlehačka moc ztuhne a zůstane přilepená na stěnách. Musí zůstat pořád trochu tekutá. Ale pokud už nejde ani vypustit plyn, tak to bude někde ucpané.
klauz
#9 Příspěvek od klauz »
nedává tam ztužovač? kdysi dávno se stalo mámě, že ztužovač zhrudkovatěl a ucpal trubičku. nějak se to potom nečekaně uvolnilo a šlehačkou byla vymalovaná půlka kuchyně. jako dítě jsem se tehdy moc bavil :D
když to nedrží vteřiňákem, zkuste víc vteřiňáku!
toro 900 * q10 * Mini DLG Pro
Turnigy i10
ellet
#10 Příspěvek od ellet »
tondas2 píše:Kolegové nesetkal jste se někdo doma s tím že Vaše drahá polovička nadává...
jj...a nemusí k tomu mít ani šlehačkovou láhev, naštěstí to ale není često :D
FlyBear
#11 Příspěvek od FlyBear »
Lark píše:...vytlačit ventilek dovnit hlavy a vše pořádně vymýt...
Přesně tak, šlehačkovač se musí po každém použití (vyprázdnění připravené šlehačky) kompletně rozebrat a pečlivě vyčistit. Umýt nejen samotnou nádobu a hlavu, ale samostatně i všechna těsnění a hlavně ventil. Ten malý otvor ve ventilu se musí pečlivě vyčistit - ale pokud se tohle dělá poctivě po každém použití, dokud šlehačka nezaschla, pak stačí i ten ventil jen pořádně propláchnout teplou tekoucí vodou, popřípadě profouknout.
Při zanedbaném čištění se ventil ucpe.
Zpět na „Smetiště“
