Turnigy TGY i10-problém
Re: Turnigy TGY i10-problém
nemal som este moc cas s tym lietat no teraz som si koli tomu nainstaloval simulator od multiplex kde ked to jemne polozim zostane napravo v polohe -1 pustal som si to s funcub xl a pri dlhsom rovnom lete zacne jemne tahat doprava lietadlo... dakujem za tip na opravu asi sa na to pozrem
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
- maliborec2002
Ano, přesně, je tam malá tuhost na to, aby se to vratilo do normálu, na jedne straně to kniplu to moc neni, na druhe zase ano, nemohl bych si to teda nějak opravit doma? Ppkud je závada v tom, že je jeden sroubek povolenejsi něž druhý, tak to bych dokázal a navíc bych jsem slepil ten mikro usb
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
- maliborec2002
Již to řeším s HobbyKing, uvidím co řeknou, ale jelikož budou velikonoce a jsou prázdniny, tak bych do té doby chtěl radio mít
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
- maliborec2002
Ger1 zkoušel si to už opravit? A není tam nějaká patentni páska, abych pak nepřišel o záruku?
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
este nie , nemam tu nadstavec na rozobratie . v simulatore to inak viacmenej ziadny vplyv nemalo ... rozoberem to podla toho co ti teda odpisu asi az buduci vikend.. daj pls vedet.ale ked si pozres navod tak to musis rozobrat aj ked chces zmenit mod ovladaca
- maliborec2002
Tak ja jsem to nakonec rozebral, je tam takový perko který je připevněné na šroubku, ten když se trošku povoluje nebo utahuje tak se s tim to trošku da nastavit, povedlo se mi to doca dost utlumit, když ten knipl dam pomalinku a okousek nahoru, tak tam je maximálně o 2pixeli víc na displeji, ještě to musím udělat na aileronu. Ovšem by mě zajimalo jestli se dá nějak nastavovat tuhost toho kniplu, protože tím sroubkem se da vycitovat jen ta pruzinka, i když si myslím že ten 1, max 2 pixeli nemají asi moc vliv, ale stejně bych to chtěl mít tak jak je to normálně
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
Na "realisticke modely" nejako natahovali pruziny.
- maliborec2002
utáhnutí vůle kniplu(Turnigy Tgy i10)
Ahoj, jak jste možná již četli, tak někdo z nás má problémy s touto vysílačkou, zejména to že se nevracejí knipli do původní polohy, ale vždy o kousek zustanou mimo, dospěli jsme k tomu, že je to tím, že je tam malá vůle, někdo se setkal taky s timto problémem u nějaké TGY a pokud si dobře pamatuji, řekl že je tam malá tuhost, a to můžu potvrdit, proto se ptám, dá se to tam nějak utáhnout, aby to nebylo tak navolno, ale abych musel vyvynout trošku větší sílu
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
maliborec2002 píše:... by mě zajimalo jestli se dá nějak nastavovat tuhost toho kniplu...
samozřejmě tou pružinkou - http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=715
Re: utáhnutí vůle kniplu(Turnigy Tgy i10)
maliborec2002 píše:Ahoj, jak jste možná již četli, ...
Ano četli a nevidím důvod zakládat pro to další vlákno
Zkoušel jsem nastavit tuhost pro delší kniply do pultu a i po maximálním natažení pružinek jdou kniply moc měkce.
Na palcové ovládání se to ještě snese, ale i tam jsem zvyklý na větší tuhost.
- maliborec2002
Myslíte, že by toto vyřešilo ten problem s nevracejicimi kniply?
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
tak som to rozobral natiahol som o jedno ocko tie strunky no aj tak to nevracalo do povodnej polohy (teda vracat do stredu to vracia ale pri tom jemnom polozeni s tou minimalnou odchylkou sa to neodstranilo) a prehodila sa mi ta odchylka z praveho potlacenia na lavy. jedine co ovplyvnuje tu odchylku su potom tie male srobiky co drzia to otocne lozisko . tym ze som to natiahol sa to tuhsie zatlaci takze je mensia sanca to dostat do tej polohy kedy v strede nemam uplny stred a aj ked sa nahodou tak stane riesi mi to 1 tuknutie trimu teraz predtym to bolo 3 a viac... zatial som mal cas to skusit len so simulatorom nema to vplyv na ovladanie ...
maliborec2002 píše:Myslíte, že by toto vyřešilo ten problem s nevracejicimi kniply?
Ono by ho to mělo eliminovat nebo alespoň minimalizovat.
Chtělo by to ty ovladače vidět, pohrát si s nimi, někde tam musí váznout když je pružinka nevrátí přesně na střed. Taky může být problém spojení mechanika-potenciometr. Ale bez bližšího prozkoumání nejde střílet od boku.
Ta pružinka táhne za páčku. Páčka dosedá ve dvou bodech na otočný segment kniplu - tím ho vrací do střední polohy.
Zkus tu pružinku sejmout aby páčka vůbec netlačila na otočný segment a zkus jestli knipl jde lehce. Pokud ne, někde to brzdí.
Taky to může být moc subtilní a někde to propružuje. Nebo to drhne nasucho = plasty v místě dotyku lehce namazat.
