FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1216 Příspěvek od RCStudio »
Jednoduse si stahnes modely ze sveho, stahnes modely z ciziho. Mas dve okna. Pretahnes konkretni model do sveho okna a pak to sve okno zase zapises do radia. Takze cele nastavení a mofely plus nove zase zapises. Nic na tom neni...
Jan Janekx Urbanek
mab
#1217 Příspěvek od mab »
macil píše:No, z toho Jankovho popisu som tiež akýsi zmätený. Mám taký pocit, že jeden model sa do rádia pridať nedá. Musia sa stiahnuť z rádia všetky, v Companione pridať nový model k tým ostatným a znovu všetko zapísať do rádia. Či? Tiež som doteraz nové modely pridával a nastavoval priamo v rádiu.
Chcelo by to náučné video. :wink:
VŽDY začínám tím, že stahnu aktuální stav z rádia a uložím jej jako rrrrmmdd-záloha modelů.eepe a pak začínám cokoliv tvořit.
Jinak janek už dopřesnil, dá se otevřít více oken z různých zdrojů a libovolně kombinovat a nakonec to správné zapsat zpět :-)
jio
#1218 Příspěvek od jio »
macil píše:Chcelo by to náučné video. :wink:
Ono už ale existuje https://youtu.be/4hrkRdq1fHA?t=19m30s
macil
#1219 Příspěvek od macil »
Tak vidíš to, už strácam prehľad a navyše, teraz, keď sa venujem viac balzovým pilinám, s rádiom som akosi pozadu. Existenciu tohto videa som nejak nepostrehol. No teraz, aj po Jankovom upresnení, je mi to už jasné. Ešte, že vás tu mám. :)
matus141
#1220 Příspěvek od matus141 »
Caute machri... mam problem s mojim taranisom... cez vikend som updatoval na opentx 2.1.7 aby som mohol pouzivat taranis priamo cez usb ako joystick (pre freeridefpv), no dnes som chcel nastavovat veci na nom a nedaju sa mi nastavit ziadne zvuky. ked dam cez menu radia a pozriem obsah sd karty, subory su tam, daju sa prehrat. ale ked dam cez funkcie, prehrat stopu a chcem vybrat aku, tak mi napise ze na sd karte niesu ziadne zvuky... predtym vsetko fungovalo... co s tym? viete poradit?
macil
#1221 Příspěvek od macil »
A nahral si aj novú zvukovú sadu určenú pre ver. 2.1.7?
matus141
#1222 Příspěvek od matus141 »
priamo v companione som stiaholl zvukovu sadu, ako vravim, cez sd prehliadac v taranise viem prehrat jednotlive stopy, ale v specialnych funkciach mi pise ze na karte niesu ziadne subory... pritom tam su... ani pri zapnuti vysielacky mi nehlasi "welcom to opentx" ani nic... len je ticho...
EDIT: Tak ten imbecilny taranis nedokazal precitat subory ked boli v \sounds\en alebo \sounds\cs... nie... nahodou som tam dal slovenske stopy do priecinku \sounds\sk\ a uz vsetko funguje...
macil
#1223 Příspěvek od macil »
No, keď si mal zvolený SK jazyk a nemal si tam príslušné súbory, tak je jasné, že s tým mal Taranis problém.
matus141
#1224 Příspěvek od matus141 »
mal som en firmware, necitalo z en zvuky, teraz mam cz firmware, necita z cs zvuky, ale len z sk... netusim preco
RCStudio
#1225 Příspěvek od RCStudio »
cz se musi jmenovat ten adresar ne cs
Jan Janekx Urbanek
Amper
#1226 Příspěvek od Amper »
Tak jsem zkusil pouzit na SBUS invertor 74HCT04 a myslim ze to pujde. Prubeh vypada prakticky tak jak na vstupu, viz obrazek, je to na 100uS.
Jediny problemek je ten ze to zveda vystup z 3V na 5V level. Ale vsechno je 5V tolerant takze by to mel byt cajk.
RCStudio
#1227 Příspěvek od RCStudio »
To je na pytel, nektere ridici desky nemusi byt 5V
Ja dokoncuju miniaturizaci sveho invertoru a v utery prijdou tistaky a budu vyrabet.
Pojedou na 3.6V takze pouzitelne pro vse bez starosti a napajeni snesou 4-10V stejne jak nase prijimace!
Jan Janekx Urbanek
Amper
#1228 Příspěvek od Amper »
Mam jeste v zaloze otestova 4049, ten slape od 2V a zvlada vyssi napeti na vstupu nez vdd.
Pro cistou konverzi je to asi overkill protoze svab sice stoji 11kc ale je zbytecne velky (+ regulator) a ma to cenu jen ve specifickych pripadech.
Na druhou stranu - pokud to nekdo chce sbastlit na koleni tak je invertor lepsi reseni nez tranzistor a cenovy/pracny rozdil je minimalni.
RCStudio
#1229 Příspěvek od RCStudio »
Souhlasím, tranzistorove reseni se me nelibi a proto takze resim invertorem
Jan Janekx Urbanek
Amper
#1230 Příspěvek od Amper »
Idealka by byla neco jako 74lvc1g04 resp. 74lvc2g04 ale nemuzu to najit skladem v kusovce.
Ale pro testy ten vetsi vyhovuje ;-)
