reprap 3D tiskárny v modelařině - II
Amper
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#721 Příspěvek od Amper »
Mas urcite 1.2.6 ? Protoze provazkovou prvni vrstvu me delala 1.2.9. Bojoval jsem dost dlouho (horni vrstvy me zase trochu preplnovala) a nakonec sem delal downgrade na 2.6
Celeron
#722 Příspěvek od Celeron »
Amper píše:Mas urcite 1.2.6 ? Protoze provazkovou prvni vrstvu me delala 1.2.9. Bojoval jsem dost dlouho (horni vrstvy me zase trochu preplnovala) a nakonec sem delal downgrade na 2.6
Na betón, teď jsem to znova kontroloval. Ono to provázkování je způsobený velkým množstvím filamentu, je jedno, jestli to je přeplňováním 1.2.9 a nebo dvouma nudlema navíc u 1.2.6.
Zkoumal někdy Cura v Repetier Host? Chvíli jsem zkoušel její nastavení, třeba nastavení perimetrů je celkem pakárna :roll: Za boha v ní nemůžu nalézt nastavení procent Infill. Nastavení Infill Overlap mi vůbec nereaguje. Ale jinak mi to na rozdíl od Slicru dalo správný tiskový data.
Jirka
kroxigor
#723 Příspěvek od kroxigor »
V Cura enginu se nenastavuje počet perimetrů a ani počet vrstev nahoře/dole - nastavuje se rovnou tloušťka stěny a samo to počítá kolik perimetrů dát dle trysky a vejšky vrstvy.
Nastavení infilu je hned na záložce Basic, ale nevím jak v Repetier-Hostu ve Windows. Nechápu proč používat Curu v Repetieru když Cura sama o sobě má tiskové rozhraní a narozdíl od Slic3ru jde tisknout rovnou z Cura.
Celeron
#724 Příspěvek od Celeron »
kroxigor píše:V Cura enginu se nenastavuje počet perimetrů a ani počet vrstev nahoře/dole - nastavuje se rovnou tloušťka stěny a samo to počítá kolik perimetrů dát dle trysky a vejšky vrstvy.
Na nastavování šířek perimetrů jsem přišel celkem hned, v tom problém nemám.
Nad samostatnou curou jsem ještě nebádal večír si ji stáhnu a uvidím. Doufám, že má ukládání GCO.
Doufal jsem, že se ozveš kvůli ty podivnosti na zadní svislý bočnici zásobníku na odpory, co jsem tu psal včera. Asi to je opravdu chyba Slicru stejně jako problém s vynecháváním při tisku kuželový skořepiny.
Jirka
kroxigor
#725 Příspěvek od kroxigor »
"provázkování" je buď vysoká teplota a nebo přeplňování - u tenkých stěn je lepší se nespoléhat na automatiku a ručně nastavit šířku extruze což doporučuju i u např. textů. Je nutné spočítat šířku extruze tak aby odpovídala šířce stěny/písmene v celých násobcích.
např šířka stěny 3mm pak na trysku 0,5mm dát extruzi 0,5mm na 3 perimetry, samozřejmě to vyžaduje dobře seřízenej extruder
automatikou totiž slic3r dělá vnější perimetr 0,5 ale vnitřní už 0,56 a tím se tlačí u tenkých stěn materiál ven pokud není objekt dutý nebo s výplní
Doporučuju odladit na menším objektu se stejnou šířkou stěn ...
Celeron
#726 Příspěvek od Celeron »
kroxigor píše:"provázkování" je buď vysoká teplota a nebo přeplňování - u tenkých stěn je lepší se nespoléhat na automatiku a ručně nastavit šířku extruze což doporučuju i u např. textů. Je nutné spočítat šířku extruze tak aby odpovídala šířce stěny/písmene v celých násobcích.
Tohle všechno vím, problém je jinde, znovu si přečti, co to dělá. Místo 4 nudlí vedle sebe jako je na obou bocích a čele krabičky jich na zadní tiskne 7!! i když je stěna všech naprosto stejná 2 mm. Když na to koukáš lupou za chodu 3 nudle se tisknou do sebe hned zasebou a tryska je rozmatlá na obě strany. Ale ve vrstvách, kde je text, to tiskne správně 4 nudle vedle sebe. Přestane to dělat pokud nastavím trysku 0,46 mm, nic jinýho to nespraví.
Jirka
kroxigor
#727 Příspěvek od kroxigor »
Už jsem to řešil tady i s obrázkama viewtopic.php?f=146&t=73024&start=660
A hlavně zřejmě máš povolenou volbu Extra perimeters if needed:
Celeron
#728 Příspěvek od Celeron »
kroxigor píše:Už jsem to řešil tady i s obrázkama http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=73024&start=660
Mám, ale zrušení nepomohlo. Problém je zde:
Je tam vidět, jak se matlá do sebe venkovní perimetr (druhý odspoda) malý krabičky s venkovním druhým perimetrem odzhora celý krabice. Bohužel to neudělá jen 1 x ale podle G-code hned 3x na sebe s posuvem o pár desetin mm.
Jo a zkoušel jsi tisknout zahloubený text nasvislo? Další záhada, text má vlevo o 1,5 šířky zahloubení (čáry z který je text) ducha. :roll: Pokud je text vystouplej, tak to nedělá.
Jirka
kroxigor
#729 Příspěvek od kroxigor »
Problém Repetieru je že tam ukazuje všechny čáry modrý a nevíš co je perimetr a co je infil
V samotném Slic3ru je to barevně odlišené a víš co nastavit (perimetry žlutě, infil červeně)
Myslíš tohle?
http://3dprinterwiki.info/wiki/wanhao-d ... -settings/
Špatně nastavený akcelerace a Jerk
Celeron
#730 Příspěvek od Celeron »
Jo, to je ono!
Přečtu si o tom, díky
Jirka
Celeron
#731 Příspěvek od Celeron »
Nojo, změnit jerk a akcelerace, když Marlin nepoužívá EEprom je trošku problém. Vyzkoušet nastavením z panelu displeje a až to budu mít odladěný, přeložit znova FW. A nebo si konečně nainstalovat novější Marlin od Pabla.
Asi budu muset trochu vygenerálkovat Rebela. Začaly mě občas vylejzat horní LM-ka z pojezdu extrudéru a protože to někdy zadrnčí, mám podezření, že se nějaký ložisko přidírá, a nebo je v něm nějaký svinstvo. Chtělo by to benzín v ultrazvuku...
Jirka
kroxigor
#732 Příspěvek od kroxigor »
Já používám stále verzi Marlina 1.0.2 mám povolenou EEPROM, ale zjistil jsem, že některé hodnoty je lepší zapsat rovnou znovunahráním FW jinak to zapomíná i když se udělá SAVE.
Zkoušel jsem i Marlina 1.1.0 RC3 chudí dobře dokonce mi připadá plynulejš má čitelnější font na LCD, ale nevím proč nereaguje na příkazy gcode k výměně filamentu = nelze tisknout barevně (stejný .gcode v 1.0.2 funguje)
Můj má kompletní generálku za sebou před 14 dny, mě začaly praskat uchycení tyčí Y k rámu a jedno ložisko v na Y už nedrželo v úchytu, proto při testování verze V32 jsem vyměnil úplně všechny plastové díly za svoje vytištěné vyšší kvalitou než originály od Zahradníka.
jo a mě funguje XY acceleration na 1000 a XY jerk na 10 pak to "neduchuje" - už aspoň víš o jakejch "duchách" jsme se s Danem bavili ... :wink:
Bulman
#733 Příspěvek od Bulman »
kroxigor píše:Zkoušel jsem i Marlina 1.1.0 RC3 chudí dobře dokonce mi připadá plynulejš má čitelnější font na LCD, ale nevím proč nereaguje na příkazy gcode k výměně filamentu = nelze tisknout barevně (stejný .gcode v 1.0.2 funguje)
Ak máš na mysli kód M600, tak ten treba vo FW Marlin 1.1.0 povoliť v "configuration_adv.h". Malo by to byť "FILAMENTCHANGEENABLE". Stačí zrušiť koment a potom to začne fungovať (samozrejme po skompilovaní a znovunahratí FW).
EG Elecric, Torro300, Čmelák, Marabu elektro, Bristol ScoutD, 3D Quadcopter,Futaba T10CP,TGY9X+FRSKY
kroxigor
#734 Příspěvek od kroxigor »
Jo díky tady byl zakopanej pes, to jsem přehlídnul že to je zakomentovaný
Zrovna si tu hraji s Marlina 1.1.0 RC4 která vyšla před 2 dny
Celeron
#735 Příspěvek od Celeron »
A jakej máš na Rebelovi displej? 8O Já mám od koupě alfanumerickej čtyřřádek, ten má znaky natvrdo a 8 definovatelných.
V Config.h to je tady (podtržený, zvýrazněný)?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 3200, 145} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 2, 250} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000, 1000, 10, 3000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
Díky
Jirka
Zpět na „CNC dílna“
