létání s Wild hawkem
Marek71
#361 Příspěvek od Marek71 »
Keď si pozrieš ceny na HobbyCity, zistíš nasledovné:
- malý str. motor cca. 10 USD (sú aj za 6 USD a aj ZA 12 USD)
- str. regulátor cca. 12 USD
- akumulátor 2s okolo 500mAh cca. 10 USD
Dokopy tak 500 KČ plus doprava. Inak ešte prijímač s mikrokryštálom je za cca. 18 USD. Ale ten by som radšej kúpil nejaký overený, hoci aj z druhej ruky. Ako píšem u seba na webe, pocítil som veliký rozdiel mezi čínskym prijímačom a Profipentou od MZK.
pilotek píše:nevies priblizne kolko si dal za motor,regulator,akumulator...
Marek71
#362 Příspěvek od Marek71 »
lubo1:
To s tebou naprosto súhlasím. Toho akrobata som si postavil, keď už som mal za sebou tak 50 letov s Easystarom a Torom.
Marek71
#363 Příspěvek od Marek71 »
lubo1:
To s tebou naprosto súhlasím. Toho akrobata som si postavil, keď už som mal za sebou tak 50 letov s Easystarom a Torom. A ono ani odhadnúť správny pohon nie je jednoduché...
pilotek
#364 Příspěvek od pilotek »
lubo ja nechcem stavat vlastny model.len ma to zaujimalo
Marek71
#365 Příspěvek od Marek71 »
Mňa to bavilo a pustil som sa do toho preto, aby som zistil, či som schopný postaviť niečo, čo aj bude lietať. A podarilo sa... z toho depronu a EPP je to celkom jednoduché, pokiaľ človek nie je úplne ľavý :-)
pilotek
#366 Příspěvek od pilotek »
ja viem ze si myslite si ze som dajak debil co nevie nastavit tazisko a ze som lavy.ale az taky lavy niesom s elektrotech. to viem.dostal som sa az na celoslovensku sutaz.
Filip WH
#367 Příspěvek od Filip WH »
čau,
nemáte někdo zkušenosti s barvením elaporu? chtěl bych si nejak nabarvit wild hawka a pozdejc aji easy glidera a nevím jaký barvy použít(myslím jako typ,druh a značku) a nebo jestli jsou už rovnou na epp? kdyžtak poradte
pilotek
#368 Příspěvek od pilotek »
filip mas tam odomna sukromnu spravu.
Filip WH
#369 Příspěvek od Filip WH »
pilotek píše:filip mas tam odomna sukromnu spravu.
jo, ty taky :lol:
lubo1
#370 Příspěvek od lubo1 »
pilotek píše:ja viem ze si myslite si ze som dajak debil co nevie nastavit tazisko a ze som lavy.ale az taky lavy niesom s elektrotech. to viem.dostal som sa az na celoslovensku sutaz.
Keby sme si mysleli, že si debo, tak sa tu s tebou nebude nikto baviť...
Keďže ti viac ľudí odpovedá - tzn, že vieme, že potrebuješ poradiť a nakopnúť správnym smerom.
Čo sa týka modelov, je veľa vecí, pre ktoré to nepoletí. Lietať to bude, len ak bude všetko tak, ako má byť a to na 100% + budeš vedieť to lietadlo riadiť. Pre začiatok potrebuješ niečo, čo je overené, že lieta a na tom sa učiť pilotáž a zároveň to bude "takmer" nezničiteľné. To je u teba WH. Potrebuješ sa to naučiť udržať vo vzduchu. Potom môžeš pokračovať ďalej - či už vlastnou stavbou, alebo neakou stavebnicou. Až začneš niekedy stavať, zistíš koľko toho ešte nevieš..... ale už budeš mať istotu, že si to riadil asi správne.
Nedávno som zaliataval nový model. Rozdiel medzi totálnym ozembuchom a superlietavým brusom, bola pol milimetrová podložka pod nabežkou krídla.
V elektronike sa možno vyznáš, ale s výbemom reťazca batéria, regulátor, motor vrtuľa by si mal asi problém A pokiaľ nebudeš mať nalietané, ťažko zistíš, čo by to chcelo, či večšie stúpanie, alebo večší priemer vrtule. No a VF záležitosť je alchýmia sama o sebe. A trebárs nevysvetliteľné zlyhanie RC môže byť zavinené aj lámacímy pántami, prípadne ťazko chodiacimi náhonmi kormidiel.
Marek71
#371 Příspěvek od Marek71 »
Tento človek si ho barvil, tak sa ho opýtaj:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=138
Filip WH píše:čau,
Marcos
#372 Příspěvek od Marcos »
Ja jsem zkousel tu barvu ve spreji, ale klasickej balakryl by byl lepsi. Ten sprej na lesklych plochach WH spatne drzi, ale na tech hrubych (kridlo po odtrzeni nalepky, rezy) vypada dobre. Kdyztak se mrkni na moji galerii, tam je nabarvenej.
EDIT: Byl to sprej na EPP od Pecky.
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
Filip WH
#373 Příspěvek od Filip WH »
tak diky ale asi vezmu rc styro od pelikána
lubo1
#374 Příspěvek od lubo1 »
Filip WH píše:tak diky ale asi vezmu rc styro od pelikána
Styro perfektne drží. Pred striekaním to dookola maskuj hodne široko - aspooň 30 cm, tá farba dosť práši do široka. Pri striekani sa snaž nestriekať moc na hrubo. Odtieň farby závisí od hrúbky vrstvy, takže sa snaž striekať rovnomerne a nie moc z blízka.
Filip WH
#375 Příspěvek od Filip WH »
lubo1 píše:
jo díky za rady. asi ji vezmu.
