Dostatočne silný akumulátor
Ahojte, lietam súťažne historické modely (kategóriu ELOT) v ktorej je predpísaná batéria (a to dvojčlánok) a na ňu môžem mať ľubovolný motor, ten potom môže bežať 45s a za tú dobu by som mal vyletieť čo najvyššie (musím čo najdlhšie kĺzať). Ten motor mám - AXI 2826/6 s vrtuľou 12x6 - problém ale je, že nemám dostatočne silný akumulátor keďže motor odoberá asi 60A. Potreboval by som teda dvojčlánkový Li-Pol akumulátor (1500-2200mAh) ktorý by bol schopný poskytnúť motoru na tých 45s dostatočne veľa šťavy. Ideálne by bolo ak by sa dal kúpiť na Slovensku pretože 22.4 by som ju už potreboval mať doma.. Ďakujem (-:
Re: Dostatočne silný akumulátor
Mohol by byť tento akumulátor dostatočný? Aké máte skúsenosti s akumulátormi FOXY? http://www.rcsvet.sk/product/sk/FOXY-G2 ... 80C-13-2Wh
Lepší bude 2S aku G6 HV Hyperion 2400 mAh (dá se koupit i v SR viz tento odkaz). Tyto aku umožňují nabíjení na zvýšené napětí až 4,35V na článek. Oproti běžným lipolkám, které se nabíjejí na 4,2V na článek to sice není velký rozdíl, ale v soutěži může být významných i pár procent navíc.
Drondys píše:Lepší bude 2S aku G6 HV Hyperion 2400 mAh (dá se koupit i v SR viz tento odkaz). Tyto aku umožňují nabíjení na zvýšené napětí až 4,35V na článek. Oproti běžným lipolkám, které se nabíjejí na 4,2V na článek to sice není velký rozdíl, ale v soutěži může být významných i pár procent navíc.
...a ještě lepší (tedy snad) - s ohledem na odebranou kapacitu, zatížitelnost a váhu (i chlazení při vhodném uspořádání) - by mohly být dva tyto akumulátory zapojené paralelně :
http://www.jino.cz/li-pol-900-2cl-30c-g6-hv-hyperion-1585.html
(Zkušenost s nimi ale nemám je to jen úvaha)
Nějak jsem se "ukouk", teď vidím, že ta váha je skoro stejná.
OT: Otázka od konkurencie - aký model s tým poháňaš?
- Celeron
walkera píše:Mohol by byť tento akumulátor dostatočný? Aké máte skúsenosti s akumulátormi FOXY? http://www.rcsvet.sk/product/sk/FOXY-G2 ... 80C-13-2Wh
Foxy bych radši nedával. Koupil jsem si tři kousky 4S 2,6Ah/ 40C a při odběru 40A se nafoukly po cca 5 hodinách provozu do válečku. A nejen mě. Ale Fox to samý 3,3Ah se drží. Myslím, že ty zátěže na Foxech jsou podvod.
Jirka
