Mini H FPV quad 250
Re: Mini H FPV quad 250
#2731 Příspěvek od tomashr »
Amper píše:CleanFlight to podporuje ?
Ano, běžné desky tohoto typu jsou i v Cleanflight, některé specifické a nové pak spíše v Betaflight, ale to není problém
pakozdy
#2732 Příspěvek od pakozdy »
qeex píše:SP racing F3
http://m.banggood.com/Upgrade-NAZE32-SP ... 10232.html
Odesláno a podpis odstraním
toto je standalone doska alebo "upgrade" nejakej existujucej dosky ?
Joch
#2733 Příspěvek od Joch »
Hojte piloti, mám dotaz ohledně reakce na plyn a zrychlení (tahu) 250ky. Koukal jsem na videa a když vidím, jak rychle reaguje 250ka na plyn, jak rychle umí stoupat, tak mám pocit, že ta moje je "lenoch". Když se pustím do zatáčky a letím v ní dolů, tak mám nad zemí co dělat, abych to nezabořil (plyn naplno a tak tak to zvednu. Pravdou je, že to nezvedám na výškovce, ale jen na plynu (ale jsem už ve vodorovném letu).
mám osazeno toto:
regly DYS BL20A Mini 20A BLHeli ESC OPTO
http://www.aliexpress.com/item/DYS-BL20 ... 35302.html
a motory DYS BE1806 2300KV Brushless Motor
http://www.aliexpress.com/item/DYS-BE18 ... 94998.html
vrtule 5030
Váha v plné náloži 499g, baterie 3s 1300mAh 30C, Naze32.
např. toto nejsem schopen dosáhnout
DidaJI píše:Tady jsem natočil nějaké testovací video ze zahrady:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LCli4JxtX1w[/youtube]
Strašně se mi jakoby propadá. Poradíte, co - jak - kde poladit/vyměnit?
díky za každou odpověď
Maxir,Ricco FBL,Sniper I FB,Sniper II FBL Spirit, ZMR250+PDB+Naze+BL Heli20A+DYS BE1806
Amper
#2734 Příspěvek od Amper »
To kde litas takovoudle divocinu ani nebudu komentovat
Joch
#2735 Příspěvek od Joch »
to Amper: video není mé, je ukázkové na rychlost reakce plynu.
Amper
#2736 Příspěvek od Amper »
aha, to jsem si v navalu krve do hlavy nevsiml :-D Tak sorry tobe a fuj autorovi :-D
Kenny
#2737 Příspěvek od Kenny »
Joch píše:např. toto nejsem schopen dosáhnout
U toho videa byla i specifikace?
Asi nejslabší článek bych viděl motory. 18XX sice moc neznám já začal rovnou 22XX, ale můžeš zkusit vrtuli s vyšším stoupáním (5x4,5) nebo 5x4,5 3list. Ale rozhodně kontroluj teplotu motorů.
Nebo můžeš zkusit 4S baterku a až motory schořej, tak si koupíš nějaký silnější - :roll: Hloupá rada. Co jsem našel tak ten motor má v daný konfiguraci tak kolem 400g. Ty rychlejší stroje mají kolem 800-1000g na motor samozřejmě s 4S (a víc) baterkou.
Taky dost záleží kolik dává baterka - ne kolik je na ní napsáno. Dostat z 1300mAh baterky 80A při minimálním poklesu napětí není jednoduchý.
Nevím jakej letovej čas dosahuje tvoje sestava, ale počítej s tím, že čím výkonnější setup tím kratší letovej čas.
ondrascz
#2738 Příspěvek od ondrascz »
pakozdy píše:toto je standalone doska alebo "upgrade" nejakej existujucej dosky ?
A co si predstavujete pod takym slovom standalone, pakozdy? :D
Joch píše:regly DYS BL20A Mini 20A BLHeli ESC OPTO
vrtule 5030
Jak tu padlo, slabe tam mas uplne vsechno a tezkou kopteru. Regly jsou jedny z nejslabsich vubec, co se tyce tahu, motory jsou takovy prumer na 1806, 5030 vrtule jsou na takove jemne poletovani bez jakychkoli pozadavku na kopanec do nebe. Baterka place pri kazdem pridani plynu.... Neber to prosim, jako posminvani, ja mam prakticky stejny setup. Staci jen hodit 5040 a 4S 1300mAh 45C baterku a zcela jinde jsme (motory i regly toto snesou v pohode)...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vv_ZGAoHMzM[/youtube]
mclei
#2739 Příspěvek od mclei »
ondrascz píše:Regly jsou jedny z nejslabsich vubec, co se tyce tahu
Jak to myslíš s těmi regly? Jako že 20A na tenhle setup je málo??? To snad ne. Nebo že jsou to šmejdy a těch 20A zdaleka nedají?
ondrascz
#2740 Příspěvek od ondrascz »
mclei píše:Jak to myslíš s těmi regly? Jako že 20A na tenhle setup je málo??? To snad ne. Nebo že jsou to šmejdy a těch 20A zdaleka nedají?
Tah reglu nema nic spolecneho s tim, jakym proudem je muzes zatizit. Regly samotne taky zadny proud nedavaji, jen prepinaji to, co do nich tece. Cislo udava, kolik jimi muze protect. BL20A proste neumi vybudit motor dostatecne. Studium: http://www.miniquadtestbench.com/cobra- ... x4-gf.html
pakozdy
#2741 Příspěvek od pakozdy »
ondrascz píše:
standalone - plnohodnotna samostatna doska, nie iba rozsirenie nejakej uz existujucej.
matie ma vyraz "upgrade" v popise. evokuje to ze je to rozsirenie niecoho.
ondrascz
#2742 Příspěvek od ondrascz »
je to plnohodnotna deska
Joch
#2743 Příspěvek od Joch »
ok, odpovědi jasné, pro mě i logické. Zkusím vrtule 5040, pak mrknu na baterie (jestli mám nějaké 45C) a motory mám doma ještě tyto:
RCX H2205 2350KV Multirotor Outrunner Brushless Motor (Motion Balanced)
tak je tam zkusím dát, jestli poznám rozdíl.
Váha - snažil jsem se mít co nejméně "bužiterie", nicméně uhlíkový rám asi nezachrání PDB, který tam mám a využívám pro "rozvod" napětí a signálů k reglům, NAZE, kameře .... Ale než kolem toho mluvit, tak ji vyfotím a pověsím tady ke komentářům. přeci jen jsem takový "samorost" a co neodkoukám na netu, nemám s kým tady probrat ...
Ještě jeden dotaz nováčka: má vliv na rychlost reakce reglu, jestli lítám přijímač S-bus nebo klasické PWMko?
Díky všem Joch
ondrascz
#2744 Příspěvek od ondrascz »
Baterky hlavne 4S at jsou ;). PWM vs. S.BUS poznas az s vetsim skillem. A neni tam rozdil v sile zaberu, ale v latenci mezi pokynm na pace a reakci stroje.
logout
#2745 Příspěvek od logout »
Marek_Km píše:Tak nevím. Ten Eachine racer mi nelítá podle představ. Čekal jsem to lepší. Aktuálně je tam Librepilot, zisky stáhnuté hodně nízko, i tak je to rozkmitané. Vrtule jsou sice s velkým stoupáním (5045), ale doma jsem to zkoušel i s origo 5030 a nezdálo se mi to o moc jiné, kromě toho, že to mělo víc otáček. Nevím, kde je zakopaný pes, jestli tu CC3D desku hodit do koše a koupit něco jiného. Samozřejmě srovnávat to s Phantomem nejde a ani to nechci, ale už podle zvuku to není ono prostě.
Jinak moje první onboard video z 250. Jaksi jsem zapomněl, že FPV kamera směřuje jinam, než záznamový Mobius, takže opeřence a jiné věci, které jsem viděl, to moc nenahrálo. Je vlastně vůbec dovoleno honit ptáky?
Mame 2 tieto koptery. PID máme nastavené podľa http://wikirotors.com/index.php?title=E ... r_250#PIDS na nasledovné hodnoty:
Roll: Kp 0.0034 Ki 0.0119 Kd 0.000046
Pitch: Kp 0.00454 Ki 0.01589 Kd 0.000061
Yaw: Kp 0.00794 Ki 0.01509 Kd 0.000067
Zpět na „Coptery - projekty“
