Alternativa k MJX F-45?
Vrtulníky do velikosti 450
milagros
Re: Alternativa k MJX F-45?
#31 Příspěvek od milagros »
hej este sem si vzpomel ze pokud hledas 4CH tak nelepsi je FX067C
je to bezpadlova heli s rotorem cca 55 cm a jejich motory opravdu vydrzi!!!
Cena komplet RTF setu je kolem 2300 kc
milagros
#32 Příspěvek od milagros »
jo a tato heli opravdu umi litat klopene zatacky na obe dve strany stejne a je neskutecne hbita a pritom suprove stabilni......zvladne litat i ve vetru.....
pepinozbrna
#33 Příspěvek od pepinozbrna »
palo-1 píše:Aha, no po týdnu aby odešel motor i s regulátorem to moc nepotěší... Dívám se že v číně jde sehnat brushless verze v913za docela solidní peníze - tam by ten motor a regl mohl snad něco vydržet...
Jinak co by jsi doporučil ty z těchto "poletovadel", které ti prošly pod rukama? :wink:
Pokud by ti nevadil o chloupek menší než F45 a V913 tak za mne jednoznačně
V 912 od WlToys. Je dlouhý 40 cm a stejný je i průměr rotoru.
Lítám s ním už víc než 2 roky praštil jsem s ním mnohokrát a jediná závada za celou tu dobu ulomená tyčka stabilizátoru.
A to doopravdy minimálně 3x do týdne aspoň jednu baterku protočí :lol:
Toto je video kde jsem mu dal trošku pokouřit a při něm jsem tu tyčku zlomil po pádu do hlíny :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DV_StOZCRe4[/youtube]
pepinozbrna
#34 Příspěvek od pepinozbrna »
milagros píše:hej este sem si vzpomel ze pokud hledas 4CH tak nelepsi je FX067C
Tak na to jsem kouknul i já :)
Na pohled i podle videí určitě ten nejhbitější 4 kanál :) No tuto hračku ještě nemám
hledal jsem u nás ji nikdo neprodává jedině na Bangu.
Myslím že toho chci :lol: :lol: :lol:
Jsou s ním nějaké zkušenosti kolik toho vydrží i na sem tam "Bum" :D ?
pepinozbrna
#35 Příspěvek od pepinozbrna »
Pokud někdo zná odpověď ještě jeden dotaz.
Na Bangu je podle obrázku jen v modu 2 v popisu jiná možnost není,
nevíš jestli se dělá i v modu1? Případně jestli jde rádio přehodit? Díky.
palo-1
#36 Příspěvek od palo-1 »
Díky moc za info, asi teda vyzkouším tu V912, i podle videí na youtube vypadá že lítá o mnoho lépe než V913. A pokud je i spolehlivá tak klidně oželím i to že je prostě menší. Jen se ještě rozhodnout zda vzít klasickou verzi nebo rovnou brushless. Ta tvoje má klasický ss motor, nebo stříďák?
pepinozbrna
#37 Příspěvek od pepinozbrna »
palo-1 píše:Díky moc za info, asi teda vyzkouším tu V912, i podle videí na youtube vypadá že lítá o mnoho lépe než V913. A pokud je i spolehlivá tak klidně oželím i to že je prostě menší. Jen se ještě rozhodnout zda vzít klasickou verzi nebo rovnou brushless. Ta tvoje má klasický ss motor, nebo stříďák?
Já mám originál neupravenou verzi se SS motory. Prý te se stř. motory je lepší ale to nemohu potvrdit.
Pokud není velký rozdíl v ceně asi bych vzal tu upgrade ver. Za mne ale stačí i ta původní.
Jediné co jsem s tím mým udělal když jsem měnil ten flybar tak jsem mu dal lehoučkou kabinku z vrtulníku Blade.
Na let to nemá vliv ale myslím že mu to docela sluší :)
Vozím na něm i kameru Mobius a nemá vůbec problémy s její váhou :) Samozřejmně je u videí z paluby Jelo efekt protože je kamera hned pod motorem :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RKXlp-enVMc[/youtube]
palo-1
#38 Příspěvek od palo-1 »
pepinozbrna píše:Já mám originál neupravenou verzi se SS motory. Prý te se stř. motory je lepší ale to nemohu potvrdit.
No rozdíl mezi klasickou verzí a brushless je cca 600Kč. Ta brushless mě láká, ale nevím zda se to až tak oplatí, když za ten cenový rozdíl mám cca 4 klasické ss motory. Navíc pokud po dvou letech lítání máš stále původní motory... tak by i ty klasické stejnosměry mohly něco vydržet...
Akorát jsem pořád zmatený z těch vysílaček - potřebuji mod1 a všude u těch stejnosměrných verzí píšou:
Mode 2 Transmitter Setup
4CH Transmitter (Model 2)
Jen u té brushless verze píšou, že je možno volit mezi mod1 a mod2:
Transmitter include 2 kind of mode,you could switch between mode 1 and mode 2
Tak nevím...
pepinozbrna
#39 Příspěvek od pepinozbrna »
palo-1 píše:
Tak nevím...
Těch 600 není tak moc nad tím bych možná uvažoval.
Zásadní je to v tom že SS motory se hodně hřejí a proto odchází. Ten můj vydržel možná proto tak dlouho že lítám vždy jen jednu baterku.
Tu pak dám na malou nabíječku do auta kde se nabijí cca 2 hod a pak lítám dál. Takže motor stihne dosyta zchladnout a proto i déle vydrží.
Mezi tím si lítám s jinými modely :)
Pokud budeš mít více baterek tak se střídavými motory můžeš klidně odlítat i 3 baterky za sebou a nemělo by to motorům vůbec vadit.
Takže pokud budeš mít jen jednu baterku a bude ti stačit let cca 5-10 minut vydrží ti dlouho i ta základní verze.
Když budeš mít víc baterek a budeš chtít více lítat v kuse ... raději bych vzal ten s těmi stříďáky.
Co se týká radia já mám to co je v nabídce třeba zde u toho vrtulníku:
http://www.rc-m.cz/detail/rc-vrtulnik-j ... analove-1/
To rádio má ve středu dva vypínače jeden je na zapnutí a druhý na přepnutí modu 1 a 2.
Pokud je u toho jiné rádio musel by jsi poslat odkaz jaké.
pepinozbrna
#40 Příspěvek od pepinozbrna »
U moje RC je také to radio s přepínačem na oba mody
http://www.mojerc.cz/rc-vrtulniky/wltoy ... -4ghz.html
milagros
#41 Příspěvek od milagros »
U toho FX067C jde menit mod libovolne......v menu vysilacky a prepinacim tlacitkem......
Asi nejlepsi 4ch na trhu a hlavne bez flybaru ktery omezuje jak vykon motoru tak i letove vlastnosti
palo-1
#42 Příspěvek od palo-1 »
pepinozbrna píše:U moje RC je také to radio s přepínačem na oba mody
Třeba tady:
http://www.ebay.com/itm/Original-Wltoys ... Swq7JUCXL5
Na fotce vypadá že na tom radiu lze mody přepínat, ale dole v popisu právě všude píšou:
Tak je otázkou jestli na té fotce je opravdu rádio, které k tomu reálně dávají.. Nevím jestli se teda řídit fotkama nebo tím popisem.
pepinozbrna
#43 Příspěvek od pepinozbrna »
palo-1 píše:
Třeba tady:
Jak říkáš pokud je u toho to radio z fotografie určitě přepínat mody lze bez potíží.
Myslím že ani číňan si nedovolí dát jiné radio než to z nabídky.
K těm mikro V911 dodávají radio viz odkaz. S tímto radiem jde řídit také oba dva modely ale nejde přepínat mod
http://www.helipal.com/wl-toys-v911-mic ... opter.html
mech1
#44 Příspěvek od mech1 »
mohl bych se temer po roce zeptat na to same? Tedy jako alternartivu k MJX FJ-49?
Puvodne jsem si chtel koupit Blade 200 SF X, ale cena navic s chybou regulatoru se me nelibi. Blade 230 a 250 uz je nad muj cenovy limit, predevsim pak cennou nahradnich dilu.
Jenze MJX uplne zmizela z obchodu! Pravda da se jeste koupit asi za 3.290Kc na rcprofi.cz, jenze zadne nahradni dily ani v cine :-(
Pisete tu o WLToys V912 ... ten by me nevadil. Na rcprofik da sehnat za 1.199Kc a BG ma nastesti porad nahradni dily a taky bych tam objednal stridak. Nenasel jsem ale stridak na ocas?
Nedavno jsem koupil V911 a i kdyz s ni mam potize tak me velmi mile prekvapila a z videii v tomto vlakne jsem si uvedomil, ze letovy projev me vyhovuje a je to za, pro me, prijatelnou cenu.
Nebo po tom roce doporucejete nejaky jiny vrtulnik?
Moc diky!
mech1
Zpět na „Heli - do 450“
