Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
ano, procesor a i2c jsou na 3.3V. Pokud se v tom nebudes zasadne vrtat tak to muzes vypustit
Ahoj, chystám si postavit první kvadrokoptéru, bude to Peon (http://www.thingiverse.com/thing:629338) a potřebuju trošku pomoc s osazením.
Chci aby to mělo dostatek výkonu i pro 74 g vážící kameru, kterou chci vozit.
První výběr regulátorů:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=89464
Řídící jednotka:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
?nebo?
?nebo?
Baterie:
nebo je šance uvézt nějakou větší?
Motory a vrtule nedokážu vybrat, poprosím zkušenější.
Díky
Řídící jednotka:
?nebo?
?nebo?
Baterie:
Díky
Swift II | T9X(OpenTX)
Tak jsem pořádně hledal a osazení našel sám, ale pořád se nemůžu rozhodnout pro řídící desku a byl bych rád, kdyby mi někdo díly posoudil.
Motory:
(asi není co řešit, co jsem viděl, tak nejběžnější motor na 250)
Regulátory:
(docela se bojím kvality, vzhledem k ceně)
Vrtule:
Řídící deska:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html (super cena)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html (Acro verze se mi do začátku moc nelíbí)
(později bych k desce možná rád připojil GPS a určitě FPV, takže která bude nejlepší?)
BEC:
Baterie:
Baterii jsem chtěl použít 3S 1300mAh, ale zjistil jsem, že je doma nemám, mám doma jenom 3S 1000mAh, takže s těmi si asi moc nezalítám že? Má to cenu, nebo mám radši koupit 1300?
Díky
Motory:
Regulátory:
Vrtule:
Řídící deska:
BEC:
Baterie:
Díky
pro GPS/kameru neni optimalni ani jedna ale rozhodne nejrozumnejsi z toho setu co jsi napsal je Naze 32. Lepsi by byla verze s lepsim procakem - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Ok, asi to tak dopadne a vezmu Naze32, taky se mi líbí nejvíc, už v základu má víc senzorů než jiný desky.
Ale chci vše vzít z EU skladu Hobbykingu a tam tu vylepšenou verzi nemají.
Ještě jsem ale koukal na tenhle klon:
Nebo prostě toto:
ale proč je to Acro verze? Do začátku chci určitě nastavit automatický režim a ne akrobacii, půjde to nastavit? Potřebuju k nastavení ještě nějakou desku nebo stačí jen kabel a připojit přímo k PC?
Díky
Nebo prostě toto:
Díky
Acro verze vetsinou nemaji vejskomer a kompas ale uz jsem videl i verze co meli vejskomer a nemeli kompas coz az tak zasadne nevadi, pokud je k disposici vytazene I2C tak je stejne lepsi pouzit kompas u GPSky na sloupku nad motorama
Illuminati vypada dobre - ma to na sobe slusny vejskomer (kompas a gps pridas) a integrovane OSD ktere muzes a nemesis vyuzit. Za slusnou cenu a s hardcase (I kdyz ta se da vytisknout ale co, kazda usetrena prace dobra)
http://dronehitech.com/illuminati-32-fl ... er-review/ - tady je jedna finta, pokud to chces konfigurovat tak musis sachovat s DIPama coz znamena ze se na ne musis dostat. A to muze byt u nekterych konfiguraci problem
V tom případě asi nebudu váhat a vezmu Illuminati, OSD bude později určitě výhoda a navíc je ještě levnější než přímo Naze, takže není co řešit.
Case si samozřejmě můžu vytisknout, ale jak říkáš, ten dodávaný ušetří práci a čas.
Jediná nevýhoda teda je složitější konfigurace, ale s tím se snad nějak poperu.
Díly mám vytisklé, takže asi objednám elektroniku. Pořád váhám nad těma reglama, trochu se toho bojím, ale asi je vezmu + ten BEC jak jsem tu postoval.
Akorát nevím jaké distanční sloupky, na Hobbykingu mají jen 36 mm dlouhé ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=34519 ), autor na thingiverse použil 40 mm dlouhé, nebudou teda tyhle moc krátké? Vleze se tam všechno?
Jinak to je asi všechno co potřebuju. Nějakou jednoduchou desku na spojení kabelů si asi nakreslím a vyleptám sám, nebo je napájím přímo k sobě.
Pokud mas 3d tiskarnu tak bych sloupky neresil a udelal je na tiskarne. Integrovane sloupky rovnou s bocnici (mozna to nekde najdes) aby ti nelezli kabely do vrtuli
Poprosil bych vas kolegove o pomoc. Aktualne budu resit novy copter ze zbytku co tu mam. Primarne jde o stabilitu a hezke nataceni.
Resim zda vbrat y6 a nebo hexacopter. Motory budou sunnysky 980kv. Regulatory hobbywing 20A , jednotka apm s telemetrii, poveze to 2 osy gimbal a gopro3. Mel by nekdo radu na ram rekneme do 2500kc? Jak resit podvozek? Libi se mi sklapeci, protoze do budoucna dam 3 osy gimbal. A take stale nevim jakiu platformu zvoli. Ramena by se mi libila uhlikova. Aktualne mam plastaky z ciny a hrozne pruzi.
co říkáte na tento rám?
http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-x22 ... plane.html
trochu mě zaráží váha, ale tak ramena bych nějak odlehčil snad.
Teď moje TBS bez podvozku má 375 g neosazený. Tohle mi přijde o dost víc, nerad bych přišel o letovku kolem 12 min
Ahoj, ta váha tam podle mě bude dobře... ony ty krabí nohy váží asi 130 g + ty tyčky na kterých jsou zacvaklé... já mám X650F, což je stejnej styl rámu, ale quad..
Ramena můžeš tak maximálně zkrátit, regly se ti vejdou (ale asi bez rozvodný desky, jesli ji chceš použít) mezi ty plata kde jsou uchycena ramena..
Určitě to bude chtít ještě jedno patro, aby to tam nebylo všechno nacpaný na sobě..
Ty sunnysky snesou asi tak 11" vrtule na 3S (20A regl v pohodě), ale efektivnější bude použít 4S a menší vrtuli, jestli to snesou 20A regly, nevim...
Takže by ses měl vejít s letovkou někam na 2,4 Kg.. tipnu si, že na gimbal a kameru ti zbyde cca 500-600g.
Doporučil bych vyvést si osvětlení těmi trubkami, na které se zacvakávaj ty krabí nožky a drží ten "držák na kameru... na HK nebo banggoodu seženeš různobarevný kruhový LEDky.
Nic víc mě teď nenapadá..
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Ted cekal jsem podstatne mensi vahu. S touhle budu ve vzduchu 5 minut
Šel bych do xj470 je tady i vlákno a myslím že je to jeden z velmi povedených rámů.
Odesláno z mého D5503 a podpis odstraním
to je ale quad, já spíš pokukuji po Y6
tomas1987 píše:Ted cekal jsem podstatne mensi vahu. S touhle budu ve vzduchu 5 minut
No musíš tam dát pořádnou baterku, tak 8000 mAh.. pak to 15 minut ve vzduchu bude...
Nebo se na to vykašlat a koupit motory s nízkym kv, velký vrtule a baterku třeba 6S.. ale to už asi nebudou zbytky
