F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
Becker
Re: F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
#61 Příspěvek od Becker »
Já používám tu třetí plus serva KST X08 na přímo a nemá to chybu.
BARTOSS.cz
#62 Příspěvek od BARTOSS.cz »
Ahoj... Tak jak ti to létá??? Jirka
lubo1
#63 Příspěvek od lubo1 »
.....tak dnes dorazil.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
RCStudio
#64 Příspěvek od RCStudio »
To je radost :)
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#65 Příspěvek od lubo1 »
RCStudio píše:To je radost :)
No hneď je mi pár vecí nejasných....
čím ste to lepili.... Ako máte tiahla na krídelká.... zospodu, alebo cez krídlo navrch????
Zatiaľ som vyfrézoval drážku na kolík
mohlo to byť trošku rovnejšie....
no a rozkuchol som príjmač a vario a idem to prebaliť....
Majklíček
#66 Příspěvek od Majklíček »
Ahoj
nejlepší je to lepit 5-ti min epoxy. Náhony je dle mě lepší udělat horem (vnitřkem). Křídlo je pak hezky čisté, a obrovskou výhodou je to že ti z křídla nic nečumí (lepší pro přepravu i pro případné špatné chycení či přistání do trávy). Pracnost je sice větší, ale vyplatí se. Jestli je to první F3K co stavíš tak si všechno dvakrát rozmysli než uděláš další krok, ušetříš si dost práce i času a hlavně nervů :lol: :lol: :lol:
lubo1
#67 Příspěvek od lubo1 »
lubo1 píše:no a rozkuchol som príjmač a vario a idem to prebaliť....
Trošku sa mi to zkomplikovalo....
Pripájal som vario cez konektor na príjmači..... ak by bolo treba upgradovať FW....
Z varia som konektory vykuchal..... ako tak to šlo. Poskladal som to, zafolioval a nešlo....
Problém bol nakoniec v tomto konektore, kde boli zle nakrimpované drôty a pri ostrom ohybe sa jednoducho odtrhli. Takže už to beží...
medzi doskami je penová obojstranka, na pinoch servokonektora textilná izolačka, na anténových konektoroch kúsok zmršťovacej fólie. Zvrchu kúsok origo nálepky, aby som vedel kde je mínus a kde sever.....
pôvodná váha bola 8.8 gr nová 7.4 gr
pokkračovanie nabudúce....
lubo1
#68 Příspěvek od lubo1 »
Majklíček píše:Ahoj
musím neaké kúpiť... Ktoré z týchto by bolo najlepšie:
http://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuk ... 2x50g-sat/
http://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuk ... davkovaci/
http://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuk ... ovac-25ml/
vďaka Ľubo
Majklíček
#69 Příspěvek od Majklíček »
Vem to prvni, moje zkusenosti s tema davkovacema nejsou nic moc. Urcite petiminutove, je to tak akorat na spravne rozmychani a sesazeni dilu k sobe... jestli s tim budes delat poprve, taksito nejdrive zkus nekde vedle. Dulezite je i presne dodrzeni pomeru slozek. Jinak to nebude lepit...
okno
#70 Příspěvek od okno »
maly dotaz
proc uprednostnujete X4 pred D4R-II?
Nejaka zasadni vyhoda?
lubo1
#71 Příspěvek od lubo1 »
okno píše:maly dotaz
Ja mám vo vysielači non EU FW - tam chodí aj Xko aj Dečko .... u nového FW-EU LBT to tuším nefunguje- tam sa dá zpárovať len Xko - déčko nefunguje. V EU sa budú predávať už len vysielače s LBT FW....
Cena D4 a X4 je plus minus rovnaká.... Xkové príjmače majú S.port a Déčkové nie.
Na tých Déčckach chodí z nových snímačov tuším len Vario. Ostatné snímače nie. Takže keď to zosumarizujem - prečo kupovať Déčko......
Zopár Déčkových 4,6,aj osemkanálov mám, ale do budúcna už len Xko....
No a ako poznam Eurobirokrata on ma už časom neako donuti aby som na to LBT prešiel a to "dobrovoľne".....
okno
#72 Příspěvek od okno »
Dekuji za info. Tim ze vario jde na obou tak jsem nevidel duvod kupovat x4, ale nevedel jsem o EU omezeni.
robin
#73 Příspěvek od robin »
Lubo, mne sa opakovane osvedcilo toto:
Ak si das pozor, aby si tlacil rovnake mnozstvo, nie je co riesit.
lubo1
#74 Příspěvek od lubo1 »
robin píše:Lubo, mne sa opakovane osvedcilo toto:
Už mám to 5 min RG.....
Zajtra a v pondelok mám voľno, snáď niečo urobím....
stanco1
#75 Příspěvek od stanco1 »
lubo1 píše:pôvodná váha bola 8.8 gr nová 7.4 gr
To ako vazne stalo za to? 8O
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
