Hitec AURORA-9 pokračování
petan64
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#706 Příspěvek od petan64 »
Hmmm, tak zkus ještě jednou aktualizovat FW vysílačky, jinak asi nejaký HW error... :(
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
sgames
#707 Příspěvek od sgames »
Problém vyřešen :)
chyba byla v konektoru Donglu. už tojede :)
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
petan64
#708 Příspěvek od petan64 »
No jo, teď si vzpomínám, že u toho mého jsem musel vyměnit celý kabel, protože byl na několika místech zlomený. Teď je tam poctivý stíněný kabel (takový ten šedý, komunistický... :-)) a pořádný kovový konektor... :D
Ondřej Janota
Aurora 9 Hitec
#709 Příspěvek od Ondřej Janota »
Ahoj kamarádi,potřeboval bych radu..Nemohu na vysílačce naštelovat jednu funkci.Chtěl bych naštelovat funkci Klapky a výškovka s možností jemného doladění za letu...Vysílač má už navolenou funkci Křidélky a směrovka s jemném doladění,ale klapky a výškovka tam není a nemohu to navolit.Help!!!! Děkuji :D
Ing.Robinsson
Re: Aurora 9 Hitec
#710 Příspěvek od Ing.Robinsson »
krkni na funkci elevator-camber (vyskovka-camber) Doladění pak nastavíš na ty trimy. Rozhodně tam ta funkce je nezapoměl jsi jen překliknout na další stránku
Naposledy upravil(a) Ing.Robinsson dne stř 27.04.2016 15:07, celkem upraveno 1 x.
Ondřej Janota
Re: Aurora 9 Hitec
#711 Příspěvek od Ondřej Janota »
Děkuji juknu na to :D
Ondřej Janota
#712 Příspěvek od Ondřej Janota »
Ahoj,tak at dělám co dělám,stále nic.V této funkci to nereaguje.Ale pokud zapnu funkci Adjust Function v nastaven (Flap control) a přiřadím trim jemné ladění,ta se mi pohybují klapky a já bych potřeboval,aby se pohybovala výškovka a porád nic :?
Ing.Robinsson
#713 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Počkej jak to chceš ovládat tohle by mělo reagovat s výškovkou. Myslel jsem že chceš mix když přitáhneš výškovku aby šly klapky trochu dolů.
Pokud to chceš obráceně tedy pokud zatahuješ klapky aby výškovka potlačovala aby kompenzovala klopivý moment, tak to jde nastavit normálně v mixu land (myslím) nebo camber a tam se dá procentuálně přimixovat výškovka.
Popiš prosím přesně co chceš aby to dělalo jaké máš rozložení křídla klapky křidélka?
#714 Příspěvek od jyrry »
Ing.Robinsson píše:... tam se dá procentuálně přimixovat výškovka. ...
A ta procenta chce dolaďovat za letu, jak to tak čtu...
Ondřej Janota
#715 Příspěvek od Ondřej Janota »
Ano přesně tak,procenta výškovky potřebuji doladovat v letu,když zapnu klapky tak,aby jsem klesal na přistání ve správném úhlu.V manuálu na st.71 je stejná funkce co bych potřeboval,jen tam je nastaveno ALILE TO RUDD MIX,a já potřebuji stejnou funkci,ale FLAP TO ELEV.Díky
petan64
#716 Příspěvek od petan64 »
Takže chceš brzdit a ovládat sestup modelu přímo na cíl? Na tohle je B-fly, kde můžeš plynule ovládat klapky s křidélky i výškovkou a řídit to pákou plynu. Přesně tohle se používá pro řízené přistání větroně (RCEV, F5J apod.).
#717 Příspěvek od jyrry »
To ale nemusí být na větroně; mix klapky-výškovka na motoráku odlaďuju zkusmo, procenta od oka a pak upravuju podle chování éra ve vzduchu, jen to musím měnit na zemi.
Michal z H. Králové
#718 Příspěvek od Michal z H. Králové »
Pánové, skromný dotaz...
Pořídíl jsem do Aurory Li-Pol a chci se zeptat, zda jí ponechávat ve vysílači, nebo raději skladovat mimo.
Jako "lipolkář" jsem zatím nepolíben.
Lark
#719 Příspěvek od Lark »
jyrry píše:To ale nemusí být na větroně; mix klapky-výškovka na motoráku odlaďuju zkusmo, procenta od oka a pak upravuju podle chování éra ve vzduchu, jen to musím měnit na zemi.
Jyrry, jestli píšeš o MX-20, tak když by si měl ty klapky na letovém režimu, tak to dotrimování výškovky můžeš dělat průběžně za letu. Letové režimy si pamatujou trimování pro každý režim zvlášť.
mamoulian
#720 Příspěvek od mamoulian »
Michal z H. Králové píše:Pánové, skromný dotaz...
Asi bych se toho tolik nebál,ale nabíjel bych to venku.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
