Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
No prave
radej bych se drzel zbytku co mam
Coptera Race 250
Zdravím všechny
Potřebuji poradit, stavím si závodní copteru 250
Rám : http://pt.aliexpress.com/item/Mini-250-Glassy-Fiber-ZMR-Frame-Kit-250mm-For-4-Axis-Mini-Quadcopter/32276237955.html
Řídící jednotka : http://pt.aliexpress.com/item/Naze-32-Naze32-Full-with-Mag-and-Baro-Sensor-Rev-5-Black-Right-side-Pins/32336598478.html
Motory : http://pt.aliexpress.com/item/New-Cooling-Series-Emax-MT2204-II-2300kv-Brushless-Motor-2-4S-For-Mini-Quadcopter-QAV210-QAV250/32627366953.html?spm=2114.13010308.0.40.B7WADk
Ale nevím jaké regulátory koukal sem na tyhle ale nevím jak s programováním jak mají byt nastavené a tak,nemáte je někdo ? : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__94602__Flycolor_Raptor_Mini_30A_F330_Powered_BLHeli_Multi_Rotor_ESC_2_4S_OPTO_.html
Coptera poběží na s4 baterii : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78350__MultiStar_Racer_Series_1400mAh_4S_40_80C_Multi_Rotor_Lipo_Pack_For_FPV_Minis.html
vrtule 5 palců .
Co vy na to dá se tahle sestava na Race ?? Řeším hlavně ty regy abych je správně naprogramoval přes Cleanflight.
vrtule 5 palců .
- Blacksite
Re: Coptera Race 250
Ohledne programovani ti nepomohu, ale 30A regly jsou zbytecne silny nebo bych vzal na ty regly silnejsi motory
http://www.fpvmodel.com/dragonfly-mc220 ... g1109.html
Taranis X9D+
Blacksite píše:Ohledne programovani ti nepomohu, ale 30A regly jsou zbytecne silny nebo bych vzal na ty regly silnejsi motory
No když tam dám vrtule 5045 tak to má odběr cca 27A a tah přes 1kg
viz. video https://www.youtube.com/watch?v=MwchgHOnbh0
tak proto ty 30A regy .
- Blacksite
podle videa ano, ja to bral podle papirovych hodnot, jde o to, jak dlouho tech 27A motor vydrzi
Taranis X9D+
pro zacatek bych dal 5x3 vrtule protoze pokud jsi s zadnou 250tkou jeste neletal tak mit takovydle prebytek tahu neni uplne vhodne.
Ahoj, budu stavět svou první copteru. Na 90% tricopter podle rcexplorer.se. Motory 2204 kingkong(z banggoodu), regulátory 20A. Otázka zní: Má cenu na první tricopter řešit OneShot? Totiž mám RX od T9X a ten neumí PPM, takže budu muset použít paralení PWM a to na CC3D pak údajně OneShot nejde použít. Takže by to znamenalo dražší regulátory a ještě koupit Naze32.
Neplánuju s tím závodit, spíš začít FPV na 3S baterii. Mám šanci to vůbec poznat? Nebo mám ušetřit pár drobných, protože to stejně časem budu měnit za něco lepšího?
osobne bych doporucil udelat quadru protoze to servo u tricopteru trpi pri bourackach
- malé zvíře
Já bych to neviděl zase až tak černě. Můj první DIY copter byl taky Davidův tricopter. Boural jsem s ním nesčetněkrát a servo jsem nepoškodil/nezničil ani jednou.
Ad Oneshot: já myslel že všechny regulátory umí klasické PWM a ty lepší k tomu umí i OneShot125 (případně OS42, MS,...)?!? Takže bych koupil normální ESC (třeba DYS BL20A) a až/pokud časem vyměníš přijímač a zprovozníš OneShot, tak budeš mít regly nachystané.
Ano, je to přesně tak jak píšeš. PWM umí, pokud je k dispozici lepší protokol a FC ho použije, tak ESC jede podle něj. Koukám, že jsem to nenapsal, ale plánuju ten menší tricopter(má poloviční délku ramen). Než vyměním přijímač a FC, tak to bude trvat, ESC můžou třeba shořet atd. U těhle levných bych se ani nedivil. Jde mi o to, jestli při takovym tom běžným polítání s prvním strojem je rozdíl PWM/OneShot poznat a má cenu si tím teď komplikovat život.
Nemá
Odesláno z mého D6603 a podpis odstraním
mám quad 600 mm ramena, váha okolo 1 600 g 5500 mAh baterie 3s a pohonnou sadu http://www.ebay.com/itm/4PCS-2212-1000K ... SwHnFV2Wi2 nyní uvažuji o koupi lepších motorů, ale rád bych zachoval regulátory ze sady a vrtule 10x4,5 (mám 4 páry uhlíkových a nechci kupovat jiné
Mohli by jste mi prosím doporučit jaké motory koupit, horní limit mám 2 000 za 4 motory. Dá se za ty peníze pořídit něco slušného? Jinak s těma motorama ze sady to léta celkem dobře, ale příjde mi že dva už mají načatá ložiska (zažili už poměrně dost pádu).
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
quad 250 FPV
Zdravím,
quad už létám cca 2 roky na x525 s APM.
Nyní uvažuji o něčem svižném na FPV.
Všechny FPV komponenty a kameru mám (Runcam2HD).
Uvažuji o koupi tohoto setu: http://www.ebay.com/itm/Full-Carbon-Fib ... Swr7ZW2u~N
Máte s tím někdo zkušenost, nebo je to hodně špatná volba a vybrali by jste něco jiného ?
Hodně se mi líbí toto: http://store.flitetest.com/ft-versacopt ... -quad-kit/
ale to vyjde dost draho s poštou
Cenu bych viděl cca do 3 000,- bez baterie ...
A pak jaký acc by jste doporučili, hlavně kolik C, mám doma 3 s 2200 mAh (mám jí do letadla), ale tuším že C moc nemá ... takže budu asi muset kupovat jinou že?
Děkuji všem za názory.
- Blacksite
Re: quad 250 FPV
runcam sice ma lepsi latency nez dejme tomu xiaomi Yi apod kamerky, ale na FPV rizeni asi nic moc a baterka bude tezka, udelas z toho letici cihlu a to doslova. Motory se berou treba 1806,2204,2208 kolem 2300kv k tomu odpovidajici regly a podle toho baterku. Jinak versa se mi taky libi, to postovne to zabiji, neda se nic delat
a ohledne toho setu z íbeje, no letet to poleti, ale je to jako kdyz si misto ajfounu koupis cinskou kopii, taky si z ni zavolas a zaesemeskujes
Taranis X9D+
Re: quad 250 FPV
Mě se s ní lítá docela dobře
. (mám jí v letadle i x525 quad)
A jaké baterie by jsi doporučil přímo pro ten set (mám doma spoustu lipol do letadel), jde mi spíš o to, jestli se liší od leteckých, ale hádám že právě musí mít více C ...
