DJI Phantom3 Standard-vadný kontakt antény vysílače.
spartan67
#1 Příspěvek od spartan67 »
Pisi zde muj problem,v poslednich dnech jsem se potykal s nepochopitelnym vypadkem signalu,na velmi kratke vzdalenosti(20m apod) se casto objevovalo lost signal a vrtulomet se vracel v automatickem navratu na zem.Dnes mne napadlo otevrit vysilac a ejhle,dratek z kloubove anteny na plosnaku visel jen na lepidle.Nechapu proc je presne na delku,v podstate mu nedali ani centimetr rezervu,takze se tomu ani moc nedivim.Katastrofa,muze se to stat kazdemu,tak vam to treba pomuze.Jedna se o P3Standard.Zitra beru do prace pokusim se to vyresit prodlouzenim a zaletovanim.
DJI Mavic Pro
stz_cze
Re: DJI Phantom3 Standard-vadný kontakt antény vysílače.
#2 Příspěvek od stz_cze »
Pokud chces letovat ten konektor, tak to urcite nedelej! Ten konektor znicis, jelikoz se ti roztavi ten plast... Jakekoliv prodlouzeni, te bude stat mensi signal, pokud to budes nastavovat. Jen ocisti lepidlo, znova to nacvakni a nejlepe to znova zalep tavnou pistoli. Ja spis premyslim o vymene tech anten, nechci litat nejak daleko, ale treba by to pomohlo stabilite signalu. Jsem trosku zklamanej, sice jsem si vyrobil "range booster" co to hodne zvednul, ale porad to neni ono :/
P3S
spartan67
#3 Příspěvek od spartan67 »
JJ mas v pravdu,v praci pod lupou jsem zjistil ze se opravdu jedna jen o konektor,doma jsem na to houby videl,takze jsem to udelal presne jak pises,muzes sem prosim dat fotku tve upravy?Dik.
DJI Mavic Pro
j.pajinek
#4 Příspěvek od j.pajinek »
stz_cze píše:Pokud chces letovat ten konektor, tak to urcite nedelej! Ten konektor znicis, jelikoz se ti roztavi ten plast... Jakekoliv prodlouzeni, te bude stat mensi signal, pokud to budes nastavovat. Jen ocisti lepidlo, znova to nacvakni a nejlepe to znova zalep tavnou pistoli. Ja spis premyslim o vymene tech anten, nechci litat nejak daleko, ale treba by to pomohlo stabilite signalu. Jsem trosku zklamanej, sice jsem si vyrobil "range booster" co to hodne zvednul, ale porad to neni ono :/
vyrobil "range booster" také bych rád viděl foto upravy pokud je to možné... :D
