Drát do řezačky polystyrenu
letavec
#1 Příspěvek od letavec »
Prosím o radu jaký drát použít do řezačky polystyrenu.
Trafo mi dává 24V/10A ale nehřeje to - zkoušel jsem drát z topné spirály ale nic
msob
#2 Příspěvek od msob »
no myslím, že když nehřeje ani trošku žádný drát, tak je něco blbě s trafem
EXTRA 330S, VENTUS 2bx, FW 190 A-4, Super Zoom, IL-10, JAK-3, ...
a taky nějaké lodě :-)
cemech
Re: Drát do řezačky polystyrenu
#3 Příspěvek od cemech »
letavec píše:Prosím o radu jaký drát použít do řezačky polystyrenu.
Já řežu beryliová bronz průměr 0,4 mm zkus to
Jarda
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
To cemech- kde to "roste"? :wink:
ICQ 638556901
cemech
#5 Příspěvek od cemech »
arda1 píše:To cemech- kde to "roste"? :wink:
Kupuval jsem to přes jednoho němce ( národnost) ale mě tenhle drát vydrží rok řezání
Jo a ještě stojí 15 EU/m
Jarda
Fox
#6 Příspěvek od Fox »
někde je něco přerušené nebo nevodivě spojené. já mám v pile nějaký kantal dlohý 550mm po připojení na autonabíječku si bral 4A napětí spadlo už nevím na kolika ale myslím na 3V
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
JInak se doporučuje náhradní struna do kráječe knedlíků. :wink:
ICQ 638556901
DAF
#8 Příspěvek od DAF »
Ahoy, já zašel do prodejny s elektrickýma součástkama a koupil normální odporový drát a ono to řeže. Budeš asi muset vyzkoušet jaký prměr a jaký měrný odpor. Já mám trafo 12V a asi 6A a ještě jsem to dorovnával výkonovým keramickým odporem.
Hitec Aurora 9X
Ivoš
#9 Příspěvek od Ivoš »
u Conrada mají toto:
http://www.conrad.cz/Search.asp?OrderNu ... 1t&x=0&y=0
BEL: http://www.bel-shop.eu/detail130.html ... spíše na vyřezávání
Dále: www.bucek.name .... od Bučka používám Kanthal 0,8 mm, funguje mi to s mým zdrojem, nevýhoda: má to v délkách po 1m
Co se týká tvého trafa a drátu, který nehřeje - nemusí se jednat o závadu, ale příčinou může být velký měrný odpor drátu. Zkus změřit procházející proud. Jinak podle zkušenosti: aby TO fungovalo, proud by měl být okolo 4 A - to "okolo" je hodně široké.
blacksmith
Řezání strunou do kráječe na knedlíky
#10 Příspěvek od blacksmith »
nemohl by mi někdo, kdo řeže tou knedlíko stunou, napsat, jaké používá napětí + délku struny? Plánuju si postavit řezačku, tak mě zajímá praktický údaj V/dm, aby to řezalo. Usnadnilo by mi to výběr trafa. Ještě jsem to nezkoušel, ale AT zdroj na rozumně dlouhou strunu asi stačit nebude.
Díky Blacksmith
PS: Jak moc dlouhou strunu má smysl použít, aby bylo řezání dostatečně přesné? Myšlena ta knedlíkovka.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
arda1
#11 Příspěvek od arda1 »
Doporučuje ji user co má na mojehobby nick Miri :wink:
ICQ 638556901
Billy Bob Bean
#12 Příspěvek od Billy Bob Bean »
Já řežu drátem, vypadá jak ta namotaná spirála z fénu. V elektře kde prodávaj silnoproudý věci jsem ji koupit jako nějakej náhradní díl do nevimčeho. Za 20 Kč a řeže to jak divý. Mám délku asi 50 cm a napájím to pomocí silně upravenýho AT zdroje a jako regulaci používám PWM regulátor made in já sam. Proč si topit předřadným odporem...
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
Petr100
#13 Příspěvek od Petr100 »
knedlo struna řeže dobře ,v délce 70 cm sem nastavoval asi 1.7A(mam laboratorni zdroj 24 v,2.5A)
moje modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=105
Chybovat je lidské. A nic lidského nám není cizí.
DDD
Brnky brnk
#14 Příspěvek od DDD »
Už léta používám strunu do kytary H, nebo G a to k plné spokojenosti. javascript:emoticon('8)')
Cool
Zdroj 5-24,5 V , 3A Max.
blesk
#15 Příspěvek od blesk »
já pužívám odporový drát z topné spirály ze starého variče
Zpět na „Dílna“
