Turnigy 9XR Pro nejde hlasový výstup.
pol.country
#1 Příspěvek od pol.country »
Zdravím všechny.
Koupil jsem nový Turnigy 9XR Pro. Při prvním spuštění, z úvodní hlášky byli slyšet jen dvě písmena.
Zkoušel jsem v menu najít nějaké nastavení, ale tam jsem tápal, protože anglicky neumím. Tak jsem
dle Vašeho návodu stáhnul a nainstaloval Companion a nahrál OpenTX 2.1.0 do vysílače. Ale ani v OpenTX
hlasový výstup nejde. Stáhnul jsem na SD kartu sadu ozvučení pro OpenTX cz, ani to nepomohlo.
Prosím o radu zkušenější. Děkuji. Pol
J-10 jet
Deperdussin TT 2,5m
Hi-Max UL
Tomix
Re: Turnigy 9XR Pro nejde hlasový výstup.
#2 Příspěvek od Tomix »
Stiahni a nainstaluj si najnovsiu verziu 2.1.8 tu mas cestinu http://voices-21.open-tx.org/opentx-9xrpro/cz/ po stiahnuti ju musis rozbalit a nakopirovat na kartu,potom musis v nastaveni vysielacky zmenit kod regionu na EU a pod tym jazyk hlasu na czech
dokonca v 2.1.8 mas uz aj slovencinu
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
pol.country
#3 Příspěvek od pol.country »
Tomix píše:Stiahni a nainstaluj si najnovsiu verziu 2.1.8 tu mas cestinu http://voices-21.open-tx.org/opentx-9xrpro/cz/ po stiahnuti ju musis rozbalit a nakopirovat na kartu,potom musis v nastaveni vysielacky zmenit kod regionu na EU a pod tym jazyk hlasu na czech
Díky za odpověď a radu.Udělal jsem vše dle Tvého návodu.Stáhnul OpenTx 2.1.8 v předvolbách jsem nastavil typ rádia
9XR Pro.Stáhnul jsem zvukovou sadu taranis_czech_2.1.zip a rozbalil jí přímo na SD kartu do adresáře voice.Ty soubory
jdou přes dva podadresáře- sound a cz.Tady si nejsem jistý, jest-li jsem neměl zkopírovat jen ty soubory do adresáře voice,
nebo přímo do hlavního adresáře. Nic méně rádio nemluví.Jediné co se změnilo, je číslo verze v nastavení rádia na
opentx-9xr pro.Nastaveni hlasu- kód regionu EU, jazyk czech. Možná, je chyba v tom kopírování zvukových souborů.
Děkuji za každou radu, Pol
J-10 jet
Deperdussin TT 2,5m
Hi-Max UL
Tomix
#4 Příspěvek od Tomix »
rozbal to v PC a a na kartu do hlavneho adresara skopiruj SOUND a to co si rozbalil na kartu predtym zmaz
pol.country
#5 Příspěvek od pol.country »
Tomix píše:rozbal to v PC a a na kartu do hlavneho adresara skopiruj SOUND a to co si rozbalil na kartu predtym zmaz
Rádio mluvííí .. Tomix, moc Ti děkuji za radu a za to, že jsi měl se mou trpělivost. To víš, my důchodci se v tom moc
nevyznáme. Já měl strach, že to je ve vysílačce a ono to bylo mezi PC a mojí hlavou. Ještě jednou moc děkuji a ať se Ti daří.
Ahoj Pol
J-10 jet
Deperdussin TT 2,5m
Hi-Max UL
Tomix
#6 Příspěvek od Tomix »
V pohode aj ja sa s nou iba ucim na nieco som uz prisiel ale vela toho este neviem mne robi problem hlavne nastavenie lietadiel ako butterfly ci samotne klapky na trojpolohovy prepinac a pod.
pol.country
#7 Příspěvek od pol.country »
Tomix píše:V pohode aj ja sa s nou iba ucim na nieco som uz prisiel ale vela toho este neviem mne robi problem hlavne nastavenie lietadiel ako butterfly ci samotne klapky na trojpolohovy prepinac a pod.
jj stále se musíme učit,ale když to baví,tak to je dobře. V těch mixech je to hodně.Taky s tím zápasím.Musí se to zkoušet.
Ještě mám jeden dotaz. Jde nějak nastavit hlas k přepínačům,na klapky,podvozek a podobně?
J-10 jet
Deperdussin TT 2,5m
Hi-Max UL
Tomix
#8 Příspěvek od Tomix »
Hej ide ale netusim ako tak daleko som sa este ani ja nedostal,treba popozerat navody aj na taranisa lebo toto je velmi podobne
Vaccc
#9 Příspěvek od Vaccc »
na t9x je to ve speciálních funkcích, danému přepínači se tam nastaví funkce Play Track nebo Voice nebo takového něco (vím jen, že tam je, ale moje t9x mluvit neumí, tak přesně nevím)
Tomix
#10 Příspěvek od Tomix »
Mas pravdu funguje to dakujeme za radu
pol.country
#11 Příspěvek od pol.country »
Vaccc píše:na t9x je to ve speciálních funkcích, danému přepínači se tam nastaví funkce Play Track nebo Voice nebo takového něco (vím jen, že tam je, ale moje t9x mluvit neumí, tak přesně nevím)
jj v těch funkcích to hledám,ale tam jde nastavit jenom „hlásit“ nastavenou hodnotu váhy. Je to vázané na SD kartu
a tam se musí asi něco přidat. U těch přepínačů žádná „funkce Play Track nebo Voice nebo takového něco“ není.
Budu pátrat.Díky za typ.
Tomix, prosím Tě, když tobě to jde napiš mi přesný postup. Dík
J-10 jet
Deperdussin TT 2,5m
Hi-Max UL
Tomix
#12 Příspěvek od Tomix »
v 9xr pro je v specialnych funkciach si najprv prirad prepinac potom vyber jednu z moznosti hlasit tam mne hlasi vysku alebo zvuk a tam si nastav ktoru hlasku chces aby prehralo ked prepnes prepinac
pol.country
#13 Příspěvek od pol.country »
Tomix píše:v 9xr pro je v specialnych funkciach si najprv prirad prepinac potom vyber jednu z moznosti hlasit tam mne hlasi vysku alebo zvuk a tam si nastav ktoru hlasku chces aby prehralo ked prepnes prepinac
jj, to mám, funkce hlásit, přepínač GEA tam jsou možnosti hlásit -přepínače,stopky,čas, kanály atd,je tam ještě políčko jak často to bude opakovat. Ten přepínač ale hlásí
hodnotu váhy v mixu (u mě sto) já jsem myslel nastavit hlášku-podvozek vysunut,zasunut, klapky vysunuté,zasunuté.Je tam ještě funkce zvuk ale tam je jenom na výběr motor a vário. V manuálu jsem našel informaci, že pro funkciPlay Track musí být povolené audio. Jenže v předvolbách companion možnost povolení audia není.Ta je v jiných typech rádia. Vyzkoušel jsem všechny varianty,ale ty zase nejdou nahrát do radia, jenom typ 9xr Pro jde.Ten ale nemá v předvolbách volbu audio. Zkoušel jsem nainstalovat starší verze opentx, ale bez úspěchu. Vyzkoušel jsem všechna nastavení. Nevím,kde dělám chybu.
No nic,tak budu poslouchat na podvozek "sto", na klapky"třicet".
J-10 jet
Deperdussin TT 2,5m
Hi-Max UL
Tomix
#14 Příspěvek od Tomix »
Hlasku na podvozok som nenasiel ani u mna treba ju najprv stiahnut a nakopirovat do radia al klapky su tam dvakrat male klapky,velke klapky je to pod polozkou zvuk ale pozor ten je tam dvakrat tak treba to prehladat cele ale v tom prvom zvuku su iba pipania hlasky su v druhom
pol.country
#15 Příspěvek od pol.country »
V adresáři sound ty hlášky jsou všechny a funkční ,přehrával jsem je. Podadresář system obsahuje systémové a telemetrické hlášky. Vybitou baterku mi to hlásilo. To je dáno asi nastavenou
Hodnotou v nastavení rádia. Problém je ,kde a jak to nastavit na přepínač,aby to mluvilo. Ve speciálních funkcích to u mě nejde,
vyzkoušel jsem všechny varianty.
J-10 jet
Deperdussin TT 2,5m
Hi-Max UL
Zpět na „Turnigy T9x“
