FrSky Taranis-E X9E
Re: FrSky Taranis-E X9E
Promítlo, a je divné že u křidélek to funguje ale směrovka a výškovka vůbec nereaguje. Když ve "Vstupech" hýbu s hodnotou váha u směrovky nebo výškovky tak servo vůbec nereaguje. Reaguje jen v Menu serva a v Mixech na změnu váhy reagují. Navíc ty přepínače fungují, vidím to na grafice a na bargrafu ovladače je vidět že výchylky se mění ale servo jede jen stejnou dráhu beze změny.
JETI DUPLEX DC24 II a různé poletuchy
I je to brano ze vstupu nebo paky je tam ikonka I jako input pred označením zdroje
Jan Janekx Urbanek
Ano I tam je. Ještě jsem si vzpoměl že jsem to přejmenování přepínačů dělal přes Companion. Stáhnul jsem nejprve data a nastavení z rádia udělal zálohu pak jsem udělal drobnou změnu u v té chvíli jediného modelu a dal poslat data do rádia. Pak jsem zjistil že v Taranisu nemám žádný model. Tak jsem to přepsal ze zálohy a pak se tam už oběvil. Teprve potom jsem přejmenoval ty přepínače. Ale nic speciálního jsem nedělal. Companion jsem nastavil dle návodu v profilu vybral Taranis 9E. Je normální že pokaždém spuštění Companionu vyskočí hláška že nový firmware dosud nebyl stažen a ptá se na stažení ikdyž jsem jej stáhnul. Nenahrával jsem jej protože je to od vás aktuální. Jinak si nejsem vědom že bych něco zásadního měnil.
Je to divne, muzete me tu zalohu poslat, mrknul bych se na to zitra
Jan Janekx Urbanek
Odesláno mrkněte na to. Jsem z toho trožku v rozpacích. Pomalu jsem chtěl létat a teď tohle.
Stane se to i kdyz nastavíte model ted po prejmenovani, asi to pretrhalo nejake navaznosti
Jan Janekx Urbanek
Nový model vypadá źe funguje. Místo těch L1 aź L10 tam dam radeji čisla aby to nekolidovalo s logickými spínači. Bude to chtit ty nálepky.
Ahoj, mam takovej dotaz. Do x9e jsem pridal dalsi spinace a tudis je rozsah pismen spinacu vetsi. Pokud nastavuji pres radio, je to vse ok. Jenze, kdyz pouziju Companion, tak treba prepinac SJ, nebo SN nejsem schopen dostat do simulatoru. Nemate tucha, jestli je to proste tim, ze se pocita pouze s palcovkou (v simulatoru), nebo se to da nekde doladit?
diky!
diky!
Chybí i potenciometry.
Tim píše:Ahoj, mam takovej dotaz. Do x9e jsem pridal dalsi spinace a tudis je rozsah pismen spinacu vetsi. Pokud nastavuji pres radio, je to vse ok. Jenze, kdyz pouziju Companion, tak treba prepinac SJ, nebo SN nejsem schopen dostat do simulatoru. Nemate tucha, jestli je to proste tim, ze se pocita pouze s palcovkou (v simulatoru), nebo se to da nekde doladit?
diky!
Pokud si to nastavím v Companion 2.1.8 - Obecná nastavení - záložka Hardware, tak to tam mám (přepínače i potenciometr).
matoni píše:Pokud si to nastavím v Companion 2.1.8 - Obecná nastavení - záložka Hardware, tak to tam mám (přepínače i potenciometr).
Predpokladam, ze tohle je videt pouze s pripojenym radiem. V opacnem pripade jsem slepota a nemuzu to najit. Jinak v nastaveni to mam, viz priloha. Jen v tom simulatoru je namam ...
Dekuji!!
Ahoj , potvrzuji s Ečkem zřejmě nepočitá.
V kontrole vše OK ale v simulaci ne, mám taky 2 spínače navíc a ještě prohozené umístění, tak že nesouhlasí ani počet posic na přepínačích.
Má zřejmě natvrdo nastavený palcák.
Ještě jsem zjistil že mě SH(2 posice bez aretace) neukáže ani předletová kontrola companion 2.1.8
pavkamod píše:Ahoj , potvrzuji s Ečkem zřejmě nepočitá.
Omlouvám, se už jsem to pochopil chybí to zde:
Měl jsem za to, že to hledáte např. při nastavování mixu.
