Mrtvá T9x?
johnyy
Re: Mrtvá T9x?
#16 Příspěvek od johnyy »
Stahoval jsem snad všechny verze firmware pro 9x,9x128,9xr,9xr128,flysky.... verze 2.0.19. Víc tam toho není.. Zkusím stáhnout starší verze firmware ale myslím že to bude stejne. Je rozdíl mezi čipem 128 a 128A? Co to sou fuses?
Vaccc
Re: Mrtvá T9x?
#17 Příspěvek od Vaccc »
Na firmware by verze A viiv mít neměla, co si pamatuju tak je rozdíl jen v napájecím napětí. Možná zvládá vyšší frekvenci, koukni do datasheetu nebo třeba na stránky nějakého eshopu, zrovna tohle bude i v popisu (já su teď na telefonu, tak se mi to nechce hledat).
t9 sice nemám, ale jestli je to zpomalené, ale funguje, taky bych se podepsal pod ty pojistky. Fuses nebo fuse bits sú dalším místem, do kterého můžeš zapisovat (vedle flash, eeprom) a ovlivníš tím celkové chování čipu. Mj. se tím právě nastavuje i frekvence, jestli interní oscilátor, z krystalu, ...
Když jsme si rozhasili pojistky v robotovi, taky mu to pálilo méně a dlouho jsme nevěděli co s ním je. Zní mi to podobně...
johnyy
Re: Mrtvá T9x?
#18 Příspěvek od johnyy »
Konec příběhu, díky za tip!
Problém nastal při prvním flashování pomocí progISP kdy sem si nevšiml(spíš sem vubec nevěděl co dělám) že je vybraná možnost program fuse díky čemu se přepsaly neaké výchozí hodnoty fuse. Naštěstí mě tady dobře nasměrovaly a pak už stačilo pomocí companion obnovit v sekci pojistky mikrokontroléru ty výchozí hodnoty. Příště flashovat už jen s pomocí companion.
Wormsnake
Re: Mrtvá T9x?
#19 Příspěvek od Wormsnake »
Pardon omyl!
Reagoval jsem na post z predchozi tranky...
Jsem rad ze problem je vyresen!
HB-D8T Brushless
MarkAurel
Re: Mrtvá T9x?
#20 Příspěvek od MarkAurel »
Ahojte dostal som sa do podobneho problemu po zapnuti TX svieti len LCD flashovat sa da a prebehne OK n o len cisty LCD po zapnuti, co presne mam spravit s FUSE?
momentalne skusal er9x 128 standard
problem nastal zrejme zlou volbou a nastavenim 64mpu v tejto tx je 128A, este tam bol znamy problem s UASBASP s SCK ale ten siel odstranit -F
mhotar
Re: Mrtvá T9x?
#21 Příspěvek od mhotar »
Používat parametr -F je špatný nápad. Programovat musí jít bez toho, jinak je něco špatně. Pojistky mcu umí nastavit companion, najdeš to v menu.
www.opentx.cz
coro
Re: Mrtvá T9x?
#22 Příspěvek od coro »
MarkAurel píše:Ahojte dostal som sa do podobneho problemu po zapnuti TX svieti len LCD flashovat sa da a prebehne OK n o len cisty LCD po zapnuti, co presne mam spravit s FUSE?
Najroumnejšie je fuses nemeniť, mali by definovať hlavne hardware (napríklad typ oscilátoru).
Nevidím zmysel v tom meniť ich, leda že by išlo o naprávanie chyby keď ich niekto zmení nechtiac/omylom a úlohou je vrátiť to späť.
Podstatné je nájsť správny firmware pre to čo konkrétne máš v ruke, samozrejme aj správny procesor,.. lebo tam je napríklad aj zapojenie LCD (na ktoré piny procesoru je zavesený...). A daj pozor aj na voľbu či nemáš nejaké úpravy, napríklad telemetria keď sa dorábala tak sa presmerovali nejaké dva piny inak - to firmware musí zohľadniť. Jedným slovom, byť pre ten vysielač (vrátane prípadných úprav ak sú urobené) čo Ty konkrétne máš.
Jediný problém čo som mal ja, bol AVR Dragon, že nedokázal programovať kvoli kondenzátorom čo na pinoch procesoru na doske sú. Silnejšie (čínske) USBASP to napálilo aj cez ne, bez problému. Ale po tej skúsenosti sa snažím nemať zbytočne dlhé kábliky ani k tomu.
Zpět na „Turnigy T9x“
