T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
BORN_TO_GRILL
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
#916 Příspěvek od BORN_TO_GRILL »
Paky jsou dobre tak dlouhe, aby byl mezi pakami a tahly k desce cykliky pravy uhel.
Jinak potom badat nad vhodnym rozlisenim v pripade FBL. Aby bylo rozliseni, dane delkou paky, dle doporuceni vyrobce ;-)
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
Relax
#917 Příspěvek od Relax »
Od středu páky ( pastorek ) na střed kuličky mám 12,7mm. Páka ( origo Align ) je ještě o něco delší resp. kulička je na předposlední pozici.
xGrany
#918 Příspěvek od xGrany »
Moc diky, neco takoveho sem potreboval...;-)
Fides_one
#919 Příspěvek od Fides_one »
Ahoj, dnes jsem byl lítat a při druhé baterce, jsem dal rychle vzhůru pak dolů opět vzhůru slyšel jsem že jdou otačky motoru dolů, náhle zničeho nic vrtulník přestal skoro uplně reagovat na ovládání a zřítílse. Musel jsem zněj vytáhnou baterku, aby se přestal točit motor i když jsem měl na vysílači stažený plyn.
Mám podezření na regulátor že jsem jej přetížil. Mám original align 35, křivku plynu do V 70-65-60-65-70.
Prosím o radu nerad bych byl kdyby se to opakovalo. Díky za radu.
HK 450 V2, T-REX 450 PRO FBL BeastX
Relax
#920 Příspěvek od Relax »
To bude regl, uvidíš co servis. Proč odešel těžko říct, asi jsi nelítal nic ostrého a i to by měl vydržet.
Marek_Km
#921 Příspěvek od Marek_Km »
Fides_one píše:...Musel jsem zněj vytáhnou baterku, aby se přestal točit motor i když jsem měl na vysílači stažený plyn.
Na rádiu musíš mít nastavené vypnutí motoru přes přepínač, ne jen stažením plynu.
To neděláš dobře Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky...
Fides_one
#922 Příspěvek od Fides_one »
Marek_Km píše:Na rádiu musíš mít nastavené vypnutí motoru přes přepínač, ne jen stažením plynu.
Jo to mám samozřejmě taky nastaveno, měl jsem to vypnuté taky, tuto funkci používám neustále když manipuluji s heli.
Relax
#923 Příspěvek od Relax »
Pokud jsi měl cvaknutou autorotaci ( odpojil jsi motor před nebo po pádu heli ) měl se zastavit. Taky je Safe mód co se stane pokud se přeruší tok dat mezi Tx a Rx, jak je nastaven ? Je zvláštní že Ti šel motor pořád i když nefungoval regulátor. Všechno to bude chtím projít a odzkoušet, regl servis nebo nový.
Zpět na „Heli - do 450“
