DJI Phantom 4
- vladimirek
Re: DJI Phantom 4
Ještě poznámka k tomu, co jsem tu psal 10.6. - po aktualizaci firmware na verzi 411 se hodnoty EXP nastaví na výchozí a nejde uložit jejich upravené hodnoty. Potvrzeno u Pelikána, momentálně to řeší přímo u DJI.
Re: DJI Phantom 4
Mě ty upravené hodnoty expa taky nešly uložit. Ale potom jsem to dělal tak, že jsem celou tu hodnotu smazal, napsal ji s desetinnou čárkou znovu a už se to uložilo...
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
- vladimirek
Re: DJI Phantom 4
zskal píše:Mě ty upravené hodnoty expa taky nešly uložit. Ale potom jsem to dělal tak, že jsem celou tu hodnotu smazal, napsal ji s desetinnou čárkou znovu a už se to uložilo...
To jsem samozřejmě zkoušel také - hodnota se přepíše, ale po ukončení nastavení a novém vyvolání funkce EXP se hodnoty vrátí na výchozí. Aspoň takto to funguje u mě a zkoušeli to i u Pelikána.
Re: DJI Phantom 4
Teď jsem se na to znovu díval a změny mám všechny uložené. Když jsem ty změny v nastavení expa přepisoval, tak nové hodnoty byly červeným písmem. Pokud jsem se kamkoliv jinam přepl a vrátil, tak tam zase byly původní modrým písmem. Potom jsem teda ty hodnoty označil, smazal (del) a vypsal znovu...to už ale ty hodnoty byly modrým písmem. Po přepnutí jinam a zpět všechno drželo. I teď po opětovném zapnutí P4 jsou nastaveny nové hodnoty... Samozřejmě na posledním firmwaru.
- gardenroute
Re: DJI Phantom 4
vladimirek píše:Video je pěkné, nicméně na velké UHD televizi tam trochu ten šum vidím. A navíc při klopení kamery obraz trochu "poskakuje" - jak v počítači, tak v televizi. Jinak pěkné záběry krajiny....
Nejsou to cuky gimbalu, ale na Y.T. to dělá na celém videu, a to pravidelně, snad každé 2 sec. Ale jen na Y.T.vladimirek píše:možná mám moc kritické oči, ale vidět to tam je - při pohybu kamerou nahoru a dolů (např. někde mezi 10-15 sekundou jak v syrovém, tak zpracovaném klipu obraz trochu párkrát poskočí.
Takže zřejmě opět nějaká Y.T. po.rávačka, protože jsme na to koukali s kolegou Romanem (Dag2B3) jak na zdrojovku, tak na vyrenderovaný výstup, a NIC, zcela čisté. I na jeho skvělém 5K Apple monitoru.. A šum také žádný.
To je celkem zajímavé, protože render je přesně požadavků Y.T. pro import 4K videa. S tímto jsem nikdy neměl problém, resp. ne u FHD či 2K7 videa...
Re: DJI Phantom 4
Při dnešní kontrole jsme přepli 5K na 4K pro full zobrazení a testovali YT video v porovnání se zdrojákama. Opravdu byl zdroj naprosto čistý bez škubů, či artefaktů. Zaměřil bych se na finální export a zkusil bych snížit datový tok. Nebo naopak to na YT nasypat v max. kvalitě a zkusit ho přechroupat si výsledek sám. V každém případě bych doporučoval ještě důslednou kontrolu fps. Podle těch pravidelných záškubů na YT to vypadá na nějaký převod (možná tam a zpět z 30 na 25 a zpět na 30, kde se nějaké snímky ztratí. Ještě k doplnění abych nepsal další příspěvek - při noční kontrole již sestřihaných záběrů a korigování barev u vzorku které mi Gardenroute poslal musím uznat, že plynulost pohybů a švenků je naprosto totožná s originálním syrovým záběrem a vytvoření škubů popisovaných v předchozích příspěvcích dochází až někde později - což mě potvrzuje domněnku že jde zřejmě o nekorektní chování YT.
tady jsem zkusil udělat otisk obrazovky, nevím na kolik je nastavena velikost přílohy - tenhle jpeg má 1,6MB
aha, tak na fóru se obrázek automaticky zmenší, tak alespoň výřez
Re: DJI Phantom 4
Díky kluci za testování a nové poznatky. Byl jsem teď pár dní mimo, tak si to čtu až teď. Věřím, že zdrojové i vyrenderované video je bez cukání - není důvod nevěřit.
I já pozoruji u exportu na YT různé poťouchlé projevy...
Každopádně Dagu, 5K monitorem se myslí iMac 27"? Ten mám na stole také a musím uznat, že je to dokonalý stroj. Nebo máš externí monitor od Apple? Mohu se zeptat, pokud máš iMac nebo Mac s monitorem, prostě OSX prostředí, v čem stříháš? Já teď přecházím ze základního iMovie (pro mé amatérské záběry to zatím bohatě stačilo) na Final Cut Pro. Neděláš v tomto?
Díky za vaše postřehy, hezký víkend,
Zdeněk
Zdeněk
Phantom 4P+ / Mavic Pro + DJI Googles + MarcoPolo Locator
- gardenroute
Re: DJI Phantom 4
Zdenku, včera jsme tocili na nejmenovanem tajnem zavode raketových Stadionu (Dag bude pravdepodobne ještě v bezvedomi po afterpartyZoolx píše:Díky kluci za testování a nové poznatky. Byl jsem teď pár dní mimo, tak si to čtu až teď. Věřím, že zdrojové i vyrenderované video je bez cukání - není důvod nevěřit.I já pozoruji u exportu na YT různé poťouchlé projevy...
Zdeněk
Ale ani sum, ani ty vyse ukazane artefakty nejsou, takze asi nejaka chyba při porizovani zdroje - ještě me napadla SD karta, je to sice nepravdepodobne (hlavne technicky), ze by se pomala karta takto projevila. Kdyby totiž SD karta nestihala zapisovat extremni datovy tok UHD videa z procesoru kamery, dejme tomu nejak na hrane, mohly by artefakty vznikat.
Jinak bych tuto diskuzi prenesl do vlakna "Jak na letecké video - vše kolem jeho zpracování", kde tyto věci obvykle diskutujeme, a tady bych to nechal ciste technickym vecem tohoto letadla, pokud to tedy není jiz problem P4 kamery..
Jinak Dag ma, pokud si pamatuji iMac 5K s integrovanym 27" 5K monitorem, a striha v FCP.
Re: DJI Phantom 4
Petře, na záznam se rád podívám, můžeš-li, pošli mi prosím odkaz ke stažení do PZ. Předem děkuji
Já jsem teď trochu lítal na chatě a po dnešním shlédnutí už se artefakty nekonají, neb mám ten 3D NOISE filter vypnutý. Kartu (jak jsem psal o několik stránek dříve) jsem také předtím podezíral, ale mám dostatečně rychlou a při testování jiné tehdy to dělalo stále. Jsem utvrzen, že to bylo tím nastavením gimbalu a do toho ten 3D NOISE...
Jinak jsem byl nucen kvůli dovolené přejít zpět k tabletu s Androidem (NVDIA Shield) a zakoupit další verzi Litchi kvůli skutečnosti, že na verzi na iOS je tento program ve velmi staré verzi, vývoj se nějak zasekl a pouze na verzi pro Android má dynamic home point (mimochodem skvěle funguje - včera jsem to akorát testoval). Popluji za necelý týden ve Francii po kanále a přestože na něj uvidím (pověsím ho nad loď a dám náš společný oblíbený tracking object), nepotřebuji, aby v nouzi přistával tam, kde už dávno nebudeme...
To by bylo dost fatální a ta říční obytná loď není motorový člun, abych stíhal návrat
Jinak děkuji za ten odkaz na to vlákno o videu, začal jsem to studovat abych zjistil, jak moc věcí ještě nevím...
Díky za Tvé rady vznešený sáhibe
Zdeněk
P.S. Ten iMac s integrovaným 5K je na video fajn věc (neodpustím si malý O.T.)
Zdeněk
- gardenroute
Sluneční clona Neewer
Tak dnes z Amazonu dorazila nová sluneční clona Neewer pro Ptaaka 2.
Rezignoval jsem na její znovu vyrobení, jako byla ta superlehounká před časem pro Ptaaka 1, která zůstala u funkčního prototypu.
Tato by svým profilem neměla mít problém i s formátem 4:3 pro focení, a rovněž ani ve 4K filmovém režimu. Váží 3.9g, je původně určena pro P3 řadu, ale na kameru P4ky pasuje obstojně, na obrázcích je vč. ND16 filtru.
Na objektivu se dá posunout tak, aby objektiv při rebootu gimbalu nedrhnul o zem. Je jasné, že tady bude mít menší gimbal s takovou "plachtou" více práce, než tomu bylo u Zenmuse, určeného pro těžké GoPro, ale zatím jsou na ní celkem dobré ohlasy.
Brzy otestuji za letu.
Naposledy upravil(a) gardenroute dne ned 26.06.2016 16:03, celkem upraveno 1 x.
Re: DJI Phantom 4
Kto by chcel "tuningovať" svoju P4 tak na nejaké diely som natrafil.. je tam podobná clona (o niečo drahšia), ktorú predstavil Petr vyššie.
https://xtreme.sk/DJI-PHANTOM/DJI-Phant ... mbal-guard
https://xtreme.sk/DJI-PHANTOM/DJI-Phant ... nding-gear
https://xtreme.sk/DJI-PHANTOM/DJI-Phant ... imbal-lock
https://xtreme.sk/DJI-PHANTOM/DJI-Phant ... light-bars
https://xtreme.sk/DJI-PHANTOM/PHANTOM-2 ... -lens-hood
https://xtreme.sk/Obchodni-Podminky-CZ
https://www.xtreme.sk/Doprava-Tovaru
Re: DJI Phantom 4
Já nevím, ale to co Dominik poslal mi přijde kapánek drahý...
Nevím, třeba se pletu, ale tohle splní účel také, ne?
http://www.ebay.com/itm/Camera-Lens-Cover-Cap-Sun-Hood-Gimbal-Guard-for-DJI-Phantom-3-PRO-Advanced-4K-ST-/161989677089?hash=item25b7565021:g:JqQAAOSwll1W0A7r
a tohle je sice plast, ale také podstatně za jiné peníze..
http://www.ebay.com/itm/1pair-Landing-Gear-Protection-For-DJI-Phantom-4-RC-Quadcopter-Camera-Gimbal-/182178720338?hash=item2a6ab2aa52:g:DggAAOSwQupXW58b
Z.
Z.
- gardenroute
Re: DJI Phantom 4
No Zdeňku, v těch reviews u Tvého odkazu se někdo pozastavil nad tím, že Tebou uvedená sluneční clona (i ten kryt) moc nepasuje na kvalitnější ND filtry. Pokud je nebudeš používat, tak asi žádný problém.
Také v popisu je, že "...sun hood made of ABS...", ale žádné údaje o hmotnosti ?! To je dost důležité, když jsem si dělal malý research před výběrem mé clony, našel jsem jich také mnoho a dost levných, ale hmotnosti (pokud byly vůbec uvedeny) byly 10 gramů a víc, a to je špatné
Některé i z 3D tisku, to v žádném případě, velmi těžké...
Moji Neewer clonu (viz o 3 příspěvky výše) mám bez problémů nasazenou přes DJI ND16 filtr (sedí přesně jak ulitý do objektivu P4ky jako původní originál UV), o jeho kvalitě asi není třeba pochybovat, byť je přeci jen dost drahý, ale záběry přes něj jsi již viděl na tom videu z Race of Champions...
Re: DJI Phantom 4
Petře, to bude asi důvod těch rozdílů. Není všechno zlato, co se třpytí, praví klasik...
Můžeš mi prosím poslat odkaz na tu Tvou?
Díky Zdeněk
Díky Zdeněk
- gardenroute
Re: DJI Phantom 4
Zdeňku, je v mém příspěvku, přímo v tom giga titulku (link na Amazon)
