Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
Teodor
Re: Výběr nabíječky
#541 Příspěvek od Teodor »
Taky se poptám, nechci už být offtopic v akumulátorech :)
Hodlám si pořídit nový nabíječ; v podstatě budu nabíjet jen Tx a Rx pro kluzáky. Maximálně pohonné aku pro jeden malý elektrolet a někdy v budoucnu Pb.. U mne volba padá na Graupner multilader 9E. Má s ním někdo zkušenost, klady a zápory??
Potažmo jiný nabíječ v podobné cenové relaci?
Bořík
Re: Výběr nabíječky
#542 Příspěvek od Bořík »
Víc jak polovina těch výstupů je na prd. Ty nabíjecí proudy jsou natolik malé, že pokud si pořídíš větší a silnější akumulátor, bude tato nabíječka velmi slabá a tím i pomalá.
Teodor
Re: Výběr nabíječky
#543 Příspěvek od Teodor »
Bořík píše:Víc jak polovina těch výstupů je na prd. Ty nabíjecí proudy jsou natolik malé, že pokud si pořídíš větší a silnější akumulátor, bude tato nabíječka velmi slabá a tím i pomalá.
No, zatím mám jen NiMh což mi na kluzáky stačí a asi bude stačit.
Kapacita je 2000mAh u Tx to mam podobně taky NiMh 2000mAh.
A jedny pohoný NiMh 700mAh.
Možná do budoucna Pb kvuli spalováku, ale jen možná.
Jinak jakou bys doporučil alternativu za toho multiladera? teď mám ultramat 10 a chci něco co bude nabíjet Tx a Rx pomalu bez časovýho omezení.
JosefSvejk
Re: Výběr nabíječky
#545 Příspěvek od JosefSvejk »
Ty ji máš? Má vypínatelný DP a časovač?
Teodor
Re: Výběr nabíječky
#546 Příspěvek od Teodor »
Vypadá slibně, ale já potřebuji nabíjet víc věcí najednou.
Bořík
Re: Výběr nabíječky
#547 Příspěvek od Bořík »
Pokud Ti jde opravdu jen o nabíjení Tx a Rx malým proudem bez časového omezení, pak ten Ultramat je vhodný. Ale co když po čase přejdeš na něco "žravějšího" ?
Je otázka, co je vhodnější: nabíjet víc věcí najednou a nebo o dost rychleji, ale postupně.
Teodor
Re: Výběr nabíječky
#548 Příspěvek od Teodor »
Bořík píše:Pokud Ti jde opravdu jen o nabíjení Tx a Rx malým proudem bez časového omezení, pak ten Ultramat je vhodný. Ale co když po čase přejdeš na něco "žravějšího" ?
U mne moc nehrozí, že bych dělal elektrolety ve velkém...
Chci se víc věnovat kluzákům a možná časem nějaký spalovák.
Podle mne to ten multilader musí utáhnout, i když s delším časem...
Graupner mx-12 35MHz, kanál č. 80. Hangár: jednoduchý elektrolet PRAXUS a rozdělaný kluzák Štír
RonyV
Re: Výběr nabíječky
#549 Příspěvek od RonyV »
JosefSvejk píše:Ty ji máš? Má vypínatelný DP a časovač?
Mám jejího většího brášku D100. Na té jde vypnout časovač a mám pocit že si můžeš zvolit jestli pouze nabíjet klasicky NiMH, nebo pomocí DP. Vlastním pouze Lipolky, takže tohle jsem nijak neřešil. Jinak DP nastavitelné od 3-15mV.
Zde je manual:
https://www.pdfmanualer.dk/skyrc/s60/manual
Teodor
Re: Výběr nabíječky
#551 Příspěvek od Teodor »
To nevypadá špatně, ale už je mimo muj rozpočet. Tak spíš vemu ten multilader a v záloze nechám ultramat 10.
tomas1987
Re: Výběr nabíječky
#552 Příspěvek od tomas1987 »
Mám nyní nabíječky Turnigy B6 (2ks, letém teď hlavně coptery a jezdíme auta. Dokážu cca do 2000 ideálně z číny získat nějakou alespoň 2-kanál nabíječku? Stačí DC, zdroj budu mít vykuchaný ze serveru na 60A.
DXS
Re: Výběr nabíječky
#553 Příspěvek od DXS »
Teodor
Re: Výběr nabíječky
#554 Příspěvek od Teodor »
díky za tip, ta vypadá dobře a to i cenově.
DXS
Re: Výběr nabíječky
#555 Příspěvek od DXS »
Kvalitativně nevím, nemám, ale třeba někdo napíše víc. V každým případě výhoda "domácího" nákupu je případná bezproblémová reklamace. Já před týdnem objednal SkyRC D100, stejnou jakou má RonyV a plně mi vyhovuje.
Zpět na „Pozemní elektronika“
