Immersion Vortex
Re: Immersion Vortex
#31 Příspěvek od tomashr »
Nejsem si moc jistý, že XBUS od JR je kompatibilní s Futaba SBUS, pokud ne, tak je ten převodník nepoužitelný.
Fungovalo by určitě tohle: http://www.rctimer.com/product-1185.html , ale s ohledem na stísněnost Vortexu bude potřebný počet kabelů nepříjemný. Nicméně minimálně by to zcela jistě umožnilo vyzkoušení a časem by se řešily jiné možnosti...
velkomgeorge
#32 Příspěvek od velkomgeorge »
Takže tedy stačí pořídit jen ten PPM Encoder V1.0 ,nic jiného ?
Můžu asi použít můj starý klasický přijímač .
Díky moc za info.
#33 Příspěvek od tomashr »
Ano, mělo by to fungovat, tohle je standardní konvertor PWM (tedy normálních výstupů na serva) na PPM. Jen si netroufám tvrdit, zda to je jediné a nejlepší řešení, JR zase tolik neznám. Je klidně možné, že existuje nějaký postup, jak z nějakého RXu dostat PPM (třeba za cenu drobného pájení), ale s tím už poradit neumím.
velkomgeorge
#34 Příspěvek od velkomgeorge »
Super,tak tedy objednám ten konvertor.
Diky Jirka.
velkomgeorge
#35 Příspěvek od velkomgeorge »
Hledám borce, který mi pomůže nastavit Vortexe 285, už nemůžu .... :( :(
nastavoval jsem přes monitor dle návodu, ale není možné spustit motory. To je možné pouze v případě, že prohodím konektory (ELEV/RUDD )v příjímači ,ale zase
je to prohozené na pákách vysílače. Zkoušel jsem i reset v clean flightu a taky nic
Nerad bych si zvykal , že místo ELEV ovládám RUDD a naopak :(
JohnP
#36 Příspěvek od JohnP »
velkomgeorge píše:Hledám borce, který mi pomůže nastavit Vortexe 285, už nemůžu .... :( :(
já ti úplně nerozumím. Ale chápu tu flustraci, taky jsem s tím tošku bojoval na začátku :)
Každopádně nerozumím přehazování ? Proč , jak ?
Udělej to tak aby to fungovalo (zapojení konektorů), a pak si to přece můžeš namapovat ve wizardu vortexe jak chceš .
edit:
Když nad tím ještě jednou přemýšlím, je možné, že v té pozici, kdy to máš namapované dle svých ideálů, ti nejdou nahodit motory proto, že
a: nemáš na té páce dobře nastavený endpoint
b: máš namapované nahazování motorů na jiné páce než si myslíš.
End pointy jsi asi nastavil, když jsi to měl připojené k pc, předpokládám.
Promiň , nevím jak hluboké máš znalosti, píšu tak různě co mě napadá ,-)
velkomgeorge
#37 Příspěvek od velkomgeorge »
Tak se zdá ,že se to nakonec vyřešilo přenastavením funkce - Modes- v Cleanflightu.
Zkoušel jsem s tím zaviset v gařáži a vypadá to v poho.
Akorát mě zaráží to neustálé pípání pod urovní cca.50% plynu, to asi není normální.
JohnP
#38 Příspěvek od JohnP »
velkomgeorge píše:Tak se zdá ,že se to nakonec vyřešilo přenastavením funkce - Modes- v Cleanflightu.
Tak super, že ti to lítá.
Na to pípání, když jsou vyplé motory jsem si už nějak zvykl. Když nechci pípat dám plyn nad 50 procent.
Víc jsem to neřešil. Je to prostě lost alarm, který už jsem párkrát využil 8-), když mi to někde žuchlo do křoví nebo vysoké trávy.
JohnP
#39 Příspěvek od JohnP »
Trošku předbíhám.
Kdybys měl někdy problémy se světlem (tmavá místa / moc světla) z kamery, tak pro mě ten obraz byl někdy opravdu hodně špatný, vyřešil jsem to výměnou za tento typ (lze sehnat všude možně) tady jí zrovna nemají
http://www.amazon.com/surveillance-RunC ... B00T5LLBX0
nebo je tu druhá možnost (asi lepší) :
http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic ... ns-for-fpv
Ahoj
velkomgeorge
#40 Příspěvek od velkomgeorge »
Díky moc za ochotu :D
Co se týče kamerky tak teprve uvidím, jestli to bude taková hrůza jak řikáš.
Mám když tak v šuplíku ještě dvě kamerky co jsem zkoušel v DJI F 450.
RTester
#41 Příspěvek od RTester »
Ahoj, tak jsem pořídil nové brýle FS V3, a hned jsem je otestoval na Vortexu a to i s jinou kamerou FS960TVL 16:9 CMOS.
Výsledek vidíte níže - video.
Obraz v brýlích vypadá opravdu pěkně (bylo zataženo a na to že to je CMOS) a i formát 16:9 je super.
Záznam je udělanej přímo na brýlích, a ty bohužel degradují jak kvalitu tak formát.
Původně jsem tam měl kameru HS1177 CCD (takovej FPV evergreen), ale nebyl jsem schopen ji pořádně vyladit. Speciálně když je zem světlá např. suchá tráva tak kamera byla hodně špatně čitelná.
Někteří říkají, že je tam latence u kamer s vyšším rozlošením - nicméně já jsem nic zásadního nepozoroval. Asi by bylo dobré tu latency otestovat , až budu mít čas tak to naměřím.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=chQwqKiDf5Y[/youtube]
JohnP
#42 Příspěvek od JohnP »
souhlasím , mám hs1177 (přešel jsem z pz420m) a celkem zklamání. Jen jsem udělal základní nastavení, ani se to nesnažím nějak ladit, vidím že to je prostě o třídu horší. Každým dnem čekám Swift
RTester
#43 Příspěvek od RTester »
jediný co mi dávalo relativně dobré výsledky na HS1177 je tohle nastavení -> http://www.nefpv.com/book-page/electronics/configure-your-pz0420-fpv-board-camera
ale fungovalo to za předpokladu, že venku je slunce a nebo opravdu jasný den.
Lítal jsem s tím na podzim (zatažená obloha) a nic jsem pořádně neviděl.
Asi by se muselo měnit nastavení vždycky podle světlených podmínek.
JohnP
#44 Příspěvek od JohnP »
Se světlem jsem měl problem jen u stock vortexe.
Tohle HSko taky nemá problém se světlem, klidně lítám k večeru mezi stromy (kde je ještě větší šero) a vidím.
Co mi vadí je, že nevidím detaily, prostě mi přijde že to má poloviční rozlišení, nebo já nevím. :)
Ted si rikam ze bych se v tom jeste postoural, ale nechce se mi, swift uz je tady nekde v ČR, takze ...
holmer83
#45 Příspěvek od holmer83 »
Nastavil jsem si do Taranise nového Vortexe 285, šlo to docela v pohodě, ale jelikož jsem doposud nepolíbený Cleanflight nebo Betaflight, tak mám dotaz. Ve Vortexu je teď CF 1.8.1, má cenu tam nahrávat něco novějšího, nebo případně betaflight?
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Zpět na „Coptery - projekty“
