FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Ano ty 1,25 3pin, jinak to neni telemetricky prijimac, neposila vubec nic.
Jan Janekx Urbanek
Dekuju za bleskovou odpoved!
Mate me trochu ta tobulka parovani ze prijimac lze parovat v telemetrickem modu, k cemu je to dobre?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Jen k tomu ze umi D8 rezim i V8 ale fakticky telemetrii nema
Jan Janekx Urbanek
Dovolím si doplniť, že z praktického hľadiska to má taký význam, že tento prijímač sa dá spárovať aj s novšími vysielacími modulmi (XJT), ktoré netelemetrický mód V8 už nevedia.
macil píše:Zrejme keď si porovnal rozmery na stránkach RC studia, tak ten dojem, celkom oprávnene myslím, získal.
Přesně tak, děkuji, že jsi odpověděl v mé nepřítomnosti za mne.
RCstudio uvádí délku OLED senzoru 35mm, mini Lipo 43mm.
Z fotek výš je situace jasnější (asi to nesedí), díky za ně.
FrSky / Dingo, F5J ...
Ze bych se prepsal?
Jan Janekx Urbanek
Zdravím,
mám rychlej dotaz, dnes si jedu pro tento vysílač s přívlastkem +, ale ještě nemám žádný model na kterém bych ho létal. Jestli sem dobře pochopil, pro připojení k simulátoru na PC mi stačí obyč USB kabel, že?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Záleží k jakému simulátoru. K Real flight a Phoenixu ne.
Frsky HORUS
Aha škoda. Ale do FPV Freerider to jde, ne?
pokryschin
ja som Taranis+ použil len cez USB na free simulátoroch RC desk pilot,MULTIflight od Multiplexu a dokonca aj na online hre World of warplanes.Bolo potrebné prehádzať výstupy-ako keď pípaš nový model.vysielač som pripojil a normálne zapol,nie tak ako keď chceš pracovať v companione,tj. dva spodné trimy k sebe a potom zapnúť.počítač mi vysielač načítava ako hraciu konzolu-Windows 7.
Tak super. už lítám v FVP Freeride přes usb. Jen sem musel použít youtube, abych správně nastavil model. Trošku věda
Zdravim,mal by som jednu otazku,mam nadstavene na vypnutych polohach prepinacov nejake hlasky ,napr.podvozok vysunuty ale ako nadstavit aby taranis po zapnuti nehlasil stav tychto prepinacov ,teda neprehraval tie hlasky.
miror píše:Zdravim,mal by som jednu otazku,mam nadstavene na vypnutych polohach prepinacov nejake hlasky ,napr.podvozok vysunuty ale ako nadstavit aby taranis po zapnuti nehlasil stav tychto prepinacov ,teda neprehraval tie hlasky.
log spínač - po jeho zapnutí sa budú hlášky hlásiť.....no a prípadne sa dá zablokovať spustenie taranisu ak je tento spínač zapnutý....
EDIT
Večšinou sa nastavuje bezpečnostná funkcia motora - CUT OFF, alebo override plyn -100... na neaký spínač... na tento spínač môžeš dať uvoľnenie všetkých hlášiek... a možeš dať kontrolovať tento spínač pri zapnutí rádia - Rádio nenabehne, pokiaľ nieje plyn zablokovaný....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Pokud se jedná o jedenkrát použité hlášky tak máš na konci 1x, pokud je nechceš přehrát při zapnutí vysílače, nebo vybrání modelu dej tam !1x
Jinak to jde samozřejmě i přes log spínače jak píše lubo1. Pokud máš konkrétní situaci, specifikuj, a někdo ti tu odpoví
Dik Mab to je to co som potreboval.
