Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Blacksite
Re: quad 250 FPV
#1981 Příspěvek od Blacksite »
O to prave jde, v letadlech a na velke koptere se ti s tim lita dobre, ale ale pochybuju ze s 550 poletis v krajnich pripadech jak s 250 a ohledne baterek, jelikoz uz litas, tak musis vedet, ze se to odviji od toho jaky zvolis motor/regulator preci, baterky jsou porad jedny a ty same co mas, zbytek musis doladit podle ostatni elektroniky ;)
Taranis X9D+
jamesgsf
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
#1982 Příspěvek od jamesgsf »
Já bych se té 2200 vůbec nebál. Většinou se dávájí 12A regly, ta baterka vetšinou v 20C by měla dát 40A odběr max na 12 regly bude asi 48A. Ale vetšinou létáš na půl plynu a max je jen do špiček. Lepší by bylo větší c tak kolem 50. Ale tohle než se s tím naučíš létat bude stačit. Spíš půjde o to jak budou ty baterky tvrdé. Ale rozhodně se toho neboj. Menší a tvrdší baterku mužeš koupit vždycky. Ano bude to težší ale létat s tím půjde. Létaly jsme 2,2 i peonu. 250.
raizex
#1983 Příspěvek od raizex »
jamesgsf píše:Já bych se té 2200 vůbec nebál. Většinou se dávájí 12A regly, ta baterka vetšinou v 20C by měla dát 40A odběr max na 12 regly bude asi 48A. Ale vetšinou létáš na půl plynu a max je jen do špiček. Lepší by bylo větší c tak kolem 50. Ale tohle než se s tím naučíš létat bude stačit. Spíš půjde o to jak budou ty baterky tvrdé. Ale rozhodně se toho neboj. Menší a tvrdší baterku mužeš koupit vždycky. Ano bude to težší ale létat s tím půjde. Létaly jsme 2,2 i peonu. 250.
Dobře, díky, a co si myslíš o tom setu, nebo co by jste mi doporučili koupit, s čím máte dobré zkušenosti, ale samozřejmě jde i o cenu :).
rc_wolf
#1984 Příspěvek od rc_wolf »
Pokud chceš celou sadu, docela dobré ohlasy jsou na Eachine Racer 250 z Banggood. Osobní zkušenost ale nemám. Dá se koupit buď jako kit nebo už sestavená za cca 3500Kč (včetně kamery, FPV a baterky).
BTW, 2200mAh baterka je pro 250ku úplně v pohodě, také je používám :)
metlis
Zatahovací podvozek
#1985 Příspěvek od metlis »
máte někdo zkušenost, používáte? Stavím koptéru o velikosti cca 800 a hledám podvozek, nic drahého, přemýšlel jsem o HML650:
http://www.banggood.com/HML650-Retracta ... rehouse=CN
Nebo o Tarot TL65B44, ale u toho se musí dokoupit ta řídící elektronika:
http://www.ebay.com/itm/2x-Tarot-TL65B4 ... 3d01915448
Mezi nohama bude gimbal s runcam kamerou.
romanCM
Re: Zatahovací podvozek
#1986 Příspěvek od romanCM »
Vem Tarot, ja je mam a ridici jednotka neni treba. Mam je zapojene paralelne primo na prijimac a funguje mi to bez problemu skoro uz rok.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
Gándhí
#1987 Příspěvek od Gándhí »
romanCM píše:Vem Tarot, ja je mam a ridici jednotka neni treba. Mam je zapojene paralelne primo na prijimac a funguje mi to bez problemu skoro uz rok.
Souhlas, u mě to samé..
Budulínek
#1988 Příspěvek od Budulínek »
Zdravím, chodím sem už nějaký pátek, ale až teď mne to donutilo se zaregistrovat.
Chtěl bych si postavit tricopteru, prostě se mi to líbí :) Koupil jsem si na naučení základů Eachine H8 a teďko bych chtěl nějakou vyzkoušenou konstrukci.
Narazil jsem na gůglu na tricopter v2.5 http://rcexplorer.se/projects/2011/09/t ... pter-v2-5/
Co říkáte na ty použité součástky?
Jako řídící desku bych použil asi tuto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=naze
a vrtule bych použil 11x4.7 a trochu větší baterku, cca 3000mAh. Chtěl bych si tam časem přidat nějaké FPV.
Rádio bych pořídil asi toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Co vy na to? :)
metlis
#1989 Příspěvek od metlis »
Díky za radu s podvozkem! Jdu do něj :)
tomas1987
#1990 Příspěvek od tomas1987 »
CHtěl bych udělat z Tarota Y6ku. ramena a drzaky mam, potrebuju jen spodni a horni dil. Je tohle ono kam ansroubuju ramena?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2pcs_.html
romanCM
#1991 Příspěvek od romanCM »
Ano, mezi ta dvě plata se šroubují otočné držáky ramen. Jedno má PCB, druhé ne,
tomas1987
#1992 Příspěvek od tomas1987 »
Děkuji, Nevíš odkud ho vzít, ideálně z EU aby ho měli? tady je vyprodaný
dracekvo
#1993 Příspěvek od dracekvo »
stavím svojí první quadrokoptéru, už sem nakoupil baterky 3S 1400mah, kameru DAL 700TVL, vysílač Eachine ET200R FPV 5.8G 40CH 200mW, Matek PDB BEC-5V/3A, brejle Quanum V2 pro. Na FPV přijímač BeeRotor AUTOR čekám, je na cestě.
Teď dělám seznam dílu které musím koupit abych to už měl komplet. Vybráno mám
rám: LT210 210mm 5mm
http://www.banggood.com/LT210-210mm-Car ... 11578.html
motory: EMAX Cooling New MT2204 II 2300KV
http://www.banggood.com/EMAX-Cooling-Ne ... 04932.html
regulátory: FVT LittleBee 20A ESC
http://www.banggood.com/FVT-LittleBee-2 ... 07740.html
deska: BeeRotor F3
http://rctimer.com/product-1527.html
vrtule: Kingkong 5045 5x4.5
http://www.banggood.com/10-Pairs-Kingko ... 29132.html
1. Co ten rám, je odolnej? Nechtělo by to spíš nějakej s výměnitelnejma ramínkama?
2. Motory vždy je to 2 po směru hodin a dva na opačnou stranu?
3. Co ještě potřebuji, abych při stavbě nezjistil, že mi něco schází. Myslím konkrétně nějaké suché zipy, montážní sloupky pro uchycení desek, kablíky, konektory atd...
Děkuji
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
j.s
#1994 Příspěvek od j.s »
1.) určitě rám s vyměnitelnými rameny, protože když to rameno zlomíš, nemusíš předělávát celej stroj. V sekci prodám nějaké rámy jsou a předpokládám, že během příštího týdne tam budou i gemfan vrtule, kdybys nějaké chtěl, přecijenom na těhle mini strojích se to mění dost často (naštěstí jsou hodně laciné) a je lepší mít doma zásobu vrtulí, než pak nelítat a čekat.
2.) Motory ano, můžeš mít 2 cw a 2ccw, ale neni to smysl otáčení samotných motorů, ale v podstatě směr závitu, kam dáš vrtuli a připevníš matičkou... Takže pokud matičky dobře utáhneš, můžeš mít klidně všechny 4 cw nebo i ccw, je to jedno.
3.) No suché zippy na připevnění baterky; nějaké LEDky, abys viděl kde je předek a zadek, když budeš lítat bez brejlí; konektory takové, aby jsi mohl připojit baterku k ESC; případně jiné než setové prutové antény k fpv přenosu. No a pak podle toho jak jsi doma vybaven, nějaké smršťovačky, nabíječku na lipolky, případně pípák jako alarm baterky.
Snad mě někdo doplní :)
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
dracekvo
#1995 Příspěvek od dracekvo »
Mám trošku hokej v těch ramínkách. Když koupím nějaký rám, jak zjistím, jestli se pro něj dají ramena koupit a jaký typ? Koukal sem na rámy na HK i banggood, ale náhradní ramena jsem k velké většině nedohledal. Teprve se vše učím, tak je to pro mě trošku španělská vesnice.
Ano, to vím, že to je smysl utahování. Tak to je super, že stačí motory jen CW. Chtěl sem si vzít pro jistotu jeden náhradní, takže dobrá zpráva, že nemusím kupovat náhradní ve dvou kusech.
Na baterkách mám xc30 takže http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5pcs_.html ?
Anténu mám taky jinou, než setovou Aomway 5.8GHz FPV.
Pípák snad nepotřebuju, deska má OSD a k frysky taranis mám i monitor baterie a snímač proudu. I když snímač proudu asi nepoužiju, protože je dost drahej a těžkej.
Běžné kutilské vybavení mám, nějaké vybavení na bastlení elektorniky taky, nabíječku taky.
Ale spiš sem myslel jestli nebudu potřebovat nějaké ty konektůrky na propojení desek, ty běžně doma nemám. Sice u kamery a fpv vysílače nějaké jsou, ale vůbec si nejsem jistý, jestli je pro to nějaký standard, nebo si každý výrobce dělá konektory jak se mu zrovna líbí.
Například taková matička na upevnění vrtule. To je obyčejná matička, nebo nějaká spešl s jiným stoupáním a je součástí motoru?
Zpět na „Coptery - začátečník“
