Graupner MX-20 HOTT (1)
TomasN
Re: Graupner MX-20 HOTT
#1246 Příspěvek od TomasN »
Já létám pár měsíců s aktuální verzí, zatím bez problémů
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Asja
#1247 Příspěvek od Asja »
Po každé aktualizaci – vysílač, přijímače je asi nutné aktualizovat také FW modulů, např. u mě Voltage Module. Je tomu tak?
Aktuální/kompatibilní FW pro tyto moduly je součástí aktualizačního balíku, nyní HoTT software V4 nebo je třeba ho stáhnout jinde?
Lark
#1248 Příspěvek od Lark »
Odpovídající aktualizace pro všechny moduly, jsou součástí toho balíku. Je ale možné, že u některých modulů se číslo verze nemění, protože se jich to netýká.
P.S. To rozdílné číslování verzí pro Tx, Rx i jednotlivé moduly, je šílený zmatek.
master_raa
#1249 Příspěvek od master_raa »
Odkazy mi hlasi jako nelze nalezt :( a na strance sice mas ze aktualizace a navody, ale link nikde?
Mohl bys to prosim jeste nazdilet, dekuju.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
#1250 Příspěvek od jyrry »
master_raa píše:... Mohl bys to prosim jeste nazdilet, dekuju.
Nemohl, byl jsem upozorněn na "autorská práva" ... :?
master_raa
#1251 Příspěvek od master_raa »
Mno jo autorska prava.
Chapu ze kdyz nafotim neco i ten blby preklad bych pochopil u knihy. Ale v zajmu vyrobce by melo byt mit manual v co nejvice jazycich i jako propagaci. Ja si koupil vysilacku vzdy az po procteni manualu abych mel predstavu jak je to slozite na ovladani a tim jestli mi to vyhovuje. Zajimalo by me jstli autor mai autorska prava k vecem ktera pouzil, tedy k original navodu vyrobce...
Taranis X9D Plus
mara35
#1252 Příspěvek od mara35 »
Našel by se někdo z okolí Opava ,Vitkov kdo by byl ochotny poradit s nastavenim
Případně Ostrava,Nový Jičín nebo kde sehnat český manuál.
Díky Marek
mara35
Graupner mx20hott
#1253 Příspěvek od mara35 »
Našel by se někdo z okolí Ostrava,Opava,Vítkov,Nový Jíčín kdo by mi poradil s nastavením ,případně poradil kde sehnat český manuál.
Díky předem za info
epox
Re: Graupner mx20hott
#1254 Příspěvek od epox »
Tady je na MC 20, myslím, že je to stejné s verzí MX zkus si to stáhnout, pokud by to nešlo tak bych ti to poslal nějak jinak. Musel jsem to však vždy po 100 stránkách rozdělit - kopírka to nechtěla oskenovat celé najednou.
http://uloz.to/x37yipeW/navod-cz-graupn ... -1cast-pdf
http://uloz.to/xyhsJY4M/navod-cz-graupn ... -2cast-pdf
http://uloz.to/x3rdMCKs/navod-cz-graupn ... -3cast-pdf
http://uloz.to/xtoTbRPD/navod-cz-graupn ... -4cast-pdf
#1255 Příspěvek od jyrry »
#1256 Příspěvek od jyrry »
epox píše:... Musel jsem to však vždy po 100 stránkách rozdělit - kopírka to nechtěla oskenovat celé najednou...
https://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html
mara35
#1257 Příspěvek od mara35 »
Díky kluci hned jak se dostanu k počitači tak na to kouknu.
kope
#1258 Příspěvek od kope »
Pánové, neprovozujete někdo Hott 6 kanálový přijímač s gyrem (GR-12+3G HOTT)? Dva jsem si koupil a při nastavování letadla jsem narazil na problém. Chci mít na 5. kanálu připojený telemetrický Voltage modul. Takže jsem menu Telemetrie změnil CH5 ze servo na senzor a připojil jsem k němu Voltage modul, telemetrie ho normálně našla. Pak jsem přiřadil v mixech ch5 -> ch6+příslušnou křivku a pro jistotu ještě v menu Tx. output swap jsem nastavil Tx CH5 -> output 6. No a se servem se nic neděje, nereaguje. Dělá mi to u obou přijímačů. Přitom na "normálním" 6ti kanálovém přijímači bez gyra, který mám v jiném modlu mi to normálně funguje.
Co je ale divný, tak je to, že když v Telemetry menu zase změním ch5 na servo a píchnu servo do 5. kanálu, tak se zase nic neděje a servo nereaguje. V servu problém není. Když ho dám do kteréhokoli jiného kanálu, tak žije. Už si s tím hraju celý večer a už jsem z toho nešťastnej. Je potřeba ještě někde něco nastavit, aby to chodilo?
Jo a ještě jedna věc-v menu Basic model setting se přijímač zobrazí jako R08, tj 8mi kanál, i když je to 6ti kanál.
Nevím, jestli je to důležité, ale v rádiu mám FW 1.182.
EDIT: Takže veřejně přiznávám, že jsem lama - měl jsem celou dobu nastavený v Model type 1AIL :oops: . Po změně na 2 AIL vše funguje. Ach jo...
Lark
#1259 Příspěvek od Lark »
Stanou se horší věci, hlavně že jsi to našel. :D Jen nevím proč používáš současně mix K5 do K6 a ještě nastavuješ přemapování. To přemapování K5 na K6 by snad mělo stačit?
Thomascz6ř
#1260 Příspěvek od Thomascz6ř »
zdravím, potřeboval bych pomoct.
Mám Graupner MX20 vysílač, a nemůžu přijí na jeden problém. Kdykoliv něco nastavim ( failsafe,servo adjustmens), tak po vypnutí vysílačky se včechno resetuje do původního stavu. ale například spojení s přijímačem nebo nastavení profilu modelu zůstává. Neví někdo čim by to mholo být?
