Motor do 600heli na 6s
petrfm
#1 Příspěvek od petrfm »
poradíte motor cena/výkon do 600 heli - Trexe? Nedaří se sehnat hřídel do Align RCM-BL600M tak zvažuju dát tam jiný motor a ten 600M nechat jako náhradní, kdyby se objevila hřídelka.
Jasně, můžu tam dát xnovu, nebo scorpiona, ale protože do ESPčka nechci moc investovat, raději bych něco ověřeného z HK, ale nechám si poradit, jestli je to nesmysl. Výkonově minimálně jako 600M, ideálně lepší - docela rád za to hodně rvu - mám tam hooodně tvrdou 6s gensku, takže baterka i přes 6s zvládá, ale motor byl nejslabší článek :evil:
Díky!
DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
OPR
Re: Motor do 600heli na 6s
#2 Příspěvek od OPR »
Ověřeného je toho hodně ale hledej motor, který bude mít 1100-1200KV. A dá ti výkon okolo 2kW. Pak by to mělo být v pořádku. Ideál je tak 1,8kW (slabší pro ekonomické létání) -2,3kW ( pro normální plnou akrobacii )
PS: a proč tam nedáš to co tam patří od výrobce? Tedy 600MX ve verzi s 1200KV?
Odkaz jen ilustrační .....
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... ozka=20249
dudaj
#3 Příspěvek od dudaj »
mám tam tohle https://emotors.cz/elektromotory/1528-t ... -heli.html.
Nelítám často, takže neřeknu životnost ložisek , ale ale jinak spokojenost . Lítám na 6s.
obadal.rada
#4 Příspěvek od obadal.rada »
ahoj mám trexe 600 nitro přestavěného na elektro, lítám motor ROTOR STAR 4956-1100kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html
regulator YEP 150A a lítám docela s tím ostře a výkonu tam je, je tam 16 pastorek a 170 hlavní kolo, samozřejmě Xnova 4025 1120kv to je jiné kafe
Zpět na „Heli - technika“
