DX6i
pepinozbrna
Re: DX6i
#1291 Příspěvek od pepinozbrna »
Lark píše:Na tom videu ale nekmitá jen směrovka, ale i křidélko, pokud jsi s ním nekvrdla ty.
Jasně kmitá to celé ale na té směrovce je to nejvíce vidět :lol:
Jak jsem psal do té utažené zatáčky jsem šel jen s křidélky a výškovkou a na videu je vidět že směrovka
začala kmitat a točit do protivky a na tu jsem určitě nesahal.
Je jasné že je na vině přijímač a ten když má výpadek tak kmitne s tím co ho napadne... aspoň myslím :) .
Lark
Re: DX6i
#1292 Příspěvek od Lark »
Jak se ten tvůj přijímač chová při výpadku, nebo rušení bohužel nevím.
lemak
Re: DX6i
#1293 Příspěvek od lemak »
jak propojit 2x DX6i kabelem učitel-žák (nenašel jsem nikde v manuálu)
menu pro nastavení se objeví až po propojení kabelem?
DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
BoBik_CZ
Re: DX6i
#1294 Příspěvek od BoBik_CZ »
Tak to jsi se špatně díval.
https://www.horizonhobby.com/pdf/DX6i-Manual_EN.pdf
Strana 18.
JosefSvejk
Re: DX6i
#1295 Příspěvek od JosefSvejk »
Žádné menu pro nastavení režimu učitel - žák není.
lemak
Re: DX6i
#1296 Příspěvek od lemak »
BoBik_CZ píše:Tak to jsi se špatně díval.
Strana 18.
Dík za odkaz, mám daleko "jednoduší manuál" :) má 140sránek http://www.astramodel.cz/manualy/spektr ... manual.pdf (str 30)
tam je pouze uvedeno, že to jde na master i na slave,
ale jak to propojit, to tam vůbec není popsaný
zkusil sem to propojit s setovou vysílačkou Elite od nějakýho vrtulníčku a funguje to
lemak
Re: DX6i
#1297 Příspěvek od lemak »
netušíte někdo, zda jde propojit učitel/žák DX6i a Optic6
lemak
Re: DX6i
#1298 Příspěvek od lemak »
nikdo neodpověděl, tak jsem ještě pohledal - kabely sice jdou napojit, ale rekce letadla na žákovský vysílač je špatná - kanály jsou promíchané
pravděpodobně to nejde kvůli pořadí kanálů:
kanál - Dx6i - Optic6
1 - Plyn - Křidélka
2 - Křidélka - Výškovka
3 - Výškovka - Plyn
4 - Směrovka - Směrovka
5 - Gear - Gear
6 - Flap - Flap
Můžete mi někdo tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit?
DXS
Re: DX6i
#1299 Příspěvek od DXS »
Máš pravdu. DX6i neumožňuje přiřadit pořadí pro každý kanál zvlášť a pokud to není přístupné ani u Hitecu, tak to dohromady nedáš. Já z toho byl zmatenej, když jsem nastavoval známému rádio od Hitecu, který držel prvně v ruce. Nedával jsem ho přes kabel jako ty, jen čistě zapojil, ale hledat, který kanál dělá to a tamto. Hlavně mi nejvíc vadilo, že zdířky nejsou nijak popsané jako u Spektra. Prostě děs.
Netopyr
Re: DX6i
#1300 Příspěvek od Netopyr »
chi se zeptat jestli se dá koupit samostatný přepínač na DX6i? Konkrétně potřebuji ten bez aretace co je na přepínání učitel/žák. Poradí někdo, kde by se dal sehnat. Nebo případně nabídne někdo ze staré nefunkční. Nebo mě ještě napadá, jestli se nedá koupit nějaká náhrada. Potřebuji ještě jeden, kvůli záchraně.
Díky
Netopyr
caven
Re: DX6i
#1301 Příspěvek od caven »
Netopyr
Re: DX6i
#1302 Příspěvek od Netopyr »
Super děkuji
Netopyr
Netopyr
Re: DX6i
#1303 Příspěvek od Netopyr »
V sobotu jsem si trochu promáčknul rolovací tlačítko. Už stejně blblo, tak jsem to trochu poladil. Uvidíme jak se to projeví v provozu. Když tak až dorazí nový roler a vyměním mikrospínač, tak se vrátím k originálu.
Netopyr
tomqw
Re: Kabel učitel žák na Spektrum DX6i
#1304 Příspěvek od tomqw »
JirkaA píše:
předpotopní, ale účinné. Díky tomu, že jde o přenos obyčejného signálu PPM je možné propojit i vysílače různých typů, dokonce i různých výrobců. To by při proprietárním řešení s přenosem nastavených parametrů modelu nebylo vůbec možné. IMHO to nenastavuješ zas tak často aby nutnost nastavování nějak zásadně negativně ovlivnila tvůj život ;)
půjde mi takto propojit Aurora s DX6i?
Předem dík
Driv3r
DX6i
#1305 Příspěvek od Driv3r »
Zdravím koupil jsem dx6i na začátek ale po připojení spárování přijímače mi nejde plyn vyzkoušený 3 různé přijímače vše ostatní funguje při prohození modu.jde i na páce plynu výškovka normálně.i v menu jsem ověřil funkci a ukazuje to vše ok. Už netuším co dělat. Budu vděčný za odpověď. Jerhot
