Mini H FPV quad 250
Re: Mini H FPV quad 250
Ok díky už jsem objednal. Ještě otazka:
Naze32 podporuje GPS? popř. která? Zatím jen tak uvažuji jakou jednotku použít, když bych se nekdy nudil a chtěl zkusit na 250 dat Gps-ku.
K NAZE32/Flip32 se GPS připojit dá, ale podpora v Cleanflightu je hodně mizerná. Doporučuji vyzkoušet firmware iNavFlight, což je fork Cleanflightu s výrazně vylepšenými schopnostmi navigace.
Já myslel Naze32 ref6 dof10 tato GPS neumí? Jsem vtom začátečník zatím mám jen zkušenost s APM. Budu muset ještě hodně načíst. Zatím chápu že do Naze32 lze nahrát různé typy firmware a tím se různí možnosti nastaveni. Co doporucite do začátku?
Přesně tak, do Naze32 můžeš nahrát různé firmwary, jmenovitě:
Cleanflight - takový standard, pravděpodobně tam bude už přednahraný od výrobce. Dobrý na létání v acro/horizon režimu, ale podpora GPS (+ barometru a kompasu) je celkem špatná a pokročilé funkce (RTH) nechodí moc spolehlivě.
Betaflight - rychleji vyvíjená verze Cleanflightu, optimalizovaná hlavně pro závodní létání v acro režimu.
iNavFlight - Cleanflight s vylepšenou podporou GPS a kompletně přepsanými funkcemi pro navigaci, osobně ještě nemám vyzkoušeno, ale podle videí z Youtube už chodí třeba RTH a PosHold stejně kvalitně jako na APMku
Diky. Ted mám jen dilema jaký typ Naze32 koupit.? Chci to jen na začátečnické poletavani žádný závody:)
pixel1 píše:Diky. Ted mám jen dilema jaký typ Naze32 koupit.? Chci to jen na začátečnické poletavani žádný závody:)
V dnešní době je už bez problémů možné koupit verzi s lepším CPU (F3), která má výhodu větší perspektivnosti atd.
Viz třeba http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 10232.html anebo verze s integrovaným OSD http://rctimer.com/product-1527.html .
Klasická NAZE32 je levnější, viz třeba http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 07113.html a funguje dobře, ale přeci jen je starší (nenech se na odkazu zmást cenou, teď je tam F3 verze dokonce levnější, ale je to nějaký děsný výprodej, který není standardem, zatímco u "staré" NAZE32 je tam cena řekněme běžná). Jinak pokud fakt toužíš po GPS (což osobně u race250 pokládám za zbytečné), tak je to další argument pro F3 verzi, ne jen kvůli výkonu, ale tato verze má navíc o UART port více, což se na připojení dalších periférií hodí.
ta cena je super, hned jsem jeden vzal (chleba to nezere
) dik za info
Tato by mohla být OK? je ještě o nějakou kacku levnější
https://m.aliexpress.com/item/32544080035.html
Nebo jsou to taky kopie kopii:)
A rozdíly mezi acro a deluxe? Výhody?
ta z BG byla z evropy takze ji mas doma za par dni a bez potencialniho dohadovani se s celnikem. Navic i pripadne reklamace se lepe resi s BG nez s prodejcem na AlliExpressu
Ja vzal deluxe, cipy zase tolik nevazi a pouzivat je nemusis. Ale ja to nemam ani tak na zavody jako spis na hrani si takze budu asi zkouset i navigacni verzi cleanflightu na BeastuX8 (mala octocoptera, ted je tam Pixhawk Lite)
Tak jsem vzal taky deluxe
co se mi bude ještě hodit? Naze se lepí na oboustranku? Jaký mám vzít power board?
mimochodem - tady je kousek zaznamu z Beasta o kterem jsem mluvil :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=c41_G1uzvks[/youtube]
Letovka je cca 13 minut s rezervou a az po ladim jedny oscilace v loiter modu tak budu spokojenej
kamera je RunCam 2 HD na gimbalu vlastni konstrukce (2osy, 3D tisk, 8bit alexmoss klon)
Dnes zkouška FPV DVR. Nahrávalo se střídavě z monitoru. Já tam lítám v čase 05:57 - 09:17. Jinak původní obraz ještě jakž takž koukatelný (v okně), ale Youtube jej úplně dorazilo. Je i původní zvuk.
Jinak crashů opět mraky. Máme se co učit.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rr9nfPXcHds[/youtube]
Edit: chtěl jsem to dát na Vimeo, ale tam to nevlezlo celé, tak jsem tam hodil aspoň to svoje, ale ani tam se na to moc dívat nedá, jen v okně a to i tak stojí za ...
https://vimeo.com/182242703
Můžete dát odkaz na nějaký stránky s popisem jak nastavit Cleanflight?
Na youtube je cca miliarda tutorialu
Marek_Km píše:Jinak původní obraz ještě jakž takž koukatelný (v okně), ale Youtube jej úplně dorazilo.
DVR 480p zaznamy je potreba pred uploadem na yt upscalovat idealne do 1080p
