FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Rado se stalo
Jan Janekx Urbanek
Ahoj, rád bych se zeptat na jednu věc ohledně varia. Maximální naměřená stoupavost je vždy na desetinu stejná během několika letů. Úplně se mně to nezdá.
Na logu z telemetrie "kopec" nahoře nekončí špičkou ale vodorovnou úsečkou, na kterou navazuje klesání. Existuje nějaké nastavení v X9D, které liminutuje zaznamenávanou stoupavost, resp. její maximální úroveň?
Číslo jako takové nesmysl není (10,2 m/s u MiniCorada s motorem 2830 na 3S), možné by to bylo, jen se mi nezdá, že by bylo za dvě hodiny létání vždy na desetinu stejné.
Díky moc za rady/názory.
Naposledy upravil(a) martinni dne sob 10.09.2016 21:46, celkem upraveno 1 x.
Tak tohoto jsem si všiml taky vždy 10,2M/s
zatím jsem to neřešil.
X-Blade píše:Tak tohoto jsem si všiml taky vždy 10,2M/szatím jsem to neřešil.
Aha,tak to je zajimavé.
Tak jsem vycetl na zahranicnich forech,ze je potreba aktualizovat FW varia. Pred aktualizaci pry bylo vspd+ maximalne 10.23, udajne pry nejvyssi 10 ti bitove binarni cislo.Nerozumim tomu,jen tlumocim.
No to bylo u tech starych HP varii z roku 2014 ...
Tam se nejak menil baro senzor matne vzpominam a proto se muselo aktualizovat.
Jan Janekx Urbanek
Mam to taky tak, asi mam to stare HP vario.
Staci tedy nahrat novy FW do varia? Mebo musim koupit nove vario s novejsim HW navrhem?
Veci na prehnani FW pres PC mam a vlaste by to melo jit i pres Taranis kdyby nekdo nemel USB FrSky programator.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
No u starších, já ho mám chvilku. Jak jak bude chvilka tak ho zkusím přeflešovat a uvidíme.
Já ho taky mám chvilku. Také zkusím aktualizaci FW, dám vědět výsledek.
zdravím, nevím jestli se to tu už řešilo (hledal sem), ale mám problém. Chci si poslat přes kanál hodnotu rssi do OSD, jenže v inputech mi to končí CH32 a dál nic. Přitom ve videu, podle kterého nastavuju mu to nabízí další volby jako batt, rssi atd..
EDIT: tak už to mám. Musel sem si v nastavení telemetrie dát detekci senzoru. Ona je to strašně chytrá vysílačka, ale bohužel někdy na mě až moc složitá
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Detekce senzoru... Aha pres kanal, jaky prijimac?
Jan Janekx Urbanek
x4r, ale už sem to vyřešil jak sem psal v editu předchozího příspěvku.
Prox kdyz x4r ma primo pad na rssi?
Jan Janekx Urbanek
martinni píše:Já ho taky mám chvilku. Také zkusím aktualizaci FW, dám vědět výsledek.
Na variu mam natistene datum a je tam rok 2016,tzn. stara verze 2014 to neni.
Kazdopadne,udelal jsem aktualizaci FW varia a je to stale stejne,stoupani/klesani meri pouze do 10,2 m/s.
Opravdu nikdo nevi co s tim?
- Standa Stuchlý
přidávám se se stejným nálezem. Co to je za vario, které měří jen do 10,2 m/s? To si snad programátor dělá srandu.
