DIY Frsky telemetrické přijímače
Re: DIY Frsky telemetrické přijímače
Musis dat bind plug na ch8 (propojit signal se zemi)
Binding procedure:
Its is like binding with frsky VD5M RX.
Bind plug to gnd(Servo8)...Rx led comes solid.Start Tx in binding mode.....when binding complete Rx led flashing slowly.Stop tx disconnect the tx ,disconnect Rx bind plug,,,,start again Rx ..start Tx in normal mode....Rx led on when connection complete.When no signal rx led flashing slowly
nemá to přeflešovát proto že není možné že by se mi to nepovedlo spárovat už si nevím rady zkoušel
jsem všechny možností
Zkoušel jsi D8 mod? (oba přepínaše OFF)
Zkoušel jsi to nějak přeflashovat už před tím? (možný problém s odpálením CC2500 čipu kvuli napětí nad 3,3V).
aha tak tak to jsem odpálil protože sem to napájel 5 V
Napájení 5V je v pohodě(abych nemátl, že přijímač nelze napájet klasicky z ESC), problém je jen při flashování.
jo funguje to na modulu DJT 1 a 2 vypnout propojil sem kanál 8 s GND a zmačknul tlačitko a spárovalo se to.
Jak potřebjí PPM jak to nastavit ?
- Wirda
Ahoj, Nynáí se mi dostali dva přijímače F801 do ruky. A chtěl bych to napárovat. Mám Taranis x9D a LBT flash. Je možné to napárovat, nebo je třeba flashnout přijímač, případně jak? Mám jen udělaný kablí na flashování z external výstupu v rádiu.
Díky moc za radu.
Díky moc za radu.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
Také jsem se rozhoupal a jeden f-801 zakoupil. Mám DJT modul v T9x, párování jsem dělal přes propojku na ch8 - zapnout přijímač, propojit, zapnout rádio v párovacím režimu, odpropojit, vypnout obojí.
FW na přijímači jsem zatím nestihl přeflashovat (chci telemetrii pro baterku a RSSI), ale tak jak přišel má dosah na poletování okolo sebe - odzkoušeno něco mezi 50-100 m, zatím bez výpadku.
- Wirda
Taky to mám do malého bublinoletu, ale edf. Napárovat se mi dopařilo, na XJT s lbt. Fuguje všech 8 kanálů. Je ale tedy možné nějak flashnout, aby chodilo alespoň RSSI? To je pro mě nejdůležitější údaj. A jak nastavit u tohoto přijímače failsave? je tam psaný propojkou, ale nepodařilo se mi.. Díky
Připájíš si na volnou plošku pin/drátek/něco pro pro pin RESET, zbytek programovacích pinů je vyvedený pro jednotlivé kanály. Vezmeš usbasp (nebo jiný AVR programátor), nedoporučuje se 5V, ale nějaký co umí 3,3 V, na ebay za dolar. Najdeš správný firmware, stáhneš, napálíš, spáruješ a letíš.
Detailně je to ve vlákně na RCGroups, http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2124647&page=1, na první straně je vždy aktuální info a odkaz na příspěvek s aktuálním FW pro různé verze. Je tam i programování, úprava pro senzor napětí atd.
Co se FS týče, nezkoušel jsem, ale s origo FW je snad jen na CH3. Programovatelný a pro všechny kanály dostaneš až díky tomu alternativnímu. Jak na to tam taky někde je.
- Wirda
Tááák. A jsem v loji. Tohle je pro mě Španělská vesnice
Navíc jsem si teď nejspíš odpílil jeden přijímač ze dvou. Omylem jsem otočil napájení 5V z externího zdroje a přijímač ani nehlesne, nezasvítí a připojené servo taky hluchý. Já se picnu. To jsem tatar!!!
Novejsi verze z BG(zelena) by mela umet uz podstatne jednodusi one wire upgrade. Ta se flashuje posldstatne lip.
- Wirda
A o čem je řeč? o flashovacím přípravku, nebo o přijímači? Na mě se musí pomalu, já k tomu dozraju, ale ten pokrok je sakra rychlej.
Je to jina metoda flashovani, 2 draty na predchystane plosky, ttl nebo ftdi prevodnik. V pc pustis program, pripojis prijimac na napajeni, vyberes si novejsi firmware, kliknes na tlacitko a je hotovo, nehledas kam zapojit miso, mosi atd, nepajis reset apod.
